Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit > Projektipäiväkirjat
Miracle Team 242R-project
Neverbe4:
Morjesta kaikille jotka on jo tänne saanut projektin käyntiin, mahtuu varmaan vielä minunkin projekti sekaan, ja teille jotka seuraatte näitä.
Itse seurannut jo pitempään näitä projekteja ja mieli hinkunut omaa ja...
Vihdoin ja viimein päässyt projekti alkamaan ja kertynyt kuvia ja videota projektista.
Eli ajatuksena on passittaa seniori vuosi tarkastukseen ja kuntoutukseen.
Pudotetaan vähän painoa ja hankitaan vähän leveyttä kylkiin. Lisäksi parannetaan joustokohtia sekä lisätään pumpun voimantuottoa.
No vakavasti nyt, tämähän on suorastaan pyhä aihe.
Pihalla on toinen volvo vm 79 mikä on ruostunut jokapaikasta, siis voi sanoa että jos siinä on 25 prossaa hyvää peltiä niin lottovoitto. Mietin että teen siitä ison projektin koska jokapaikkaan joutuu vaihtaa uutta peltiä niin voi sitten muokata todella rankalla kädellä. Projektia suunnitellessa rupesi tulee ajatus että pitäisikö harjoitella ensi toisella vähän helpommalla projektilla.
Ja sitten sattuma kulki eteen.
Satuin löytämään tämän kyseisen projektiyksilön joka on vm 84 yhden asiakkaan pihalta ja sehän muutti uuteen kotiin. Suurimpana syynä se ettei tässä ole ruostetta kuin helmoissa ja kaarissa. Voisi sanoa että 25 prossaa ruostetta niin liioittelen valtavasti. Mietin tämän korin käyttöä hetken koska tämä olisi hyvä aihio jopa entisöintiin mutta toisaalta nuo ruosteessa olevat kohdat on juuri ne mitkä oli suunnitelmissa muuttaa.
Ja jokaisellahan on oikeus tehdä autostaan mieleisensä.
Autoon tulossa seuraavat muutokset
Alusta päivitetään Konin Sporteilla sekä Rally Racen alkuperäisiin etutolppiin sovitettavat säädettävät kynätolpat.
Taakse kuormajouset.
Maltillinen madallus niin että autolla pystyy ajamaan myös liikenteessä.
Alatukivarret vahvistetaan ja kaikki puslat vaihdetaan uusiin. Katsotaan jos niitä vähän jäykistetään.
Vanteet tulee olemaan 18" ja renkaat niin leveät kuin laki sallii. Renkaina Falkenin Fk453 malli luultavasti.
Jarrut tulee Rally Racelta, nelimäntäsatulaa joka nurkkaan. Levyt pitäisi jahtaa R mallin volvosta. Yli 300 mm reilusti.
Alustan osat pinnoitetaan pulverimaalilla.
Ohjaus päivitetään nopeaksi, muistaakseni 2.9 kierrosta päästä päähän. Mahdollisesti tehostetaan sähköllä.
Perään tarkoitus laittaa lukko ja mahdollisesti välityksiä vaihtaa, katsotaan nyt miten tuo kone ja vaihdelaatikko sopivat yhteen.
Vaihdelaatikoksi tulee vahvistettu M90 Timos motorilta. Keraamisella nelilapaisella sintterillä ja Billet paineasetelmalla.
Moottoripuolella mennäänkin sitten ihan omia polkuja. Siitä lisää kunhan päästään koneen kimppuun ja saadaan vähän kuvia.
Voidaan tehdä tähän vaikka pieni konevisa, kuka ensimmäisenä arvaa minkälainen kone autoon tulee voittaa Teamin pipon. Riittää kun arvaa konetyypin, ei tarvitse tietää minkä auton kone on. Te jotka olette projektissa mukana tai olette kuullut vastauksen, elkää kertoko muille. Sori vaan;)
Polttoainepuolelle tulee AeroFlown pumput ja osat, viinalle sopivina.
Nyt sitten vielä muutokset mitä tehdään auton koriin.
Keula muokataan uudelleen, keulasta tehdään mahdollisimman kliini ja samalla kaavalla tehdään myös perä. Perään tarkoitus tehdä jonkinlainen diffuusori ja muokata se uudelleen muutenkin valoja myöten.
Kaaret tehdään uusiksi ja levitetään hiukan. Helmat korjataan ja muokataan muotoa samalla.
Pakoputkisto tarkoitus tehdä rosterista ja ulostulot kyljestä.
Sisusta päivitetään myös, kaaret vahvistamaan koria ja sporttipenkkiä jne.
Pellistä, alumiinista ja rosterista tarkoitus tehdä osia autoon. mahdollisimman paljon omin pikkukätösin, ei ne koneet paljon auta ::)
Projekti on myös Miracle Teamin Facessa, siellä onkin jo kuvia. Koitan saada tänne kuvia vuodenvaihteen jälkeen.
Projektin suurin tarkoitus on opetella pellin käsittelyä ja vähän tuota tekniikkaakin opiskella.
Toivottavasti saadaan mielenkiintoinen projekti aikaan jota jaksaa seurata.
Neverbe4:
Kuvia päivitetty faceen.
Käy kurkkaa. Jos et ole facessa, voit katsoa googlen kautta. esim. miracle team facebook hakusanalla.
Vuoden vaihteen jälkeen pitäisi tosiaan saada kuvia tännekin.
Neverbe4:
Eli konin sportit ja RallyRacen muutossarja alkuperäisiin tolppiin. Ja jouset oliko 60 kiloset. Muistelen.
Taka alatukivarren vahvistuspala, alapuoli. Aika paljon viel viimeisteltävää. :-\
Vahvistettu etualatukivarsi, pitää vielä vähän siistiä ja maalauksen jälkeen punnita.
Wompatti:
mikä koni, onko vakion mittainen ja säädettävä, ja tietysti hinta kiinnostaa? me tehtiin pojan autoon kynätolpat rallyracen tarpeilla ja säädettävillä spaxeilla....
Neverbe4:
Konin sportit kyseessä, ihan autoon tarkoitetut. Rallyracen tolppakitti, sovitti myös iskarin pituuden sopivaksi.
Katson hinnan kun pääsen koneelle missä hinnastot. Laitan sulle yvtä tulee.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[#] Seuraava sivu
Siirry pois tekstitilasta
