Keskustelua Volvoista => Offtopic => Aiheen aloitti: laatikkovika - 27.10.2021, 15:02:48
Pitkän tauon jälkeen ajattelin ostaa varalle verkkovirtapuukkosahan Tokmannista, Brucke merkkisen kun aina on akku niin loppu että jää homma kesken. Halpakin oli, 40€.
Kesti se pakoputkea katkaista vähän yli puolenvälin. :facepalm:
Lakkas pyörivän liikkeen muuntaminen edestakaiseksi.
Vein takas ja sanoin että paa rahat tilille, en tee kertakäyttösahalla mitään. Siis melkein kertakäyttö, ei ihan edes sitä.
Oon tuon jo aiemmin oppinut ettei halpaa kannata ostaa, siinä vaan kiusaa itseensä, oon kai osittain vieläkin vähän masokisti.
Kyl se niin on että nuo brucket ja lidlin parksidet pitää kiertää kaukaa jos jotain haluaa niillä tehdä eikä vaan pitää hyllyssä
Saatananprkl. :-*
Joskus muinoin ostin halvan kiinanrälläkän, meni kulmavaihteesta rattaat sileäksi, oli pirun pehmeetä ainetta.
Lidlin parkside juotoskolvi, juottimen terän kiristys hajosi eka kerralla ja rikkoi lämmitysvastuksen.
En oo saanut tota kolvia vielä rikki, toisin kuin toisen kiinakolvin päivässä. Huonoin ostos aikoinaan Tokmannin kympin pistosaha, ei mene suoraan millään toisin kuin Festool
Merkkiä en muista, joku dremelin kopio kuitenki. Kaiverruskoneeksi ostin ja se toimi kolme kertaa.
Ensimmäisen, ainoan ja viimeisen kerran.
Oppinut sen verran ettei köyhällä ole varaa ostaa paskaa
Kaikki noista halpiksista ei ole edes kovinkaan huonoja, harraste/satunnaiskäyttöön. Ehkä turhin vehje joka mulla on äkkiä mietittynä, Bilhelveten sähkökäyttöinen pulttikone. Painava, järkyttävän meluisa eikä siinä ole edes mitenkään erityisesti voimaa. Ite hylkäsin sen parin käyttökerran jälkeen mutta nuorukainen sillä pistelee menemään.
Kauan sitten ostettu Einhell pikkurälläkkä, maksoi jotain 29,90 tai 39,90€, toimii edelleen ja on vara/kakkoskoneena. On ajettu aika paljon ja alunalkaen ostettu tehottomuutensa vuoksi, pystyi ajamaan tarvittaessa auton invertterillä offitouhuissa. Tämä siis hyvä ja halpa samassa paketissa, kunhan ei pistä sitä samalle lähtöviivalle esim. ykkösnyrkki Makitan kanssa.
Mutta joo, aika luokattomia esityksiä on kaupan. Voi olla toimiva kampe mutta on niin hempula käyttää ettei sitten kuitenkaan tee mitään.
Hmm mulla se bilteman 50 euron sähkömutterimopo on pelastanut monta kertaa, isohan se on mut lähtee pahat pultit auki. Seuraava iso valinta on sitten mikä samalla akulla toimiva työkalusarja pitää ostaa kun vuosituhannen alun akkukoneet hyytyy, onko Ryöbin akkutyökalut tarpeeksi hyviä. Kun sitten kun on yksi kannattaa kerätä koko sarja. Brucken kalliimpi piuhallinen porakone oli vähän pettymys, laitoin sen pylväsporakoneeksi mut kara luistaa.
Jos jotain budjetti akkukoneita hommaatte niin k-raudasta FXA:ta. Ei oo välttämättä satasien koneiden veroisia mutta kohtuuhintaan saa ihan soivia laitteita.
Meillä ryobia käytössä, ihan ok laite hintaluokassaan.
Ei superkallis mutta on toiminut eikä mitään ole porsinut. Eihän se kalleimpia jyrää mutta menettelee.
Vanhoja rälläköitä ja poria jostain 80 luvulta edelleen käytössä, hiiliä vaan vaihdeltu kun ajettu loppuun. AEG ja SKIL
Ennen oli kaikki paremmin, naisetkin oli nuoria jaa jaa... ^-^
Ostin Lidlistä Parksiden sähkövinkun. Maksoi 25€ ja on kyllä hyvä. Kevyt ja toimiva nopeuden säätö. Pakoputkihommissa ollut aivan loistava kun pitänyt saada putken sisäpuolelta putsattua.
