Keskustelua Volvoista => Yleinen keskustelu => Aiheen aloitti: Territorial_ - 07.02.2024, 08:36:01
Morjesta,
Voisiko joku kanssakulkija testailla toimiiko spottarin natiivi appi?
Eilen noin neljän aikaan applikaatio tiputti itsensä pois pelistä kesken soiton.
Nyt spottari pyörittää latausikonia näytöllä mutta ei enää saa yhteyttä profiiliin.
Tämän jälkeen tehty seuraavat.
Sovellus poistettu -> Asennettu uudelleen.
Sovellus poistttu varmuudeksi myös puhelimesta ja asennettu uudelleen.
Kuljettajaprofiili resetoitu.
Android auton kautta toimii mutta olen kytkenyt AA:n irti nyt vianetsinnän ajaksi.
Alkaa vaikuttaa siltä että vika on spottarin päässä.
Palveluissa on ollut aika laajasti hidastelua ja katkoksia viime päivinä, johtolangat viittaa Venäjän hybridihyökkäykseen.
Oli syy mikä tahansa niin haluaisin tietää onko ongelma pelkästään minulla vai havaitsevatko muutkin jumittelua sensuksen spottarin kanssa?
Meillä toimi tänään aamulla V60 T4 2020 Spotify app. Hieman hitaalta vaikutti tosin aluksi.
jes, kiitos. Voi olla että on siis joku bitti poikittain.
Täytyy kaivella joku tapa nollata sensuksen sovelluskohtaiset datat.
Onko sulla oma SIM autossa vai otatko netin kännyn kautta? Mä otin auton oman sim pois käytöstä ja takas päälle, niin lähti pelittää. Aluksi ilmoitti että ei internet yhteyttä.
Juu, ei pelaa. Soittaa jotain soittolistaa mutta ei pääse hakuihin, kirjastoon jne. Pyörii vain "ympyrää".
Minä ajattelin että poistan Spotifyn ja asennan uudelleen, mutta eipä tarjoa koko Spotifyta sovelluskaupasta. Mistä sen saa asennettua takaisin?
Onko auton simmin kautta yhteys millä nopeudella? 3G? Eikös operaattorit ole 3g verkkoa ajamassa alas?
Ei pelaa auton simmillä, eikä kun puhelimesta jakaa nettiä, rikottu se on. Ihan kauhea ikävä ei kyllä tule, niin huono se app on ollutkin. Android autolla käyttänyt.
Uudemmissa on 4G
4G-modeemi tais tulla about 2019 SPA-Volvoihin, jos oikein muistan.
Jos oikein ymmärtänyt niin ekan vuosimallin XC90 (2016) olisi 3G modeemilla, mutta kaikki S/V90 mallit olisi jo 4G:tä. Muutenkin tuo 2016 XC90 oli väliin putoaja. Esim. D5 kone oli ilman powerpulsea ja rengaspaineet mitataan antureilla eikä ABS antureilla.
Volvon informaatio palveluista 2G ja 3G poistumisen jälkeen.
https://www.volvocars.com/fi/support/latest-information/article/3dfde34564514717c0a8015113d79a83
Suomessa 2G verkot ei ole loppumassa ihan heti
https://valtioneuvosto.fi/-//1410829/teleyritysten-toimilupien-ehdot-muuttuvat-velvoite-yllapitaa-2g-teknologiaa-jatkuu-vuoden-2029-loppuun
Soitin Volvolle, karttapäivitys kuulemma rikkonu Spotifyn. Korjaus menossa, ei tietoa aikataulusta, näin virkkoi henkilö asiakaspalvelussa.
Kiitos!
Ja täältä vielä varmistusta asiaan.
3pv sitten tullut ilmoitus
https://community.spotify.com/t5/Ongoing-Issues/Unable-to-start-the-Spotify-app-in-Volvo-Sensus/idi-p/5875495
Nykypäivänä hieman ihmetyttää että mikä siinä korjauksessa näin kauan kestää..
Veikkaan että tuossa on sen verran iso moka että korjaus menee seuraavaan sprinttiin, silloin sykli on todennäköisesti -> viikon arviointi mitä tehdään-> viikko sovelluskehitystä, testaus ja julkaisu -> Rumba ottaa helposti sen kolme viikkoa.
Lauantaina tuli päivitys ja siitä alkoi toimimaan.
Eipä ole päivitystä näkynyt vielä.
Spotify:n päivitys vai?
Kyllä ja toimii.
jes, lähti toimimaan
