Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: volvomiäs86 - 12.09.2018, 13:00:58
Morjens!
Olisko tietoa jostain toimivasta vikakoodin lukijasta joka toimis minun Volvo v70 tdi -98? Siinä syttyi palamaan hammastangon vaihto remontin jälkeen abs, tracks off, service merkkivalot mittaristoon ja ne pitäisi saada kuitattua pois. Hammastanko remonttia ennen auto oli seisonut varmaan jonkun 8kk. Vikakoodin lukuun korjaamolle en pääse autolla kun siinä on leima mennyt vanhaksi ja olisi lähiaikoina tarkoitus käyttää uusia leima.
-SL
Vol-fcr toimii ja icarsoft 901i ainakin poistaa koodit.
Onko tuosta Vol-fcr ohjelmasta jotain läppärille ladattavaa versiota? Ja vaatis jonkun obd kaapelinkin mutta minkälaisen?
Hep
Foorumilla vaikuttava nimimerkki Xanthe_ on tehnyt odb2 btooth -lukijalla toimivan version Androidille -> https://play.google.com/store/apps/details?id=xiaotec.fi.obdii
Muutama vuosi sitten toimin ns. alphatestaajana ;) tuolle ja se toimi jo silloin, joten oletan kehittyneen muutamassa vuodessa vielä lisää.
Jos haluaa vaikeamman kautta mennä niin sitten -> https://jonesrh.info/volvo850/kwpd3b0_interpreter.html <- tuolta voi yrittää...
Suosittelen kuitenkin tuota Xanthe_:n versiota...
Hep
Kiitos vastauksesta! Käykö tämä obd ELM327 vai minkälaisen tilaan tuolle Xanthe_:n ohjelmalle kaveriksi että saan sen toimimaan?
https://www.e-ville.com/fi/3045309-obd2-bluetooth-ja-wifi-lukijat/3178-elm327-bluetooth-vikakoodinlukija.html
Puhelimena mulla on Huawei honor 7 lite jos sillä nyt jotain merkitystä on :)
Hep
Juuri tuosta kyseisestä lukijasta itselläni ei ole kokemusta... Mutta tekijä kerran kirjoitti, että: "... jos on ELM327 V1.4b, V1.5 tai 2.1..." niin pitäisi toimia.
Itse ostin tuolloin muutama vuosi sitten parilla kympillä Tokmannilta DriveLooper -nimisen palikan ja se ainakin toimi ja on toiminut sitten muidenkin ohjelmien kanssa.
Eiköhän siinä ole riittävän uusi Android kun meikäläisen 5v sampan tapletissakin toimii...
ABS ja tracs herjoja ei tarvi kuitata pois. Ne kuittautuu, kun autolla ajetaan muutamia kymmeniä metrejä. Jos eivät kuittaudu, niin järjestelmässä vikaa. Ja viathan ei korjaannu kuittaamalla. Service valo syttyy 1 vuoden tai 20 Tkm jälkeen, kumpi tulee aikaisemmin täyteen. Se pitää kuitata pois, jos ei halua sen ajon alussa killottavan. Palaa muutaman minuutin käynnistämisestä. Eikä vaikuta katsastukseen mitenkään.
Huomasin. Yleisenä tietona tänne. Sanon että älä tilaa e-villen versiota. Osta vaikka motonetistä jos se on lähelläsi tai tuo Tokmannin palikka. Itsellä on suunnitelmissa hankkia kasa toimiva yksilöitä (missä on kaikki piirit sisällä) koska näitä tapauksia sattuu kaiken aikaa eteen tällä hetkellä.
Työkaverini kerran hankki tuon e-villen version ja se oli minkä kyvyt ei riitä edes V1.0 version tasolle ELM327, koska niissä ei ole koko ohjelmaa sisässä vaan käsin kirjoitettu firmware kiinalaiseen mahd. pieneen piiriin, ja jossa puolet vähemmän elektroniikkaa sisässä säästö syistä että toimii joten kuten se perus OBDII huutelu ja vastausten lukeminen muttei mitään monimutkaisempaa.. Eli joten Volvon sisälle sillä ei pääse. Jos jo hankit käytä hyväksesi tuo rahojen palautus JOS ei toimi. Mitä nyt odotan ettei toimi. Jos siis ajaudut testaamaan sovellusta. Jos lukee konnwei purkissa.. aika heikot mahdollisuudet.
Tuo on se kaikkein halvin (alle 3 eur katu hintana + postit) oleva palikka. Se miten ne saa tuon hinnan luotua.. saa mut ihmettelemään. e-ville :idiot2:
Morjens!
Kiitokset vastauksista! Kerkesin sen e-villen ELM327 Bluetooth-vikakoodinlukijan hommaamaan mut se ei ole vielä tullut huuto.netin kautta. Oliko se tämä DriveLooper, mikä toimisi minun V70 tdi -98 Xanthe_:n ohjelmalla ?
https://www.tokmanni.fi/obd-lukija-drive-looper-6430058141068
-SL
On sama palikka, jonka olen itse testannut toimivaksi kun isä kerran hommas itselleen. Mutta jos jostain kumman syystä e-villen palikka toimiikin niin voi olla että ovat siirtyneet toiseen toimittiajaan ja merkkiin.
Jep. Lisävahvistus täältä tuon toimivuudelle...
(https://thumb.ibb.co/cy4uUz/Screenshot_2018_09_19_17_24_08.png) (https://ibb.co/cy4uUz)
Tuolla tokmannin lukijalla sain tuommoset vikakoodit ulos. Mitähän tuo abs-443 koodi tarkoittaa? Ja ilmeisesti abs-313 tarkoittaa jotain häikkää myöskin.
Foorumin sponsoreiden ja sääntöjä kunnioittaen en itse henkilökohtaisesti kykene täällä auttamaan tähän tai näihin suoraan.
Laitoin YV:ta.
Tuota...
Eikös siinä perässä ole englanniksi arvausta viasta? Ainakin tuon kuvassa olevan tekstin perusteella johonkin solderingiin, mikä lie, viittaa... Nämä wanhemmat neidit ovat myös piuhoistaan jo hapettuneita, joten yleensä johdossa on vika ellei osia vaihtamalla parane.
[sori ot]Tämmönen -98 tdi on parhaimmillaan tonnin auto, joten tuskin sponsorit ovat ensimmäisenä lynkkaamassa, mikäli halutaan pitää kulkine kunnossa... Meillä kaikilla ei ole varaa ostaa sitä uudempaa mallia, josta sponsorit oikeasti elävät. [/sori ot]
Ja itsellä samanmoinen...
Kannattaa ensimmäiseksi käydä läpi ABS-boksin piirilevyltä johtoliittimen juotokset. Omassa vm 2000 -hopassani välillä pärähtivät merkkivalot palamaan ja vakionopeussäädin tippui pois päältä. Korjasin juotokset - kuvassa oikean alakulman juotoksissa murtumia - ja sen jälkeen on pelannut.
(https://thumb.ibb.co/jXsvSU/IMG_20180825_152818.jpg) (https://ibb.co/jXsvSU)
