Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: JohnnyK - 20.04.2024, 14:45:38
Mistähän kuuluu naksahdusääni moottorin käynnistämisen jälkeen? Kuuluu joka kerta pari sekuntia käyntiinlähdön jälkeen. Samanlainen ääni kun ilmastoinnin kompurasta mutta kuuluu jostain muualta konehuoneesta ja ilmastointi siis pois päältä. Ei varsinainen vika mutta häiritsee, oon omistanu auton vasta pari kk.
Voi olla laturikin joka käynnistyy viiveellä, itsellä oli joskus hetken narina startin jälkeen, kuin ruosteinen sarana. Se oli roska jakohihnan kiristimen tiellä
Itellä kuuluu aina toisessa semmonen rusahtava ääni joka kerta kun lähtee liikkeele kun kone ollu välissä sammutettu. Muuten ei milloinkaan kuulu. En tiedä mistä voi kuulua kun manuaalikin on. Mutta laatikosta jopa tapauksessa ilmeisesti tulee. Ja tuskin kytkimestäkään kuuluu kun auto jo liikkeessä ykkösellä tai kakkosella kytkin ylhääl kun vasta kuuluu :2funny: mutta eipä näyttäis mikään ongelma olevan, ominaisuus se on. Koko omistuksen aikana kuulunu. Eikä ääni oo muuttanu muotoaan ikinä :2funny:
Tiedä sitte voisko olla esim abs pumppu jostain syystä ? Käväsee päällä sekunnin? Jos välis ollu sammutettu?
Jossain nopeudessa startin jälkeen abs tekee itsetestin josta kuuluu ääni ainakin vanhemmissa
Juu saattaa se olla se kun DSTC tuossa. STC autossa en oo ainakaa huomannu että samaa tapahtuis. Hieman kyllä se ääni muistuttaa justii tuota luistoneston toimintaa millasta ääntä pitää jos rupee "avustamaan" jarruttamal tai lukittemalla jotain pyörää.
Aloittaja kertoo että kuuluu pari sekuntia startin jälkeen. Ymmärrän sen niin että auto ei vielä liiku joten ei liene ääni se abs tarkistus joka riippuu nopeudesta.
Juu eipä taida alottajan asialla olla tekemistä sen kanssa, kunhan tuli mainittua omasta havainnosta :P