Ostanko talliin satunnaiseen tarpeeseen 25€ Parksiden vai yli 400€ Metabon tuotteen, niin valinta lienee selvä.
Olen aina suhtautunut epäileväisesti noihin halpoihin laitteisiin, mutta tämä hankinta on kyllä yllättänyt.
AWD merkkinen rälläkkä, kesti noin 30 sek ja kulmavaihde korkkasi. :D :nohnoh
Nuissa halpis rälläköissä ei ole kuin nokare rasvaa kulmavaihteissa ja sekin jotain jankkia joka on siellä laidoilla,itse olen laittanut lisää rasvaa ja sen jälkeen on kulmavaihteet kestäny paremmin mutta tosiasiahan on että pitäs niiden kestää enempi kuin hetki ilman rasvan lisäilyjä. Itselläon nuita brucken vehkeitä eikä ole ollut moitteen sijaa välttäneet kotikäytössä :)
Meillä on ollut noita yksi helvettejä pajalla useampia jo vuosia ja aivan uskomattoman sitkeitä laitteita! Eihän siinä ergonomiasta ole kuultukaan ja meteli on infernaalinen mutta aina vaan toimii...
Kyllä nuo halpapaskat yleensä kestää hintaansa nähden hyvin.. Käytännössä vaan toisinaan täytyy käydä ekan käyttökerran jälkeen vaihtaa, siksi ne pitää ostaa samantein käytettäväksi, muuten käy niin että sen "takuu" raukeaa työtä odotellessa.
Useammin mä olen noiden halpiskoneiden kanssa yllättynyt positiivisesti.
Paras esimerkki on powercraft (tjsp) aikanaan tarjoustalon laareissa ollut työkalusarja. Keskikokoinen piikkauskone, on kestänyt rankaisua aivan järjettömästi, ja useamman kerran sitä on ajettu mentaliteetilla "jos tää tähän hajoo, niin ei paljoa menetä", aina vaan porskuttaa.
Aeg akku kone kaksi plootukattoa ja konekaput boshin akku kone 12v akut ihan paskat ja olivat aika hintavii
Takavuosina osti köyhyyttäni AXA-merkkisen sähköketjusahan marketista. Hyvin sillä sahas yhden puun poikki, mut sitte olikin jo ketju löystyny niin että hyppäs irti. No laitoin takas. Ts. yritin. Eihän se pysyny. Koko laippa-ketju-viritys oli kait suunniteltu kertakäyttöseks, siinä ollu ees mitään säätöö :(
No enhän mä siitä mitään oppinu: piti saaha pensassaha. Kappas tuolla samassa marketissa oli myynnissä AXA-merkkinen akkuvehje. Ja köyhälistöystävälliseen hintaan. Pääsin kotia niin tarkastin ekana, että kaikki osat on kiinni ja säädöt toimii. Eikun sahaamaan. Halkes se kaarikahva. Koitin korjata lasikuidulla muttei siitä tullu muuta kun että takuu meni :(
Halpiksista pääosin hyviä kokemuksia, mutta merkkikoneista kaikkein surkein on ollut Ryobin 4.8V mini ruuvinväännin.
Ostin sen RC-hommia varten, eikä mukana tulleet akut 2 kpl kestäneet edes kunnolla ensimmäisen uuden 1/5 bensa-auton käyttöönottoruuvauksia. Ostin toiset 2 kpl ja nekin kusahtivat jo parin latauskerran jälkeen. En tiedä oliko vika akuissa vai laturissa, mutta käytännössä ne Ryobin pyöreät 4.8V Li-On akut ovat kertakäyttöisiä :(
Muuten mukava laite käyttää, tehokas, käy käteen ja oikein näppärä kyseiseen tehtävään.
Kyseinen laite poistuikin valikoimasta aika pian ja on korvattu toisella, jossa kiinteä akku, siitä voi tehdä omat päätelmät.
