Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: JarkkoPiiroinen - 10.05.2011, 22:42:28
Elikkäs radiona ois alkuperäinen sc-901 radio. oisko jollain tietoa mistä sais hommattua siihen käypäsen din-rca johdon. en tahdo löytyä mistään.. Joku vois heitellä linkkejä tänne tai sitten jos sattuis olemaan semmoista käypäistä johtoa nurkissa pyörimässä niin mielellään pois ostan.
V70 valmistus alkoi 1997. Minulle ei myöskään aivan avautunut millasta johtoa olet hakemassa :-\
jos sulla on orkkisradio missä ei ole RCA -lähtöä ja haluat orkkismankasta RCA:n ulos joudut uhraamaan kanavia jotta niistä saa linjamuuntimella RCA:n
esim tälläisellä:
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=6&valmistaja=38&tuote=258
esim tälläisellä:
Ongelma taitaaa olla että auton kaiuttimet on kytkettynä erilliseen vahvistimeen ja siihen syötetään signaali DIN-liittimen kautta. Tätä varten tarvitaan DIN-RCA muunnos johto jotta saadaan tarvisoittimen RCA-liittimistä signaali orkkis vahvistimelle.
Näin se tarvikesoittimen kanssa olisi. Aloitusviestin perusteella kyseessä oli juurikin tuo orkkissoitin, joten hieman sekavaa tämä on.
Jos SC-901 soittimeen aikoo normi vahvarin kytkeä niin silloinkin tarvitaan RCA-DIN muunnin. Tuon soittimen kanssa ei voi käyttää tuota signaalimuunninta kun siinä ei ole johtoja mistä saisi kaiutintasoista signaalia.
Katoppas ku oli tullu virhe.. tosiaan auto on vm -99
ja tarkoitus on saada toi volvon alkuperäis soitin pois autosta ja laittaa " tarvikesoitin " tilalle.
eli tarvitsen DIN-rca johdon. onko kellään nurkissa pyörimässä kyseistä johtoa tai tietoa mistä tämmöisen saisi ?
Melkoisen löydön tekee, jos tuollasen jostain löytää :idiot2:
Ite tekemällä saa juuri sellaisen, kuin haluaa :hello:
(jos ei ittee kiinnosta tehä, pistää jonkun muun tekeen, helppo homma ;))
Googlella noita löytyy. Suomalaisiinkin sivuihin oon nähny linkkejä joskus. Briteistä lähtis 20 punnalla
http://www.thebassbin.co.uk/product.php?id=1675 (http://www.thebassbin.co.uk/product.php?id=1675)
Edit: 11 puntaa: http://www.shoppingbank.com/daybreak/mib/d/autoleads+pc3+14+volvo+radio+din+rca+leads/pid/9384063/ (http://www.shoppingbank.com/daybreak/mib/d/autoleads+pc3+14+volvo+radio+din+rca+leads/pid/9384063/)
Edit2: Näköjään suomesta saa tosi halvalla :o
http://www.partco.biz/verkkokauppa/index.php?cPath=1926_1966 (http://www.partco.biz/verkkokauppa/index.php?cPath=1926_1966)
Tuo vaan ei käy, Volvossa on 6-pinninen dini.
Voihan p*ska :(
eikös toi oo sopiva sitten ?
Itselle on tulossa tämän illan aikana juurikin tuollainen RCA-6pin DIN muunnosjohto. Saapi heivata tuon SC-901:sen hyllyyn ja laittaa tilalle jotain muuta.
Ylimääräiseksi jäi nyt nähtävästi kaapeli, jolla 6pin DIN muutetaan RCA lähdöksi.
Ei kait tuossa mitään idioottimaista ole jos tuollaisen kaapelin teetättää... Kaverilla olisi ollut tuollainen 5pin DIN muunnoskaapeli valmiina. Mielenkiinto ei riitä kaivella esille Volvon omaa vahvistinta tuolta kojelaudan sisältä tässä vaiheessa. Tilanne muuttuu viimeistään sitten kun oma vahvari sanoo POKS.
Paikallinen RTV vaan muisti laskuttaa tuosta liittimestä aika mukavasti kun kävin sen hakemassa. Hyllyn viimeinen ja kuulemma ei aio tilata lisää... ???
No, eipä tuota tarvitse kuin yhden. :pomo:
Nyt on pöydällä toivottavasti passeli kaapeli. Soittimen päähän 4xrca ja kojelaudan sisään menevässä päässä naaras 6 pin din pistoke.
Ylimääräisenä on nyt 6pin din uros, jossa toisessa päässä 2xrca naaras.
