Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit > Tuunaus ja Autohifi
XC60 2018 lisävalot
(1/2) > >>
Toni Vartiainen:
Moro. Meinasin laittaa lisävalot, mutta kertokaas että millä boxilla se pitää laittaa, kun tuntuu vaihtoehtoja ja mielipiteitä olevan. Ja vielä jos joku tietää näppärät kytkentäpisteet. Autossa ledit ilman adaptiivisuutta.
Jutsuri:
--- Lainaus käyttäjältä: Toni Vartiainen - 25.08.2022, 16:26:10 ---Moro. Meinasin laittaa lisävalot, mutta kertokaas että millä boxilla se pitää laittaa, kun tuntuu vaihtoehtoja ja mielipiteitä olevan. Ja vielä jos joku tietää näppärät kytkentäpisteet. Autossa ledit ilman adaptiivisuutta.
--- Lainaus päättyy ---
XBB OBD Dongle saattaisi olla helpoin ratkaisu jos haluaa olla piuhoja katkomatta. Tai sitten cannect canm8 laatikko
Toni Vartiainen:
Tuon Dongen kytkentä näyttäs kyllä helpolta  :) Onko kenelläkään kokemusta laitteen toiminnasta, eli pitääkö yhteydet kunnossa ja vahtaako valoja heti kun käsky tulee. Vai tuleeko eteen viivetilanteita?
Jutsuri:
--- Lainaus käyttäjältä: Toni Vartiainen - 28.08.2022, 10:22:54 ---Tuon Dongen kytkentä näyttäs kyllä helpolta  :) Onko kenelläkään kokemusta laitteen toiminnasta, eli pitääkö yhteydet kunnossa ja vahtaako valoja heti kun käsky tulee. Vai tuleeko eteen viivetilanteita?
Kokeilitko donglea?? Jos kyllä kerro kokemukset ja mitkä lisävalot laitoit
tatukettukangas:
--- Lainaus käyttäjältä: Jutsuri - 29.09.2023, 19:08:09 ---Kokeilitko donglea?? Jos kyllä kerro kokemukset ja mitkä lisävalot laitoit
Itselleni laitoin juuri eilen lisäpitkät omaan V60 tuon donglen avulla. Valossa on aavistuksen viivettä kytkeytyessä ja pois mutta ei ainakaan itseä häiritse, on aika pieni mutta erottaa kuiteskin
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[#] Seuraava sivu
Siirry pois tekstitilasta
