Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: M.M.A - 16.03.2019, 17:46:17
Laitetaas tarinaa tännekin kun jotain pientä on tullu väsäiltyä. Jos joku vaikka löytäisi myös vastauksia tai vinkkejä tästä.
Alkuperäinen toteutus oli mallia perus eli HU-603, pahvilärpäkkeet etuovissa ilman diskantteja ja takaovissa sekä hattuhyllyllä. Ja penkin alta ei löydy vahvistinta.
Soitin on pysynyt vakiona mutta laitoin siihen boksin johon saa kortin, tikun tai 3,5mm plugin.
Kaiutinpaikkojahan tässä on vaikka muille jakaa mutta mun mielestä vähempi on parempi joten takaovien kajareista otin vain liittimet irti. Etuoviin tuli Hertzin 6,5" midit ja DLS:n diskantit. Hattuhyllylle laitoin Alpinen 8" kolmitiet. Kaikki meni lähes heittämällä paikalleen ja ovipahvien alla on hyvin tilaa suotimille.
Tällä tuli jo vähintään 100% parannusta ääneen. Ihmettelin kuitenkin kun bassot ja diskantit maksimissa ja ääni ei ollut sitä mitä odotin. Bassot puuttui varsinkin edestä ja äänen kirkkaus ei ollut hyvä. Ehdin jo haukkua hertzit ja 603:n. Mutta mutta...
Ratkaisu löytyi 603:n piilovalikosta jossa on etupäähän säädöt low1, low2, mid ja high. Taakse taas low, mid ja high. Kaikki oli lähes minimissä eli latteaa. Hetki säätöä ja kyllä muuten soi todella hienosti ja lujaa vakiovehkeeksi. En ymmärrä miksi näitä joku haukkuu. Eka auto jossa pelkillä elementtien vaihdolla (ja säädöillä kun vaan löysi)saa näin kovan parannuksen.
Innostus heräsi ja tulossa on nyt PA-200 ja johtosarja. Sointi on nyt jo muhkea ja kirkaskin mut lisäpotku on aina hyvä ja jos saisi vaikka vielä parempaa äänenlaatua. Mut se on selvää et subbaria ei tule. Ei yksinkertaisesti tarvi. Ovien vaimennus voisi kyllä tulla kyseeseen vaikken koe siihen kyllä tarvetta...vielä. Muutenkin tän piti olla eka auto mihin en enää rokkikoneita väsää :)
Innostus heräsii ja tulossa on nyt PA-200 ja johtosarja. Sointi on nyt jo muhkea ja kirkaskin mut lisäpotku on aina hyvä ja jos saisi vaikka vielä parempaa äänenlaatua. Mut se on selvää et subbaria ei tule. Ei yksinkertaisesti tarvi. Ovien vaimennus voisi kyllä tulla kyseeseen vaikken koe siihen kyllä tarvetta...vielä. Muutenkin tän piti olla eka auto mihin en enää rokkikoneita väsää :)
Vaimenna ihmeessä ovet. Itse tein V70:n vaimentamisen vallan muusta syystä, mutta se teki todella ison vaikutuksen myös sointipuoleen. Varsinkin maantienopeudessa sointi on aivan eri luokkaa lähtökohdan kanssa.
Settinä niinkin vakuuttava kun HU-603 + PA200 + -00 V70:n vakiokajarit ;D
Kyllähän tuo vaimennus houkuttaa. Ainakin kaikki ovet kun niistä tuntuu kuuluvan läpi. Voisihan sitä yhteen stp silver tai silent coat pakettiin laittaa eurot kiinni. Reilu neljä neliötä riittää varmaan aika pitkälle. Gold saa jäädä kauppaan ku ei huippuhifiä tehdä :)
Tulipa sellainenkin ajatus kuin...kaiuttimien liitin irroitetaan soittimen takaa ja kytketään tohon PA-200 johtoon niin jää soittimen neljä kanavaa käyttämättä...näin ainakin olen ymmärtänyt. Hyllyssä olis pioneerin 6,5" kaksitiet niin jos laittais toisen kojelautaan ja ottais äänen soittimen toisesta etukanavasta...kokeilen ainakin mitä tekee äänimaailmalle kun saa ääntä keskellekin.
Mistä/miten löysit tuon piilovalikon HU-603?
https://www.youtube.com/watch?v=TYWy5F95ezw (https://www.youtube.com/watch?v=TYWy5F95ezw) tosta varmaan löytyy
Jos ei ole HU-850 soitinta niin ei kannata laittaa siihen keskelle mitään.
