Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: duster - 05.04.2011, 18:40:22
auto on alkanut nyt hiljattain pitää aikamoista ulinaa/vihellystä etupäästä jostakin. ujellus menee kierrosten mukaan, eikä mitenkään säännöllisesti tai tasaisesti ulise. 1 vaihteella ei kuulu mitään, 2 ja 3 vaihteilla kuuluu tuo ulina, mutta 4 vauhdissa ei kuulu enää mitään. pää on ihan tyhjä, mikä se voisi olla. auton ollessa paikallaan ei kuulu mitään kun kaasuttaa. kytkimessä jotain hämminkiä? kardaanin tukilaakeri tuli mieleen myös, voisiko olla?
Lähinnä vaihteistolta kuulostaisi. Onko öljyjä vaihdettu koska/ikinä? Sinnepäin osoittaa ainakin tuo, että kuuluu vain tietyillä vaihteilla. Esim. laturin tai vesipumpun laakeri huutaisi todennäköisesti koko ajan.
on sinne vaihdettu, mutta ei minun aikana ja siitä taitaa olla aikaakin hyvä jos ei 10 vuotta. tuostakaan ei tosin 100% varmuutta ole :2funny:
no joo, saahan sen helposti tarkistettua kun sais vaan auton ylös.
Aika tyypilliseltä kuulostaa... Ja se "vaihtaminenkin" on monesti ollut tosiasiassa lähinnä lisäämistä... Äkkiä uutta litkua sisälle, jos vaikka vielä tokenisi.
Itsellä piti aikanaan kardaanin tukilaakeri + kumi-yhdistelmä epämääräistä korkeata ääntä. Syyksi paljastui kiinni leiponut laakeri jonka ulkokooli oli ruvennut pyörimään tuon tukikumin sisällä. Kesti hetken ennenkuin se löytyi.
epäilisin kanssa tuota, kun on jo kauemmin tehnyt auto seuraavanlaista, ja sitä on arveltu että olis se tukilaakeri syynä: liian korkeilta kierroksilta jos pudotat vaihteen alemmas, tai no ei tarvitse olla "liian" korkeat riittää että vähän normaalia suuremmat kierrokset, niin kytkimen kun päästää ylös niin kiljaisee aika ikävästi. esim vaihto 4->3 n.60km/h vauhdista, kiljaisee jos ei tooooooooodella rauhallisesti päästä kytkintä ylös. voisko se olla se tukilaakeri? toivotaan, olis aika helppo ja halpa korjaus...
Kyllä sen näkee aika selkeästi jos se on pyöriny siellä kumin sisällä. Olikos tässä semmonen se tukikumi että se on sillä palkilla puristettu pohjaa vasten ja sielä on jotain jousiakin seassa? Kaiken paras olis jos sais perän ilmaan että vois auton alla pyöritellä kardaania.
Kerrohan sitten että mitä sieltä löyty. ;)
kytkimen painelaakeri.. oli vasta samoilla oireilla oleva auto töissä :)
perkule, kun ei oo kun paha vaivanen tunkki käytössä, sen kanssa on huono näitä hommia selvittää, aika huonosti pääsee sinne auton alle >:( noh yritän, katsotaan mitä saan aikaan.
tässä on kyllä toisaalta nyt jakoremmin vaihtokin ajankohtainen, jos kysäisis sitten siinä yhteydessä tuota asiaa jos vois tsekata sen tukilaakerin. volvolla viimeksi on vaihdettu jakoremmi ja oli siellä suureksi yllätykseksi halvin, monesta paikkaa kysyttiin hinta. ajattelin nytkin viedä sinne. jos siellä osaisivat jotain tehdä tuolle asialle, pistetään mieleen myös tuo kytkimen painelaakeri.
no nyt se ääni tuntuu hävinneen. aamulla kun läksin töihin, kuului välillä ihan vaimeana niin että just kuuli. iltapäivällä en kuullut mitään. hienoja nämä viat, kun tulevat ja katoavat, tai siis menevät piiloon ::)
Märkä keli voi voidella senverran että ääni häviää. Tai mistä näistä tietää. :idiot2: ;D