Netissä noita näkyy vielä, mutta ÄLÄ OSTA, vaikka saisit ilmaiseksi !!! Akut maksavat, eivätkä kestä ladata kun 1 - 2 kertaa ! :nohnoh :nohnoh
(https://cc831cbd7a5a3a616f82-5093119187eb17284bcf20613cda98f7.ssl.cf1.rackcdn.com/products/photos/huge_f4996e3b-85b3-4fba-aaae-4c3b6ab3e1d8.jpg)
Ostin sitten Tarjoustalosta (nyk.Tokmanni) Hyundain vastaavan akkuruuvarin ja se toimii ihme kyllä vieläkin vaikkei sille ole enää paljon käyttöäkään :)
Jaa tällainenkin topic on. Varoituksen sananen Bauhausin Hercules kuiva/märkäimurista. Kaikki imuteho menee kovan äänen muodostamiseksi, yksittäinen kuiva koivunlehti tukkii imurin, niin tehokkaasti, että pitää puhalluksella poistaa. Viimekesänä tuon kanssa tappelin ja nyt kiikutin ser-lavalle. Tyttären opiskelukämpän jalkapallon kokoinen 30€ Avec imuri on kyllä ihan toista luokkaa, imuroin sillä V70:n tuulilasin etupuolen ilmanottokaukalon lehdistä ja koivun urvuista, ei ollut mitään vaikeuksia märkien lehtien ja mujun kanssa :)
https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000009238458.html
"Runkku" päässy otsikoihin. No ohan toi... :facepalm:
Taannoin hajosi jokin ihan kelvollinen (monia vuosia käytössä ollut) halpismallin akkupora. Hätäpäissäni nappasin IKH:sta jokin halpisvehkeen kiinteällä akulla. Tarkemmassa tutkimuksessa paljastui, että latausaika 5 h eikä mitään merkkivaloja.... eli sellaista 80/90 lukujen vaihteen tekniikkaa. Periaatteessa hidaslataus vailla minkäänlaista ohjausälyä, mutta silti sen verran iso latausvirta, ettei akut kestä pitkäaikaista latausta (esim. latausta yön yli). Pitäisi osata arvata, kuin iso osa energiasta on purettu ulos ja nyppäistä laturi irti heti akun täytyttyä. No, se osoittautui kyllä kiitettävän helpoksi, kun huonekaluja koottaessa aina ekat 5 ruuvia koneella ja loput käsin :facepalm:
Sitten olikin laite vuoden käyttämättä hyllyssä eikä sen jälkeen enää inahtanutkaan - ei siis suostunut edes latautumaan enää. Nyt on tilalla Bosch PSR. Pienempi kone, mutta enemmän tällä töitä tekee ja li-Ion akun ansiosta vehje on käyttökunnossa, vaikka edellisestä käytöstä & latauksesta olisi vierähtänyt puoli vuotta. Tämäkin ollut jo käytössä >5 vuotta eli elinikäkin hieman toista luokkaa.
Toihan on just hyvä, kun jättää noi vaaralliset lisälaitteet mm: teräsuojan asentamatta. Lukeeko joku mies ohjekirjaa rälläkkään?
Tollanen löytyy tallista ja on tienannut itsensä takaisin jo monta kertaa. Takuutakin taisi saada kaksi vuotta.
Jotkut noista halvoista rälläköistä saatta kestää jos kulmavaihde sattuu kestämään mutta käyntimelu on yleensä tupla kun vertaa johonkin laadukkaampaan. Se tärinä kans, sormet valkosena niinkuin ennenmuinoin kun laski 500cc 2-tahti kawasakilla parikyt kilsaa kahva laidassa. :D
Tuolla ketjun alussa kerroin kokemukseni yhdestä rukkesta ja mulle riitti ne kokeilut.
Tuttu osti ison salkullisen milwaykeetä kun sai fleecetakin mukaan ja luuli ostaneensa jenkkituotetta. :2funny:
Lohdutin että katopa valmistusmaata...
Made in PRC. (People's Republic of China)
Että semmosta.
Ai Ryobi olis jotenkin "merkki"? Yks niitten tekele on talossa ollut ja ei tuu helpolla toista. Sähkölumilinko. Sinänsä toimi sen mitä siinä nyt toimintoja oli, valo ja linkous. Mutta aivan susityperä lelu. Selvästi tarkoitettu halvaksi ja huonoksi.
