Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Aiheen aloitti: tubbe86 - 28.06.2011, 04:01:22
Eli autona palvelee vuosimallia 1999 oleva S80:nen, moottorina on T6. Tavoitteena olisi saada autosta hieman tyylikkäämpi ja epämukavampi. :) Tarkoituksena olisi ensialkuun kalvottaa auton lasit, madaltaa se (samalla sport iskarit) ja hankkia reilunkokoiset vanteet. Lisäksi haluaisin vaihtaa pakoputken hieman paremmat murinat antavaan( ei mikään teiniputki kuitenkaan). Olen myös harkinnut maalauttavani listat korinväriin. Pyyhkijät lähtevät keulalta ehdottomasti!
Kysyisinkin seuraavaa:
Minkämerkkisiä alustasarjoja tuohon olette asennelleet?
Olen ajatellut 19 tuumaisia vanteita. Menevätkö alle kohtuuvaivalla?
Onko kenelläkään empiirisiä kokemuksia siitä kuinka tummat kalvot näyttävät fiksuilta? Joskus tullut asennettua liian tummat ja näytti kyllä mauttomalta. :-[
Mitä mieltä olette?
Onko listojen maalaus koriinväriin ok mielestänne?
Pitäisi putkenpää jäädä mielestänne edelleen näkymättömiin ja toisiko sen puskurin alta pilkistämään?
Pyyhkijöiden säilytyksestä en edes kysy ne lähtevät ja nopeasti lähtevätkin. Aivan järkyttävän näköiset! :nohnoh
Itselläni on G&M iskarit ja H&R -30mm jouset, ja löytynee 8.5"leveät 20" rattaat alta. Luulis 19" menevän ihan kohtuudella :)
lasien tummennuksesta sen verta että itselläni tuli takalasi 20%,takasivut 35% ja etusivuset 50% (http://tjjr.1g.fi/kuvat/Autoja/Kaverikuvat/T-5R++T6+BSR/) muutamat kuvat tuolta
itse ainakin maalaisin helmat ja puskurien alaosat ainoastaa (tämä onkin seuraavaana työnalla itsellä,)
äänistä sen verta että kutonen sais tulla paremmin esille omaan makuun sieltä, mut sport putkistoon ei ole juuri tällähetkellä varallisuutta :)
Omaan T6seen laitettiin eilen takalaseihin 15% ja etusivulaseihin jotkut pienet sävyt vain. Auton vahaus tällä hetkellä kesken, joten kuvia luvassa tonne projektipäiväkirjaan päivän parin päästä.
On jos se vaan toteutetaan siistisi. Omasta mielestäni autosta tulee huomattavasti paremman näköinen.
Jos on vakiopuskuri, niin kyllä se melkein parempi piilossa olisi olla. Jos vaihtaa takapuskurin tai kikkailee siihen jotenkin rei'än putkelle, niin sitten ehdottomasti näkyviin. Ja tuosta putkistosta vielä sen verran, että jos haluat hillityt äänet niin tuo BSR:n catback on tosi hyvä ja edullinen vaihtoehto. Ei ole mitkään kauheat paukkeet, oikeastaan ääntä tulee silloin vasta kun hiukan kaasua antaa. Sopivan kivat matalat murinat S*
Täältä kannattaa hakea ideoita: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=460.0 Ehdottomasti hienoin kasikymppinen mitä olen nähnyt S*
TjjR
Meneekö kakskymppiset noin makeesti/helposti alle??? Vai jouduitko tappelemaan? Miten ajettavuus tuolla alustalla? Tykkäätkö itse vai onko koko ajettavuus mennyt "näyttävyyden alttarille?" Todella hienohan toikin jo on. Luulen, että minun tosin on pakko maalata KAIKKI listat korinväriin, koska autoni väri on jokin ihme graffitinharmaa/tumma harmaa, mistä nuo listat eivät edes kunnolla erotu, sinun autosi väri taas on sellainen, että osa kannattaakin jättää maalaamatta, tuo kummasti ryhtiä ulkonäköön. Omassani vain näkee, että listat on melkeen korinväriset/kulahtaneet joten ei hyvä. Tuo linkin auto on TODELLA maukas. Mietinkin tässä, että pätevätkö nuo valosäädökset edelleen? Omani on nimittäin myös 99 mallia joten saisinkohan minäkin xenonit laitettua keulalle ilman tuota korkeudensäätöurakkaa?? On meinaan tosi tyylikkäät nuo valot ja myös muutenkin tehokkaat. Tämä BSR carback oli hyvä vinkki kiitos siitä!
