Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: AskoA - 06.10.2015, 09:49:52
Volvo v70 vm 2000 ilmastointi haisee ja alkaa savuamaan, kun auton moottori lämpenee. Missähän mahtaa olla vika. Talvi tulee eikä millään viittis palella autossa. Sisäilmankierto pelaa kuitenkin normaalisti.
Laturin vapaakytkin varmaan lopussa ja hihna hirttää kiinni pyöriessään..
Kuuluuko mitään ylimääräistä ääntä konehuoneen puolelta ja onko hihnan seutuvilla kuumat paikat??
Hihnan tarkastuksesta ja laturin, ilmastoinnin kompuran laakereiden kunnosta alottaisin vian hakua.
Ei kuulu mitään epämäärästä ääntä konehuoneen puolela. Vika alkoi vähitellen niin, että tuuletinta piti pitää täysillä esim. sadekeleillä, jos meinas että ikkunat pysyy auki. Seuraava vaihe oli sit sellanen, kun piti puhallusta päällä alko vetää lasit höyryyn. Ja nyt ollaan tässä, et haisee hitosti ja savuu tulee sisätilaan.
Ettei olis raitisilmasuodatin tukossa ettei saa kunnolla ilmaa.
Totta tämäkin.
Tai sitten lämppärin moottori päästelee toimintasavuja pihalle..
Eipä oo tullut mieleen noin yksinkertainen asia kuin raitisilmasuodatin. Kiitos tuhannesti. Meinaan alko pelaan, kun ihan vaan puhdistin sen. Aika ison vian teki! Ei tulut edes mieleen tuo, kun tuuppas savuu sisään. Mutta halpa korjaus oli. Taidan lähtee hakee uutta suodatinta :)
O0 O0
Noniin, vika oli hetken poissa, mutta nyt taas puskee hirveen savun sisään, kun laittaa lämmöt päälle. Ja plussana menee ikkunat armottomaan höyryyn. Kylmä puoli pelaa moitteettomasti.
Ton perusteella voisi myös olla vuotava lämppärikenno :-\ Häviääkö nestettä?
Höyryä vai savua?
Höyryä jos on niin sisätilan kenno falskaa. <-- itse epäilen tuota.
Savua jos on niin puhaltimen moottori?
Taisit päästä kennon vaihtoon :-\
Molempia, höyryä ja savua. Samaa olen tässä miettinyt, et olisko kenno ja puhallinmoottori molemmat menneet sököksi.. Pitää alkaa vaihtelee.
Nyt on kenno vaihdettu. Nyt pelittää. Oli se melkosen sökö, vuoti nestettä pihalle aika kivasti.. Kiitokset vinkeistä!
...sieltähän ei savua tule, mites sen kanssa?? :hello:
:facepalm: :facepalm:
