Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Takavetoiset => Aiheen aloitti: qifu - 12.02.2015, 21:25:11
Terve!
Ny tarvittais apua kartaanin ristinivelen vaihtohon. Ikänä en oo semmoosta vaihtanu mihinkää joten kaikki apu olis tarpeen! Kiitos jo etukäteen. ;D
Jos pikku kardaani niin vAihtaisin kaikki kerralla , toisessa tapauksessa vaihtaisin kyllä tukilaakerin ja kuminkin ..ristinivelen vaihto.merkkaa kardaani laipat ja keskenään .avaa pultit laita kardaani ruustukkiin kiinni , irrota lukkorenkaa kaikki lukkorenkaan alla on kuppi lyö sopivalla hylsyllä metalliosaa alaspäin niin että kuppi tulee näkyviin irrota kuppi toinen puoli myös ja myös toiset kupit pois .kasaus laita toinen kuppi paikalleen purista ruustukissa niin että menee pohjaan toinenpuoli samasta linjasta myös .tarkista ennen asennusta että on rasvaa siellä laakereilla .kuppi lähtee pois esim lukkopihdeillä . Katso muuten hikoileeko pienen vetopyörän tiiviste .jos ei ruustukkia eli ruuvipenkkiä onnistuu muuallakin ..pikkukardaanis omat ristinivelet ...muista laittaa lukkorenkaat paikalleen
Ja kato että ne neulat on oikein paikallaan ku puristat kasaan, itellä ne pysyi hyvin mutta ne jos kaatuu sinne ja paat kiinni niin ei pyöri enää. ;)
