Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: -JaniR- - 06.01.2016, 12:18:35
sellanen ongelma ilmeni toissapäivänä kun yhtäkkiä kesken ajon lakkasi puhallin pyörimästä eikä pyöri millään asennolla, suoraan akulta testasin että puhallin kyllä toimii eikä pidä ylimääräsiä ääniä, mittailin yleismittarilla puhaltimelle tulevaa johtoa niin vaikuttaisi siltä ettei sinne tule sähköä lainkaan kun puhaltimen johto kiinni, sulake on ehjä eikä tule mittausten perusteella sinnekän sähköä. puhallin lakkasi siis pyörimästä ilman minkään moista varoittelua eikä tullut edes palaneen käryä ennen kun lakkasi toimimasta. alkaa ideat loppua ittellä mistä hakis vikaa ja kun ei tiedä mitä muita laitteita on saman sulakkeen takana puhaltimen kanssa niin ei tiedä onko joku muu pimeenä. mielestäni kaikki muut sähkövempaimet pelittää ongelmitta.
Se on varmaan transistori kärähtänyt.
Onkos tää kolmeliitoksinen puolijohde tässä sit akun ja sulakkeen välissä jos ei kerta sulakkeellekaan tule jännite?
Muistelenkohan ihan omia, että sille puhaltimelle ois rele siellä konehuoneen sulakeboksissa.
vika löyty konehuoneesta sulakkeelta, ei ollu silmämääräisesti mitään vikaa sulakeessa mutta mittaamalla löyty vika, uus sulake niin alko pelaan puhallin