Nopeaa. Viime viikonloppuna laitoin tilauksen britteihin ja johtosarja sekä vahvistin kiinnitysrautoineen nyt hypisteltävänä. 8673135, PA-200 sinisellä tarralla eli vissiin high performance setistä. Paketissa oli todella siisti vahvistin, käytin sitä myös auki että näkis mahdolliset kosteus ja muut vauriot mut näytti kuin uuden ois avannu. Johtosarja myös ehjä kaikilta osin. Jos vielä toimii niin voi todeta että meni kuin strömsössä, hintaakin oli paketilla vain 77€ postikuluineen.
Siellähän kamat on nyt paikallaan ja toimii :) Virtajohto löytyi ja sulakekin oli valmiina. Vahvarin asennus oli sikäli hankalaa että kiinnityspisteissä ei ollut kierteitä ja varsinkin takimmaiseen paikkaan oli helkkarin hankalaa tehdä kierteet. Ois pitäny penkki nostaa pois kokonaan ni ois säästyny luonnottomilta asennoilta :D Muuten ihan bolt on homma. Kytkin sen keskikajarin soittimen toiseen etukanavaan kokeeksi ja sai nyt ainakin toistaiseksi jäädä soimaan. Tuo hyvän lisän etupäähän vaikkei surroundia olekaan eikä soi liian lujaa verrattuna ovien kajareihin.
Itsellä taitaa olla nippusiteillä kiinni vielä :buck2:
Itse taisin laittaa popniiteillä.
Nyt on tullut pitkästä aikaa kuunneltua autossakin musiikkia. Lujaa soi tää kokoonpano särkemättä, paitsi kojelaudan pioneeri joka ei kestänyt röpeltämättä muitten mukana 8) johdot pois välistä ni taas saa luukuttaa. Jos kesälomaprojektiksi ottais sen vaimennuksen.
Katselin pitkään after market soittimia mut alkuperäisyys miellyttää enemmän. Ja pelkkiä adaptereita olisi tarvittu viisi. Itse soittimelle, antenniin, rattisäätimille, iso liittimelle, alkuperäiselle vahvistimelle. Nuo makso enemmän kuin kelpuuttamani soitin :D
Eli soitin päivittyy loppujen lopuksi HU603 -> 803. Löytyi järkevään hintaan toimivaksi luvattu soitin. Numerot täsmäävät -04 malleihin ja on mustalla etupaneelilla. Pitäisi sopia mutta sormet ristiin.
Alkuperäiseen kun pistää jonkun yatourin avuksi niin itseä ainakin sen käytettävyys miellyttää ratista ja hanskat kädessä. Toki android-soitin johon saisi jonkun wazen näytölle olis kätevä. Kerros sit menikö 803 paikalleen ilman softapäivitystä.
803 tuli tänään ja koska vaihto on helppo niin se löysi tiensä paikoilleen. Oli plug&play. Piuhat kiinni ja kaikki toimii. USB/SD/AUX boksi kävi suoraan vanhasta ja CD koneistokin kävi kaikki paikat läpi kun tökkäsin virrat kiinni. Levyjä ei ollut mukana että olis voinu kokeilla. Keskikajarikin oli tallella ni kytkin senkin kun johto oli olemassa tehtaan jäljiltä. Ainoa kauneusvirhe on että näytön toinen reuna on himmeämpi. Sen verran 603 avasin malliksi että miten sinne valoa saisi. Ei mitenkään näyttöä purkamatta. Näppäinvalot on vaihdettavissa mut ne kaikki toimii.
Edit: näyttökin valaistui näköjään kokonaan kun kevyesti sormella napautti näytön himmeänä olevaa reunaa. CD vaihtaja tuli myös kokeiltua ja toimii.
(https://i.ibb.co/VC3KqMv/IMG-20190628-181053.jpg) (https://ibb.co/VC3KqMv)
(https://i.ibb.co/M6SN8L9/IMG-20190628-131821.jpg) (https://ibb.co/M6SN8L9)
Tuliko äänimaailmaan muutosta?
Joo ja ei. Hienosti sinänsä toimii toi prologic ja kolmikanavatila. Mut ajomelun kasvaessa kuulostaa vain siltä että jaa...keskeltä kuuluu ääntä. Muutenkin ikäänkuin tilaefektit hukkuvat ajomeluun. Ja pitäisi olla erillinen subbari. Bassot kärsii tehosteitten ollessa päällä. Mutta tähän ei ole uutena saanut enkä aio tehdä. Normi stereona soi komeasti. Vaimennuksesta olisi varmasti suurin hyöty tässä tapauksessa. Ja onhan tuo dolby pro logic ollut 2004 jo vanhaa tekniikkaa eikä ole mikään 5.1 edes subbarilla. Takakanavistakin taitaa kuulua monona. Huonoin tuo on kun on tuolloin ollut paremmatkin, DPL2, Dolby Digital ja DTS olemassa.
