Keskustelua Volvoista => Yleinen keskustelu => Aiheen aloitti: Kaldonia1 - 12.06.2020, 20:07:41
Jokunen viikko sitten myin S80 Volvoni, jossa oli peruutustutka.
Perheelle jäi hieman tuoreempi, kerrassaan mainio V70, jossa tätä ominaisuutta ei ole. Nyt muutaman kaupunkireissun ja parkkipaikka-ahdistuksen jälkeen olen ruvennut kaipaamaan moista herkkua.
Onko mitään järkeä hankkia peruutustutkaa, jossa takapuskuriin kairataan anturit, maalataan ne ja kytketään systeemi Volvon omiin järjestelmiin? Niin, onnistuuko se edes? Ja tuleeko kalliiksi?
En pidä auton kojetaulun päälle ripustettavista härpäkkeistä, kuten ylimääräisistä kameroista tai näytöistä. :( >:(
Mulla oli yli 10v sitten jälkiasennettu S40 Cobra Parkmaster joka toimi vallan hyvin. Tuo on stand alone boksi jota ei tarvitse kytkeä Volvon järjestelmään. Anturit myös maalattiin auton väriin.
Oliko kallis paketti?
Siis maalauksineen ja kaikkineen?
Täällä myös laitettu jälkiasennussarja samalla kun tuli vetokoukku. Taisi olla cobra. Hyvin toimii.
Tarviiko noita antureita välttämättä maalata?
Vai ovako ihan mölön näköisiä, jos jättää ne mustiksi pallukoiksi puskuriin?
Noin pienet maalaukset menee minun mielestä ihan Mastonin värikoodilla valitulla paukkumaalillakin, jos siis ne mustat anturit haittaisi.
Toinen vaihtoehtohan on päivittää soitin näytölliseen 2DIN soittimeen jossa on sitten oma peruutuskamera. Saa samalla sitten bluetoothia, navia jne. Ei toki ilmainen päivitys.
Audiin tuli laitettua ihan mallikohtainen kinkki-soitin ja siihen saisi jopa langattomana peruutuskameran kun vain jaksaisi asentaa.
Mä laiton kanssa 940 sedanin takapuskurinkuoreen Cobran pakkitutkan. Makso torifiistä 40e, maalasin anturit korinväriin ja hyvin on wörkkiny :D ..niinno, piezopiippari rontista ei hirveen kuuluva oo mutta erottuu kuitenkin.
Kävin äsken Motonetissä.
Ei sattunut oikein mieleistä tutkaa. Hmm. Pitänee miettiä vielä.
Uskaltaisiko kysyä Siniseltä? Vai meneekö ihan vitsin puolelle... 8) 8)
Voipi olla, että Sinisellä hinta on vähän turhan suolainen. Johtosarja lienee vajaan satasen, anturit noin 70€ kappale. Parkkitutkan ohjausyksiköstä ei tietoa. Siihen asennustyöt ja softat päälle, niin avot! :D
Tuota juuri pelkäsin.
Tekeekö joku Sercap tai vastaava järkihintaan tällaisia?
Ehkäpä purkuautosta osat? Softaus vaan siniseltä. Itsellä paloi rahaa kaikkiaan n. 320€ tähän kuului koko takapuskuri tutkineen ja johtosarja. Tutkien boksi ebaystä 40€ ja olikohan softaus jotain 60€
Ja auto oli mallia??
Vaatiko paneutumista, töitä ja nettirallia tms. tuo takapuskurin jahti yms. ?
V70 2009. Nettivaraosassa oli samanvärinen auto osina myynnissä niin sieltä ostin tuon takapuskurin tutkineen. Vidalta osanumeron mukaan ebaystä boksi ja tosiaan softaus sinisellä. Ei kovin paljoa tarvinnut vaivaa nähdä.
Minulla olisi yksi tutkasetti myynnissä mk3:een.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=104670.msg1061395718#msg1061395718
Jäi laittamatta, kun auto vaihtui.
Omaan S80 mk1:een laitoin tutkan alkuperäisillä osilla, siten että ostin koko tutkallisen takapuskurin, kun sattui sopiva vastaan. Vaati lisäksi ohjainboksin ja katkaisijan. Softaus maksoi 70 e ja osiin meni se peri sataa.
Jotenkin tuntuu että jälkiasenteinen parkkitutka on pakko asennuttaa jossain missä on alan ammattilaisia töissä mutta silti jotenkin jännittää että uskaltaako siihen luottaa. Onneksi on omissa pirsseissä tehtaalla laitetut tutkat. :) Tuollaiseen tutkaan kun tottuu niin ilman ei osaa oikein olla. Eikä ole ainoa lisävaruste josta on tullut sellainen jota ilman pärjäsi ennen, nykyään oppinut liian hyvälle ja pakko olla tietyt laitteet.
Aivan!
Tämä se kiusaa minuakin ja sen vuoksi on taas krooninen autokuume. Joutuu katselemaan 2006-2014 Volvon reilusti varusteltuja V70 ja osin myös V60 malleja. Hittovie, voi tulla kallis vaiva. 8) 8)
