Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => Nelivetotekniikka => Aiheen aloitti: V70 AWD - 04.07.2012, 11:06:42
Hei,
olisiko jollain mitään tietoa mistä voisi johtua että 4-veto ei toimi pakilla? :(
Huomasin viime viikonloppuna peruuttaessani asuntovaunua umpimärällä nurmikolla,että kun pito lakkasi,niin ainoastaan etupyörät rupesi lyömään tyhjää,takana ei tapahtunut mitään,jonkin sortin "rutina" sieltä takaa kuului,aivan kun olisi yrittänyt "kytkeä" takapäätä mutta ei vaan kytkeytynyt päälle...
Eteenpäin vetäessäni kyllä kaikki pyörät veti,ei mitään ongelmia,mut taas pakittaessa vaan etupyörät löi tyhjää,toistin tämän muutamankin kerran ja aina sama juttu,eteenpäin mentiin,mutta taakse päin jäin kiinni etupään vain sutiessa...
Ja kyseessä on siis V70 AWD -2001...
Viskokytkimellä toteutettu AWD toimii peruutettaessa 50km/h nopeuteen asti. Viskon jälkeen on ns. "vapaakytkin", jolla takaveto kytketään pois jarrutettaessa (eturenkaat pyörivät hitaammin kuin takarenkaat). Tuolla vapaakytkimellä toteutetaan myös tuo nelivedon lukitus 50km/h asti. Ylimääräiset äänet peruutettaessa viittaisi tuon vapaakytkimen suuntaan. Toiminnan voi testata nostamalla auton kaikki pyörät ilmaan ja kytkemällä peruutusvaihteen päälle. Kun nopeutta nostetaan hiljaa, takarenkaiden pitäisi kiihtyä etupyörien nopeudella. Kun ylitetään 50km/h alkaa takapyörät hidastua (vapaakytkin aukeaa). Kun nopeutta taas lasketaan alle 50km/h, kytkeytyy neliveto takaisin päälle (saattaa kuulua aika voimakaskin kolaus). Tuota testiä varten auto kannattaa sitten olla kunnon pukeilla, ettei satu vahinkoa!
http://www.sunnmore.net/div/FHPs_SB46-0005-0101.pdf
Kiitos vinkistä,
täytyy ottaa ja tehdä tuo testi nyt ainakin,harmi kun ei ole lumet maassa,olisi helpompi kokeilla hangessa pakitella...
