Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => FAQ (isot Volvot -00 asti, P80-alusta) => Aiheen aloitti: (Miksu) - 29.10.2010, 17:59:19
oireet: rohisee lämpimänä laturin hihnan suunnasta, pakkasella kylmällä koneella ääni kuin sika tapetaan
youtube: volvo 850 noise, esim http://www.youtube.com/watch?v=KpOz1oaw0pU
syy: laakeri - esim laturin hihnan kiristäjä tai ohjari ( sama pyörä, kiristäjässä lisäksi jousikuormitettu ), muita laakereita ovat laturi, tehostajan pumppu, ilmastointi
esim: 855 300tkm b5252s sekä ohjari että kiristäjä viheltää
korjaus: 1) kaveri keventää kiristäjää, esim sorkkaraudalla ( pohjaan asti, muuten hankala saada hihna pois ohjeustehostimen pumpulta ). Esim painaa kiristäjän yläreunasta olevasta nipukasta ( katso youtube ) sorkkaraudalla ylhäältä poispäin tuulilasista.
Huom. Kiristäjän keskellä räikälle kolo, mutta räikkää ei saa paikalleen tai pois paikaltaan. Eikä tarvitse, jousi ei ole niin jäykkä.
2) hihna pois pumpun pyörältä
3) esim 12mm pitkällä hylsyllä irroitetaan kiristäjä ja/tai ohjari ja uudet paikalleen. Jos vain testaat pyöräytä laakereita nopeasti sormilla. Saa olla vainoharhainen, sormilla kokeiltaessa hyvin pieni rahina laakerissa. Paikallaan pakkasella käynnistettäessä kuin sika tapettais.
4) pyyhi vanhat siimapyörät puhtaaksi ja aseta hihna takaisin, taas kaveri keventää kiristäjää
tarvitset: 30min aikaa ( kunhan kevennät kiristäjän kokonaan, että saa hihnan takaisin ), 1 kaveri keventämään kiristäjän, iso sorkkarauta tms, 12mm avain, ohjainpyörä, kiristäjä ( tai pelkkä pyörä kiristäjään, sama pyörä molemmissa )
Kovilla pakkasilla ulkoa, riittävän esilämmityksen jälkeen kuuluu konehuoneesta vihellystä/ulinaa. Kytkin pohjassa ulina vähenee. Aluksi epäilin ohjaustehostinta mutta ehkei siinä olekaan vikaa. Vaikea paikallistaa äänen lähdettä mutta jonnekin ilmanputsarikotelon paikkeille olen päätynyt korvakuulolla. Ehdotuksia mistä ääni voi olla peräisin?? ::)
kytkimestä?
kytkimestä?
Sieltä päinhän se kyl tulee... Mikäs kytkimessä mahtais ujeltaa? Sitä perinteistä ongelmaa on, ettei pakki kytkeydy kylmänä ilman koko vaihdekaavion läpikäymistä.