Jeze/TjjR
ei niiden puskureidenkaan tarvitse välttämättä jäädä vakioiksi, joten kertokaas oletteko mistään löytäneet täyskorisarjaa kasikymppiseen? Tykkään auton ominaisuuksista kuin hullu puurosta, mutta onhan se todella pappa ikäiselleni joten olisi kiva tietää löytyykö mitään? Huonoa näyttää tarjonta olevan...
Kiitoksia mietteistänne/ajatuksistanne kyllä tästäkin vielä saadaan anti-pappa tehtyä ;)
Tietääkö kukaan yhtään valmistajaa jolta saisi korinosia??? Täytyyhän jonkun valmistaa tuohonkin osia...
http://kauppa.completos.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=VOLS62
takapuskuri ja oli siinä etupuskuriki mutta se oli nii yliampuva ettei kehdannu linkittää :D
Tuo linkin puskuri on kyllä tarkoitettu S60:seen. Ihan hyvännäköinen tosin... Mutta tottapuhuen jos minulla S60:nen olisi ei olisi kuin yksi vaihtoehto eli heicon iridium korisarja. Se on todella hyvännäköinen setti. S*
joo huamasin että oli S60:n puskuri mutta eikös se kori oo samanlainen molemmis? O.o
Onko tosiaan näin??? Eikös kasikymppinen oo joka suuntaan isompi ja leveämpi, puskurinkiinnikkeet erilaiset jne. Jos noin on niin laitan tähän S60:een tarkoitetun Iridium-korisarjan...
Ei kai tuommoista edes ole. Iridium on ruotsalaisen firman setti ja Heico on saksalainen Volvo tuning paja.
en osaa kyllä yhtää sanoa mutta pikasella vilkasulla näyttääs suht samalta mutta joku asiasta enemmän tiätävä voi kertoa paremmin :)
En usko että käy S60 helmat S80 malliin. Autoissaon pari senttiä leveydessä eroa. Edes S60 pre-facelift ja facelift mallien puskurien helmat ei suoraan päikseen kun puskurit on eri levyisiä. Kuvissahan S60 ja S80 mallit näyttävät melkein samoilta autoilta :)
Niinpä. Onko tosiaan niin ettei tähän korimalliin löydy mitään korinosia??? Ei voi olla. Pakkohan niitä opn jostain löytyä...
kattelin googlesta mutta monella muullaki voorumilla kyseltii ko mallii korin osia mutta ei niitä hirveesti tunnu olevan
Siltä se vaan näyttää... :(
Eipä ole tullut vastaan, koittanut kyllä kovasti etsiä. >:( Pari reilusti yliampuvaa tuning takapuskuria jostai löysin, mutta siihen se sitten jäikin...
Jos kiinnostaa millaiset äänet tuosta BSR:n catbackista tulee, niin otin tällaisen lyhyen clipin: http://www.youtube.com/watch?v=KduQSVss5Bk Eipä tuosta hirveästi kostu. Pari kertaa polkasin, mutta kyllä tuosta jotain irti saa. Eli tyhjäkäynnillä edelleen aika hiljainen ja kaasua painaessa rupee ääntä kuulumaan. Aika maltilliset äänet tuossa kuitenkin edelleen on!
Hyvältä kuulostaa kyllä! Täytyypä laittaa tuo putki hankintalistalle! S*
TjjR
Jeze/TjjR
tubbe. ei tarttennu tapella, meni "heittämällä" itte tykkään ajella ja onhan tuota pari kaveriaki maininnu että hyvä ajaa. alusta on jämäkkä mutta mukava (ei hae jokaista pikkukoloa kabiiniin)
taidampa laittaa ittellekki tuon bsr.n catback setin. :) ois se kiva ku kutonen tulis esiin paremmin
Näin minä sen piipunpään toteutin :) http://kuvablogi.com/nayta/3125246/ http://kuvablogi.com/nayta/3125247/
No ei paha ratkaisu ollenkaan ;)
M1k4:n putkenpää näyttää tosi hyvältä! Istuu hienosti perään. Tuon tapaistahan viosi jopa harkita...
