Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => FAQ (takavetoiset) => Aiheen aloitti: The moose - 23.01.2011, 11:51:25
Laitetaas tällänen tänne kun kesäloman alun kunniaksi tempasin verhoilun alas..
Eli pussilla roikkuva kattoverhoilu ottanut päähän jo jonkin aikaa... tässä kuvia pois otosta ja verhoilun uusinnasta ja sanottakoon nyt etukäteen omassa se pahvilevy oli aivan tautisen haperoa ja reunoilta kivikovaa et halkee helposti.
tästä lähdetään, taustapeili, aurinkolipat pois ja katon kahvat sekä a pilarin että koko matkalta muovit irti.
kattovaloissa itsellä ainakin jatkuva sähkö, teippaa johdonpäät tai irroita akku.
(http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs024.ash2/34585_1538783670739_1269314227_1496042_4070929_n.jpg)
peräosan leveä muovi lähtee leveällä taltalla auki pyörittäen tulpat pois, ne eivät ole pikalukollisia
(http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs064.snc4/34585_1538783710740_1269314227_1496043_7522324_n.jpg)
työnnetään eteenpäin ja lasketaan varoen perä kontin puolelle.
(http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs024.ash2/34585_1538783790742_1269314227_1496045_4801281_n.jpg)
(http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs044.snc4/34585_1538783830743_1269314227_1496046_813124_n.jpg)
jaa vähänkö huonon näkönen kattoverhoilu
(http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs171.snc4/37900_1538787310830_1269314227_1496057_4799001_n.jpg)
huomasin just että 1 kuva puuttu, no se oli vaan siitä kuinka vanha kangas lähti vain nostamalla ja vetämällä pois.
(http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs171.snc4/37900_1538787390832_1269314227_1496059_5430286_n.jpg)
(http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs171.snc4/37900_1538787430833_1269314227_1496060_3329638_n.jpg)
(http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs064.snc4/34541_1538791990947_1269314227_1496077_6614948_n.jpg)
Siitä sitten vaan teräsharjalla hieroin superlonin pois ja lopuksi pehmeällä harjalla oli muuten lähellä ettei mennyt teräsharja läpi. Vahvistin muutamaa kohtaa kartongilla ja erikeeper liimalla.. Tiilet oli painoina isoimmissa murtumissa liimauksen aikana.
Muutamassa kohtaa reunaa taitoin kartongin molemmille puolille että kestää.
Tässä ei kauaa nokka tuhissut kun, katsoo kameran kellosta ajan.Tällähetkellä pahvi on kuivaushuoneessa odottaa siellä seuraavaa meikäläisen kohtausta :hello: Katotaan saako v loppuna kankaan liimailtua?
Siitä tulee sitten myös kuvakooste.
Kannattaa tehdä liimaus sellaisessa tilassa jossa on kunnolliset valot ja tuuletus ..
hukkuu tohon pintaan aika hyvin tuore liima.
Liimoja on montaa erilaista, se mitä verhoiluliike kauppas mulle ei olis käynyt tuolle kankaalle koska se olis pitänyt laittaa suoraan vaahtomuoviin ja mulle tuli sellanen kangas missä oli se suoja kalvo kangas... Paitsi jos olisin maksanut x summan €€ olisivat liimanneet tynnyristä isolla ruiskulla :buck2:
(http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs203.snc4/38489_1548506233797_1269314227_1520944_5880378_n.jpg)
pidin toista kättä levyn toisella puolella tukena kun puristin kangasta liimaa vasten
(http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs103.ash2/38489_1548506273798_1269314227_1520945_2994309_n.jpg)
kun ensimmäinen osuus tehty ja paineltu kiinni käännetään liimaamaton puoli sanomalehtien suojaamalle jo liimatulle osalle.
ja siksi ettei sotketa uutta kangasta
(http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs223.snc4/38489_1548506313799_1269314227_1520946_1477300_n.jpg)
(http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs103.ash2/38489_1548506393801_1269314227_1520948_2595603_n.jpg)
(http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs128.ash2/39716_1548506673808_1269314227_1520950_6692082_n.jpg)
taitoin reunat vaikka vanhassa ei niin ollutkaan.
(http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs128.ash2/39716_1548506713809_1269314227_1520951_4153580_n.jpg)
(http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs268.snc4/39716_1548506753810_1269314227_1520952_5473365_n.jpg)
(http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs128.ash2/39716_1548506793811_1269314227_1520953_6005880_n.jpg)
(http://www.etolatoolbox.fi/webcatalog/documentelement.html?uid=13152859)(http://www.etolatoolbox.fi/webcatalog/documentelement.html?uid=13152829)(http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQWa2EEleWG-hc53SkzPrLXHhZOdJFNTrmH_mM1sQAAckE3nbNJCQ)
Kangas ostettiin vmv verhoomosta tampereen lielahdesta. Siinä pintakangas vaahtomuovi ja aluskangas, tälläinen kangas venyy uskomattomasti.
Osta liimaa reilusti ennen kuin alat liimaamaan yhtään mitään. Levitä liimaa reilusti sillä tuo pahvi imee sitä aika tavalla. Kankaaseen tietysti maalaisjärjellä ettei tuu läpi.
kannattaa antaa liiman kuivua ainakin 2 päivää, käytä joko näitä tai samaan tarkoitukseen tarkoitettuja liimoja, tai verhoiluliikkeen liimaus palvelua. Suuren pinta-alansa takia liiman pitää olla muutakuin "bilteman" liimaa.
kuvat on häipyny mut yks on jääny??
katon ne joskus takasin.
