Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => Nelivetotekniikka => Aiheen aloitti: moose - 03.02.2023, 11:45:56
Autona xc90 2004 bensa, automaatti laatikolla, onko näissä käytetty montaa eri kulmavaihdetta ja mistä sen tunnistaa? Onko kulmavihteessa muita numeroita kuin alta näkyvä numero kuoren valussa? Google ei antanut selvää vastausta.
https://partsouq.com/
Kokeile syöttää tuonne varaosakuvastoon valmistenumero, ja valitset seuraavasta valikosta jonkun sopivan europe lhd mallin. Power transmission valikon alta löytyy kulmavaihde ja sille osanumero, tosin varmaankin vaihto-osana. Sillä numerolla voit etsiä vaikka netistä kulmavaihdetta jos ei muuten meinaa löytyä.
Kiitos linkistä, osanumeroksi sain linkistä 36000340. Huono on netin tarjonta tällenumerolle kunnostettuja tai käytettyjä, ei edes rikkinäistä aihiota tullut vielä vastaan, jatketaan siis etsintää.
Boorit sileänä? Laakerit hajonneet?
Vanhan kunnostus?
Vanhasta ei vielä ole varmuutta mikä vikana kun ei ole vielä irroitettu, mutta boorit luultavasti sileänä kun ei kuulu edes rutinaa enää, ajatuksena olisi löytää vaikka samanlainen rikkinäinen aihio jotta autoa ei tarvitsisi pitää pois liikenteestä.
Vaihtoehtoinen varaosa numero 8602919
Tämän tilalle menee todistetusti ainakin numerolla oleva 30700027 kulmavaihde. Ulkokuorissa ei ollut mitään eroa. Sisuskaluista ei tietoa.
Niin hyvä otsikko, että kirjaan yhden huomion Mk1 V70 kulmavaihteesta.
Vuosimallissa 2000 on erilainen kulmavaihde kuin vanhemmissa, samalla vaihtuu myös vetoakseli. Helpoin tunnistuskeino on se, että vanhemmassa versiossa on alapuolella pulteilla kiinni kotelo, jossa on paino kumin sisässä. Tuo uudempi kulmavaihde on leveämpi, eli valmistaja lienee siirtänyt "pääakselin" laakereita kauemmaksi toisistaan parempaa lujuutta ajatellen? Näin ollen oikean puoleisen vetoakselin ohuempi osa on pidempi ja kulmavaihteen stefa on lähempänä oikeaa rengasta noin 20 mm. Lisäksi kardaanin laippa on erikokoinen, sisempi vetonivel on eri ja myös etupyörän laakeri vaihtuu ulkonivelen kiinnityksen muuttuessa. Vanhemmassa on napamutteri ja uudemmassa venyvä pultti. Eli, jos aiot vaihtaa vm. 2000 kulmavaihteen vanhemmasta, joudut vaihtamaan myös kardaanin, oikean vetoakselin ja pyöränlaakerin...
Kardaania ei tartte vaihtaa, voi kikkailla sillä kulmiksen tumpilla kun niitä on eri pituisia tai sitten 10mm laippa turbon ja downpaipin väliin ettei kulmiksen tumppi ota kiinni pakariin.
Jälkimmäistä konstia käytin itse kun 98/99 kulmiksen vaihdoin ’00 mallisen tilalle ja ’98 mallisen vetarin sekä napa asetelman jossa mutteri kiinnitys.
Hyvä että laitoit tietoa tästä operaatiosta jotta jos jollain on samat murheet tuon ’00 mallisen kanssa kun tälläisestä ei löydy/löytynyt tietoa mistään silloin kuin homma oli mulla ajan kohtainen vaan pähkäilemällä ja kokeilemalla sain volinan takas awd:ks.
Onko kulmvaihteeseen merkitty valmistusvuosi johonkin? Omassa on valussa 0501, voisiko tämä tarkoittaa viikkoa 5 vuonna 2001 kun auto on 2004?