Joskus kauan sitten oli tarve porata kokonaiset 2 pientä reikää betoniseinään ja ostin Nippon-merkkisen iskuporakoneen kokonaisen 10€ hintaan, sekä jokusen uuden betoniterän muistaakseni noin 15€ hintaan.
Iskuhan tuossa koneessa oli sitten voimakkuudeltaan kissan kehräystä muistuttavaa, mutta ääni aivan infernaalinen.
Sain väkipakolla porattua noin 3/4 yhdestä reiästä ja siinäkin suli 2 poranterää...
-> kaverilta Hilti lainaan ja muutaman kymmenen sekuntia myöhemmin reiät porattu.
Mulla on toi kone vieläkin tallella ja sitä saa lainata jos on tarve ;D
Jaksaako se edes kasan päälle heittää paremmin kuin mies ja kola?
Harvempi kolaukkeli kymmenen metrin päähän heittää.
Ukkelin ei vaan tarvi taittua kaksinkerroin linkkuun kääntääkseen heiton suuntausta. Tuossa Ryobin kötöstyksessä säädetään heittotorvea käsin suoraan siitä torvesta.
Robin hoodista aikanaan kätsy kalle iskupora.... Oli todella kätevä kun vaneriin reikä terällä laski meneen niin kone laski valmistus savut aika nopeesti ulos :2funny:
No eihän se sit enää toimi kun ne savut tuli ulos sieltä, nehän kun käyttää sitä. ??? ^-^
Oisit koittanu puhaltaa ne savut sinne takas.
Taitaa kaikki sähkölumilingot olla tuommoisia muovisia härpäkkeitä.
Jos suuntaus on ongelma, mä ranettaisin siihen jonkun apuvälineen, jos olis noin pieni tasainen piha (kuten veljellä) jossa tolla muuten pärjäisi.
Pisto saha kärkkäiseltä. Tarvin vain pieneen hommaan ja sen sain melkeen tehtyä. Palautin koneen ja kerroin tarinan niin aspa sanoi vain että eihän nää ammatti koneita ole :idiot2:
Ostin joskus kanssa kokeiluun tokmannin halvimman pistosahan, ei sillä voi sahata suoraan mitenkään. Perin sitten Feston pistosahan ja olen pistänyt vetämään sillä 10v suoraan.
Googlella on löytynyt jenkkimarkkinoilta järeitä vehkeitä. Niissä on vaan sitten jenkkisähköt laturissa.
Esimerkki vain. Kahvoissakaan ei minkäänlaisia ergonomiasäätöjä eikä oikein pitkäselkäinen yllä kumartelematta. Jos hyvän haluaisi niin olisi saanut ranettaa koko mekaniikan uudestaan. Tarkoitus oli ostaa valmis.
Mitä kerran noita googlettelin niin kaikki oli melkoisia muovirmpuloita.
edit: tämä näyttää jo ihan isolta peliltä ja on ryobi
https://www.netrauta.fi/itsevetava-akkulumilinko-ryobi-max-power-ry36stx61a-250-36v-2x5-0ah-akuilla
Jenkeissä myyneet jo vuosikausia tämänkaltaisia: https://snowjoe.com/products/snow-joe-24v-x4-sb24-96-volt-max-ion-cordless-snow-blower-24-inch-w-4-x-12-ah-batteries-quad-charger Terästä, ei muovia. 3,2 kW linkous ja 400W kulku.
Tuo isompi Ryobi on jo yritys aikuisten suuntaan. Matkaa ois vielä.
Sanoisin että tuo iso Ryobi on aikalailla yks yhteen tuo Lumi jussin kanssa. Tehoista en mene takuuseen, mutta rakenne näyttää ihan samalta.
Niin leluversio samasta teemasta. Ei taida 96V ja 36V ihan kilpailla samassa sarjassa.
110kg on jo paljon muovia, mun bilteman isoin linko painaa 147kg
Tuo Ryobi käyttää 4 akulla täydellä teholla 80v jännitettä.
Aika yleistä kyllä tuo että hankitaan liian pieni laite tarpeeseen nähden ja sitten haukutaan kone kun se ei kykene siihen mitä tuplakokoinen tai -hintainen laite.
Tämä, ei siis liity nyt tähän lumilinko keskusteluun vaan yleensä. Jos ostaa halvan tavaran ja sitten ei kestäkkään ammattilaiskäytössä niin ei voi laitetta moittia.
