Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Takavetoiset => Aiheen aloitti: Ville- - 16.10.2018, 17:32:10
Deekusta alkoi kuulua outoa ''sirinää''.
Vaikuttaa että tulisi pumpulta.
Kuuluu tyhjäkäynnillä selvästi, tietyllä kieroksilla kuuluu ajossakin kapiiniin.
Onko muilla ollut vastaavaa vikaa? Lopun alkua?
Sammutinsolenoidissa vikaa ja ääni kuuluu siitä ?
Kone ainakin sammuu, käynnistyy ja jopa käy ilman moitteita. Minkälaista vikaa siihen voisi tulla? Päällisin puolin näytti olevan OK.
Unohtui aloitukseen mainita että ääntä alkoi esiintymään vähän pumpunhihnan vaihdon jälkeen.
Tässä vielä videota äänestä kuuluu videon loppupuolella, tosin vähän huonosti.
http://aijaa.com/28D8iR (http://aijaa.com/28D8iR)
http://aijaa.com/uqHMiT (http://aijaa.com/uqHMiT)
Remmin kireys? Eihä vaa remmin nirise?
Ettei se ääni nyt johdu liian kireästä pumpun hihnasta tosiaan, jos ilmestyi sen jälkeen.
Täytyy huomenna kokeilla löysätä vielä...
Löysäsin hihnaa. Sirinä loppui, mutta muuta kolinaa tuli tilalle. Tietäisi vaan mistä tulee. Toimii kuitenkin hienosti.
Hankala videoida mökää, mutta tuossa kuuluu selkeiten: https://aijaa.com/vfEFRz
Edit, raottelin vielä suutinputkia, käynti muuttui jokaisen suuttimen kohdilla, eli suuttimet on ilmeisesti kunnossa.
Alipainepumppukaan se tuskin on, ei ainakaan meteli lopu kun painaa jarrua.
En minä ainakaan huomannut videolla mitään kolinaa ???
Hankala tosiaan saada tuota ääntä talteen :-[
Enkä tiedä onko kolina oikea sana, ennemmin ehkä naputus. Mutta tuo alkaa olla ärsyttävää kun kuuluu kapiiniin asti ajaessakin.
Kaippa se vika sieltä ulos tulee.
Jos siellä suuttimet naputtaa. Eikös d24 pidä aina jotain ääniä, että jos kerran käy ja toimii muuten niin jatkaisin ajoa.
Nostimia tai pumpun ajoitus ??? Onko kulkupuoli ja käynnistyvyys kohillaan?
Kulkee ja käy hienosti. Ennakonkin tarkistin tänään.
Noita nostimia itsekkin mietin... :-\
Nostajahan se oli. Vaihdoin kaikki nostajat tänään uusiksi ja ylimääräiset ännet katosi.
Eikös hydraulinostajat ole aika herkkiä karstalle tai muullekin roskalle. Alkavat naputtaa helposti.
D24 nostaa jälleen verenpainetta.
Alkoi ykskaks pitämään melkoista naputusta.
https://aijaa.com/6CTk8V
Videolta tuo naputus ei kuulu niin teräväst mitä livenä.
Tehty tähän mennessä:
-Ennakko OK!
-Suutinputkien löysäys koneen käydessä ->ei vaikutusta nakutukseen.
-Alipainepumpulla on ajettu vasta n. 2tkm, ääni ei poistu jarrua painaessa.
-Uusilla nostajillakin ajettu vasta alle 5tkm
Ideoita kaivattaan.
Tuo kuitenkin käy ja kulkee noin muuten. Kylmänä käynti ehkä aavistuksen epätasaisempaa kuin aiemmin?
Männän helma halki tai joku männänrengas poikki. Mäntien helman halkeaminen oli näissä aika yleistä. En tiedä olisiko ns. piston slap myös mahdollista ja näissähän 6-sylinteri kului soikeaksi.
Suutinvika olis mun lotto.
Eikö tuon pitäisi silloin vaikuttaa siihen ääneen, jos suutin rikki ?
Tänään käytin suuttimet vielä irti ja testasin startilla nuo. Silmämääräisesti ok.
Käytin konetta vielä ilman alipainepumpun käyttötappia. Ei vaikutusta meteliin.
Kai se on alettava ottaa konetta auki kunhan piha sulaa niin, että saa liikuteltua nosturia. :-\
Ettei olisi joku kampiakselin runkolaakeri tai kiertokangesta laakeri mennyt risaksi. Sellaisestahan lähtee aika naputtava ääni myös, joka vahvistuu kierroksien mukaan.
Katos, sekin oli testattu, jotenkin onnistuin olemaan näkemättä tuota. Mun huono.
En saanu video ladattu, mutta miten tosiaan suuttimien kanssa? Onko milloin huollettu? Kyllähän tuo naputta ja kalkattaa jos ne kusee
Ei välttämättä kalkata vaikka vuotaisikin ja pitäisihän sen äänen muuttua, jos löysää suutinputkea ja vika suuttimessa.
Kyllä se mekkala taitaa kuulua alakerrasta.
No nyt mulla on tuossa toinen ehjä alakerta, johon tulee uudet renkaat ja laakerit.
Käytän tuon vanhan alakerran auki ja katson mikä siellä äänti. Siihen tosin meneee vielä tovi koska pitää lähteä kuukaudeksi töihin veneilemään niin se vähän häiritsee tätä projektia. >:(
Osaako D24-tietäjät auttaa tässä: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=107462.new#new
Eikö siitä vanhasta hajonneesta alakerrasta voi kokeilla sen vesipumpulla, että sopiiko se tuohon vanhan mallin alakertaan.
Laita kuvia tietoja sitten kun saat avattu sen "rikkinäisen" alakerran. Ihan mielenkiinnosta koska mulla ei o ikinä ollu alakerta ongelma näitten kanssa. Tai sitten on vaan käyny tuuri :)
Toki, eihän se nyt totaali rikki ole, mutta pahaa ääntä pitää kun kone käy.
Mielenkiinnosta otan tuon auki, kunhan pääsee taas lomille...
Selvisi äänen aiheuttaja konetta purkaessa. Kampiakselinhammaspyörän kiila oli risa, jako aavistuksen pielessä ja venttiilit ottaneen hieman kiinni mäntiin. Venttiiliit kuitenkin suorat vielä eli onni onnettomuudessa.
