Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Veteraanit => Veteraanien korjaamo => Aiheen aloitti: juhahoo - 23.10.2017, 10:34:51
Otsikko: Vetarin suojakumien itsetekeminen ?
Kirjoitti: juhahoo - 23.10.2017, 10:34:51
Hei,
Ongelma on sellainen että vanhaan ajokkiin ei löydy enää vetoakselien kunnollisia kumipalkeita. Ainoa varaosamyyjä joka noita vielä toimitti olivat täyttä roskaa. Puolen vuoden jälkeen kumi oli jo halkeillut monesta kohtaa.
Miten noita kumiosia voi tehdä itse/teettää? Pystyn tekemään kumipalkeesta sorvaamalla puisen muotin (ulkomuoto) mutta kuka pystyy vulkanoimaan tjms. menetelmällä tekemään tuon mukaan kumipalkeen öljynkestävästä kumimateriaalista?, onko kokemuksia ?
-J
Otsikko: Vs: Vetarin suojakumien itsetekeminen ?
Kirjoitti: vkona - 23.10.2017, 12:45:08
Täällä http://www.timohapponen.net/kumi/ (http://www.timohapponen.net/kumi/) on jotain kumiosien valmistamisesta itse.
Kirjoitti: estate - 23.10.2017, 21:07:44
Eikö pysty mistään uudemmasta soveltamaan kumeja? Bilteman liimattavatkin ovat osoittautuneet kestäviksi.
Kirjoitti: luchadore - 23.10.2017, 21:15:18
Ihan motonet myy yleismallisia kumeja, eikö niistä käy mikään ?
Kirjoitti: KalleKyy - 23.10.2017, 21:31:50
Jos on ihan pyöreä se isokin pää, joka nivelen ympärille tulee, niin perus yleismallin ylivedettävä kumi on hyväksi todettu. Laitan sellaisen mieluummin, vaikka olisi mallikohtainenkin saatavilla. Motonet esim. myy SKF:n valmistetta kahdessa koossa, jotka saa leikattua monen kokoiseen niveleen ja akseliin sopivaksi.
Kirjoitti: juhahoo - 24.10.2017, 00:03:59
Kiitos vastauksista. Ongelma tuossa on että kumipalkeen toisen pään halkaisija on 140mm ja toinen 40mm. Kaikki yleismalliset päättyy tuonne abaut 100mm:n.
Löysin yhden 130mm palkeen mutta toinen on sitten 98mm, pitäisi kehittää jokin supistaja tuohon. 130 ehkä venyisi 140mm:n mutta toisesta päästä tulee vähän kökkö.
Pitää tutkia nuo antamanne vaihtoehdot seuraavaksi.
Kirjoitti: Eempex - 24.10.2017, 00:09:01
https://www.korjakumi.fi
Oisko tuolta apuja? Sieltä oon omaani löytänyt erikoisen kokoisen kumin.
Kirjoitti: juhahoo - 30.11.2017, 16:53:29
Ei löytynyt sopivaa Korjakumilta, eikä heidän käyttämä materiaali käy tähän jossa öljy pääsee kumiin kiinni.
Löysin "Stretch" -merkkisen kumipaljefirman joka tuottaa näitä venytettäviä kumeja jotka saa päälle ilman vetarin purkamista.
Noilta löytyy joku CV33 malli joka saattais käydä 140mm asti koska on aika venyvää materiaalia.
