Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Veteraanit => Veteraanien korjaamo => Aiheen aloitti: LizardS60 - 31.05.2019, 21:42:12
Mistä johtuu, mikä on persiillään Amazonissa: liikkeelle lähtiessä kun veto lähtee päälle kuuluu kolahdus/jymähdys kardaani-takaakseli osastolta. Sama ilmiö kun pakilla lähtee liikkeelle. Sen verran vakoilin alustaa että laitoin kameran kuvaamaan akselin liikettä, kun veto lähtee päälle niin koko taka-akseli niiaa noin 5cm alas tai vääntää ylös riippuen mihin päin lähdetään. Kaikki puslat, tukivarret on uusittu, iskarit ja jouset myös uutta, poikittaistuki myös ok ja puslattu. Kaikki kiinnityskohdat on kirrattu läpi eikä löysiä pitäisi olla. Ääni on sen verran härski että joku on pielessä.
Kardaanin ristikot yleensä.
Vakio-akselilla oli sama oire aina, ei ollut vikoja missään. Yksi mikä kannattaa katsella, on jarrurumpujen kiinnityskiilat ja mutterit.
Onko kardaania käytetty irti? Jos on niin tarkistaa että ristinivelet on ns. 90 asteen kulmassa, muuten kardaanista tulee "jäykkä"
Kardaanin laippaliitoksen pultit löysällä?
Taka-akselin päässä oleva mutteri liian löysällä. Jarrurumpu pääsee hieman liikkumaan.
Samanlainen kolahdus kuuluu minullakin, syytä en ole keksinyt. Sen 50tkm ainakin pysynyt mitä ollut, puslat, ristikot uusittu. Rummut ollut irti ja niiden kiilat vaikuttaa tiukoille. Ominaisuus?
Tälle ääni, pitää aikamoisen kolahduksen. Joskus myös on kartiot niin kuluneet, että yhdellä prikalla mutteri pohjaa ennenkuin kartiot saa toisiinsa tarpeeksi kireälle, toisen paksun prikan lisääminen auttaa.
