Keskustelua Volvoista => Offtopic => Yleiset autojutut => Aiheen aloitti: -PENA- - 29.02.2016, 08:59:44
Tässä keväällä olisi tarkoitus tallia laajentaa ja olen päättänyt samalla hommata tuollaisen saksinostimen. Nyt haluaisinkin kuulla muilta harrastajilta kokemuksia tuollaisista 1500-2500 euron nostimista. 2-pilarinostin ei ole vaihtoehto, eli niitä ei kannata ehdottaa.
Käyttökokemukset siis kiinnostavat ja ennenkaikkea se, että mistä olette nostimenne hankkineet.
Sama kyllä kiinnostaa itseänikin, mutta mieluummin vastauksia muilta kuin saabisteilta :D
Mulla ei ole kokemusta halpiksista mutta työpaikalla on ollut useampiakin eri merkkisiä saksinostimia mutta vain yksi on ollut toimiva eli http://www.suomentyokalu.fi/korjaamolaitteet/autonostimet-ja-apunostimet/autonostimet/nussbaum-jumbo-lift-nt-3000-kaksoissaksinostin-p-3589.html
Saattaa tosin mennä pahasti yli hintahaarukan kun en tuon hinnasta tiedä. Mutta on ainoa kokemuksen perusteella joka toimii työkäytössä.
:2funny: :2funny: Nyt vasta huomasin tuon pikku virheen tekstissäni... Kopioitsin sen suoraan Saab-foorumille laittamastani viestistä.
No, nyt asia korjattu ja kaikki kokemukset nostimista ovat edelleen tervetulleita! ;)
Mulla on ollut vuosikaudet Nussbaumin jumbolift saksinostin omassa käytössä ja en vaihtaisi pois. Huippu laite. Ostin aikanaan firmalta, joka liisaa niitä korjaamoille ja tässä oli ns. käyttötunnit ammattikäyttöön täynnä. Vajaa 20 000e nostin, josta maksoin 500e.
Kannattaa siis soitella noita firmoja läpi.
Voi kun itsekin löytäisi tuollaisia... Olisiko mitään vihjettä heittää, mistä noita kannattaisi kysellä?
Hämeen laitehuollosta omani ostin. Kannattaa korjaamoilta kysellä mistä liisavat nosturinsa ja soitella sinne. Myyvät ne ns. romuksi usein.
Vuosi sitten ostin jonkun kiinalaisen nosturin Kiteellä toimivasta firmasta nimeltä KM-machine.
Linkki: http://www.nettikone.com/muu-merkki/cr-6010/768743#yritys=km-machine
Tyytyväinen olen ollut ja hyvin on toiminut lähes päivittäisessä käytössä.
Tallin korkeus ja leveys rajasi ainoaksi mahdolliseksi nosturiksi tuon saksinosturin.
Paras hankinta talliin tähän asti, ei tarvi enää puljata tunkkien ja pukkien kanssa.
Ainoa miinuspuoli tähän saakka on ollut kun hitsasin auton helmoja, niin menee vaikeaksi.
Kun tekee 4kpl korkeita n.1m korkeita pukkeja nosturin kaveriksi niin onnistuu helmojen hitsauksetkin.
Auto ylös nosturilla, pukit auton alle ja nosturi alas-->on tilaa hitsailla.
Ite hitsannu niin, että renkaat tai vanteet toisen puolen renkaidrn alle ja laskee toisen saksen alta pois.. Miten onnistuu? Tein ohjauskeskuksen tuohon ite niin voi käyttää saksia erikseenkin.
Tällaiseen nostimeen olen nyt kallistumassa. Ei oikein tunnu sopivia käytettyjä olevan markkinoilla...
http://www.mstuonti.fi/?page=tuotteet&group=6&ala=11&item=16
Hmm. Rupes kanssa kiinnostamaan...
Ei tuo ainakaan näytä pahalta. Harrastekäytössä menee varmaan ihan hyvin.
