Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Korisarjat ja alustamuutokset => Aiheen aloitti: turku - 23.02.2014, 10:27:06
Moro,
Ei löytyny haulla vastausta, niin kysytään sitten näin? Mikä on V70 MK2 vakio alustan korkeus?
Mulla on tuollanen ilmeisesti joku vanha saksantuonti V70 2002, ja minusta näyttää että se kulkee perä pystyssä? Rekisteriotteeseen on merkitty että autossa on madallussarja, edessä akselilta kaareen 350mm ja takana vastaava 380mm? Mittanauhalla tarkistettuna nuo mitat pitää paikkansa.
Mitkä ovat nuo mitat vakiona? Näyttäisi siltä että tuo perä on jotakuinkin vakio, onko se? Ajettaessakin tuntuu siltä että perä huojuu ja luikertelee.
15" talvikumeilla tuo näyttää vähän huvittavalta, kesällä 18" kumit, mutta sekään ei muuta sitä että perä osoittaa taivasta kohti?
https://www.dropbox.com/s/2abo0f23xy6d5qg/2014-02-23%2010.13.19.jpg kuvassa auto on pihaan painautuneissa kuopissa mutta kyllä tuosta nuo 350/380mm etäisyydet näkee.
Että lähtiskö tästä keulaa nostamaan vai perää laskemaan, ja millä jousilla nuo saadaan samaan korkoon?
Mulla on takana Eibachin madallusjouset ja navasta kaareen noin 345mm. Etupää Volvon omilla sport jousilla aika samanlainen.
OK.
Eli voisiko olettaa että tuo 380mm joka nyt on takana, on alkuperäinen jousi? Takaiskarissa ainakin näkyy joku Volvon tarra päällä, jousesta en ole löytänyt muuta kuin mustaa maalia. Se itseasiassa tässä vähän hämääkin että jousi on "kuin uusi" ja iskarissakin on tarrat kauniisti vielä kiinni... niin ajattelin että tuohon olisi hiljattain uusi alusta vaihdettu. Autohan on kumminkin yli 10v vanha ja 300tkm ajeltu. Ehkä se johtuu vaan siitä että Saksassa ei kylvetä tuota suolaa ihan samalla tavalla kuin täällä meillä Suomessa. :)
Lähdetään siis etsimään -30mm madallusjousia taakse.
