Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: kyny83 - 29.11.2021, 15:32:00
Elikkäs tuli ostettua syys/lokakuun vaihteessa vm2014 v60 d6 awd, ajettu 250tkm ja cruise rupesi temppuilemaan, toimii kerran kymmenestä kun koittaa laittaa päälle ja noin 1-5 kilometrin säteellä putoaa pois, samantien tilasin vidan kun sellaista muutenkin tulee tarviimaan ja antaa läjän vikakoodeja.
Pahin niistä u300045 eli mittariston sisäinen muisti/ohjelmointivirhe, jonka takia yhteys FSM:ään katkeaa.
Soitin autoliikkeeseen ja käskivät sieltä atoyhyn ja siellä sanoivat että vietävä volvolle ja todennäköisesti mittariston softa ajaa uusiksi.
26.11 vein keskariin ja parin tunnin päästä tuli soitto ettei ole asentajakaan kuullu tämmöisestä ongelmasta, eikä oikein uskalla lähteä pistämään uutta softaa jos muistipiiri onkin oikeasti rikki niin ei mene läpi ja tulee "mäkiauto", uuden mittariston vaihto+ohjelmointi olisi 1300€ josta sitten liike suostuisi tulemaan 500 vastaan, tästäkin käytiin keskustelua liikkeen kanssa että saisivat korvata kokonaan kun ei ole "kuluva osa", jopa kuluttajaneuvontaankin soitin että mikä on niiden suositus mutta sanoivat että normaalisti pitäisi tulla 20-40% vastaan, eipä siis auta kun ruveta itse tutkimaan kuntoon tai maksaa 800
Kävi mielessä että mistä tuommoinen koodi voi johtua ja uskaltaisiko itse ruveta päivittämään, auto on tuotu aikanaan hollannista ja todennäköisesti siihen on joku jotain tehnyt kun suomenkielen valikotkin oli ym?
Vdashiin en sen enempää kerinnyt vielä perehtyä muutakun dekoodasin pinnin ja vikoja lueskelin, onko jollain kokemusta uudelleenohjelmoinnista, ainakin saa vanhempaan malliin retrofitattua tuollaisen mittariston?
Suomenkielisiä tapauksia ei löytynyt mutta kun googlettelin niin pari kolme löytyi ulkomailta eikä niihinkään mitään vastauksia,
vidalla saisi itse päivitettyä mittariston, mistä kautta subscriptionin saa toimimaan, volvotechinfo ei aukene ja tis kautta jonkun sortin linkkivirhe
Kysyppäs Autodiagnoosilta ja Multikaarasta, saattaa olla kokemusta aiheesta jos oikein muistan.
Eilen tuli käytyä keskarissa ja yrittivät ajaa vanhaan mittaristoon softaa uusiksi mutta ei onnistunut, uusi palikka tilalle ja ajoivat siihen softan.
Nyt pelittää cruiset ja muut, mielenkiintoinen ilmiö tuli kun piti lähteä kotiin niin oli kilometrilukema noussut 16tkm, ennen kun vein huoltoon niin näytti 253400, ja aikaisemminkin kun luin muista ecuista niin näytti samoja lukemia, nyt näyttää mittaristo ja muutkin ecut 269tkm, ihmettelen olisko joku rukannut lukemaa pienemmäksi mutta miksi "noin vähän"? Tuskin mikään ecu tai mittaristokaan on ollut missään vikatilassa ettei kilometrit kerry ja eikös mittariston pitäisi aina mukautua muitten ecujen lukemaan jos ei täsmää. Tai jos joku taitavampi on suoraan muokannut jotain muistipiiriä ja tuo virhekoodi johtuu siitä.
Keskarissakin äijä sanoi että jos kilometrejä on manipuloitu niin siitä tulee oma vikakoodinsa, mene ja tiedä.
Illalla tutkisin moottorin ecua vielä niin siitäkin näki sellaisen arvon kuinka paljon on ajettu polttomoottori käydessä, näytti 258tkm, eli pelkällä sähköllä olisi menty 11tkm nykylukeman mukaan, piru kun tuota lukemaa ei tullut katottua ennen mittariston vaihtoa, luulisi jonkun olevan muuttanut tuotakin sitten.
No, auto toimii taas niinkuin pitääkin toistaiseksi...
