Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: wolled5 - 04.10.2015, 13:10:37
Tuli ostettu s60 d5 2002 Volvo. Tässähän on tämä hu603 soitin paikallaan. Ajossa soitin välillä rytisee kun päällä ja myös rytisee jos laittaa kiinni. Tänään huomasin et äänet puuroutuvat myös kun vika tulee päälle. Siis soitin pelaa välillä hyvin ja välillä tulee ongelmia. Oisko tietoa vian aiheuttajasta? Vai ostanko toisen vakio mankan tai jonkun muun soittimen? Mittariston käytin korjauttamassa mittaristo häröjen takia. Mietin vaan et olisiko soittimessakin jotakin kolvattavaa? Jos päädyn jokonki muuhun kuin vakio Mankkaan niin käykö piuhat kiinni vai joutuuko jotain muita piuhasarjoja ostelemaan?