Tiedän yhdessä tallissa vastaavantyyppisen nostimen, joka nostaa keskeltä yhdellä sylinterillä. Aika kevytrakenteinen, joten helppo liikutella. Ajaa asiansa erittäin hyvin, onnistuu renkaanvaihdot, jarrutyöt, ym. O0
Tuollaseen tarkotukseen nuo n. metrin nostavat voi olla hyviä, kunhan on kanssa hyvä jakkara minkä kanssa pyöriä. Olin talvirengas sesongin aikaan yhessä rengasliikkeessä vaihtamassa renkaita ja itelle (n. 180cm) ainakin jäi vähän liian alas et joutu lievässä kyykkyasennossa olla, et pitemmän päälle siellä valitsin sitte mielummi sen tunkkipaikan. Korjaamolla taasen oli varsin kätevä kun oli reilusti nostava että auton alle mahtu seisomaan suorana.
Hyvänä puolena noissa vois pitää sitä, että ainakin jarruja tehdessä siihen nostotason päälle on kätevä mättää työkaluja, jossei oo vaunua.
En tiedä, millainen virhe siinä aiemmin oli, mutta nyt luen tämän otsikon joka kerta, että "Kokemuksia seksinostamisesta". Vikahan on toki täysin lukijan.
Mutta oli melkoinen pettymys, kun kerrankin oikein innostuin jostain aiheesta...
;D
Pinta asennettavan saksinostimen kanssa voi tulla ongelmia jos on matala kulkine.
Joutuu laittelemaan lautoja yms. että saa ajettua mitään rikkomatta nostettavaksi.
Jollenkin on jopa käynyt näin: ::)
- Auto saksinostimelle
- kumityynyt alle
- auto ylös
- alustasarja asentaen
- auto alas
- havaitaan ettei pyörät enää otakkaan maahan :2funny:
- lautoja ja kumityynyjä pyörien alle että saa ajettua pois.
Muuten varmaan ok., mutta se sylinteri estää aika tehokkaasti esim vaihteisto- ja kardaanirempat. Tarkoitan siis takaveto-koslia.
On hyvä pyörillä varustettu jakkara. :) Paljon korkeammalle ei voikkaan autoa nostaa, talli kun ei ole mikään teollisuushalli.
Tiedän. Sitä varten on rasvamonttu. :juhau:
Tommonen vai? ???
https://www.facebook.com/mindblownfactss/videos/750785995024288/?pnref=story
Tommonen vai? ???
No ei ihan. :facepalm: :2funny: Tommonen olis kyllä aika hieno. :D
Rasvamontut on vaarallisia. Nimimerkillä melkein Vespan sinne ajanut....
;D
OT: en ole kehdannut tulla sanomaan tänne, että olen lukenut joka kerta otsikon ihan samalla tavalla, mutta kun joku muukin tunnustaa niin kai sitten minäkin! :D
Sama täällä. Aina ehtii innostumaan että kerrankin mielenkiintoinen topic kunnes totuus taas paljastuu... >:(
Edellisessä duunipaikassa krojaamopäällikön pojat (oliskohan ne termiitit olleet 5 ja 7) koeajoivat myynnissä olevaa polkuautoa pitkin myymälää ja kohta ne oli sen kanssa korjaamon puolella ja nostivat sitä saksinostimella ylös :2funny:
Ei kai kukaan kiellä ostamasta semmosta makuuhuoneeseen? ???
Asettaa uhrin sille ja napista painamalla nostaa sopivalle työstö korkeudelle... :-X
Aivan. Lattialla lojuvaan nostimeenkin voi kompastua...
Ensi viikolla nostin pitäisi saapua tontille. Tallin laajennus vielä vaiheessa, ei pääse vielä kokeilemaan tositoimissa.
Raportoin tänne sitten käyttökokemuksia nostimesta.
No jokos ukot rassaa nosturin varassa?
Kumpi ois paree:
http://www.mstuonti.fi/?page=tuotteet&group=6&ala=11&item=13
Vai
Perusteluja kiitos. Pitäs välillä siirtää pois edestä ni siksi 2-pilari ei ole vaihtoehto ja 1000mm korkeus riittää.
Kumpi ois paree:
Vai
Itselläni ei ole kokemuksia, mutta vanhan työpaikan pomo oli hommannut tuon ensimmäisen tai vastaavan talliinsa. Hänen mukaan joutuu katsomaan nostopaikan tarkkkaan, jottei nosturi ja auto kippaa ympäri.
Miten voi vieläkin lukea tuon otsikon väärin :facepalm: Muuttakaa nyt joku tuo :D