Soittimeksi aattelin Alpine 9880R mallia. Yhdestä tuommosesta jäi hyvät kokemukset. Haaveissa olisi kyllä se 2x din kokoinen DVD, mutta hallitusneuvottelut saattavat kariutua heti alkuuna :-* :nohnoh
Hommasitko tuon oikeanlaisen piuhan siis RTV:ltä vai mistä?
Hommasin tuon tarvittavan din naaraan tuosta paikallisesta rtv huollosta ja rca kaapeleita on vähän joka nurkassa joutilaana. Velipoika sattui sopivasti käymään, tuumasin että olisi kolvattavaa. :)
Volvolandian puolelta kahtelin hakusanalla HU-603 muutaman topicin ja siellä oli ohjeet nelikanavaisen kaapelin tekoon. Toisaalta, eihän tuossa ollut muuta eroa kuin lisätä noihin vapaiksi jääneisiin pinneihin kaapelit.
Soittimen oston ajankohta on nyt vielä avoin...
EDIT: Kopioitu Volvolandian puolelta.
"HU-803 -> Amp Cable Wiring:
1 - LF Audio
2 - RF Audio
3 - RR Audio
4 - Ground
5 - LR Audio
6 - control signal (on/off)
http://forums.swedespeed.com/zerothread?cmd=print&id=16735"
Tuon mukaan on kolvattu tämä minulla oleva kaapeli.
siis pitääkö itte tehä tollanen kaapeli jos ja kun soittimen vaihtaa toisenlaiseen? :o
Ei. Se (alkuperäistä vahvistinta käyttävä järjestelmä) vaan pysyy sitten hiljaisena ;)
JL
PS. Eihän sitä, kuten montaa muutakaan asiaa autoiluun / rakenteluun liittyen, tarvitse välttämättä itse tehdä... tilaat valmiin
tai teetät jollakin sellaisen.
Jeps nyt on 2din dvd vehe autossa kiinni.. kaikkein helpointa oli tilata oikeanlainen johto konehifix.fi liikkeestä turusta.. toimitus 2pv ja hinta 35euroa postikuluineen..
Joo, tästä piuhasta oli tuolla toisaalla puhetta, niin ajattelin nostaa niin löytyypähän helpommin.
Eli tollanen piuha pitäs vissiin olla, jotta aftermarket soitin ja volvon vahvistin rokkaa yhdessä.
(http://img716.imageshack.us/img716/6190/ampharness.jpg)
Tuolla porinaa tosta kaapeloinnista.
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/35610-amplifier-for-1997-volvo-850/
Tuolta löytyy ainakin 20£
http://www.incarmusic.co.uk/product/1760-286/PC9414-Volvo-Din-to-Male-Phono-Amplifier-Adaptor-Lead
Tutkiskelin tänään noita vakiosoittimen piuhoja ja tuohon piuhaan pitäs käydä ylläoleva adapteri
(http://henttu87.kuvat.fi/kuvat/S/Volvo%20V70R%20AWD%20-00%2C%202012/IMG_3971.JPG?img=img900)
Mutta mikähän tämä on? Liittyykö jotenkin keskikaiuttimeen ku tuossa piuhan kolon kohalla luki dolby
(http://henttu87.kuvat.fi/kuvat/S/Volvo%20V70R%20AWD%20-00%2C%202012/IMG_3970.JPG?img=img900)
..ja soittimen takana oli muutenkin noita piuhoja aika paljon että onkohan mitenkin v-mäinen saada tuo auton oma järjestelmä toimimaan Pioneerin soittimella
(http://henttu87.kuvat.fi/kuvat/S/Volvo%20V70R%20AWD%20-00%2C%202012/IMG_3968.JPG?img=img900)
Soitin on siis sc-901 ja autona vm. 2000 v70.
Ei oo paha homma vaihtaa Pioneerin soitinta.
Hankit tällaisen:
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=7&valmistaja=99&tuote=1037 (http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=7&valmistaja=99&tuote=1037)
Sitten vielä tuollainen Hiltsun kuvassa oleva piuha. Antennijohto menee tod. näk. sellaisenaan, mutta jos ei mene, niin adapteri maksaa n. 5e.
Lopputulos: 8)
(http://i1097.photobucket.com/albums/g345/Ossi_Kaba/2012-03-16-015.jpg)
Hyvä hyvä...mitenköhän tuo keskikaiutin sitten tojeksii uudella soittimella?
En tiiä, en oo siihen paneutunu, kun itellä ei oo keskikaiutinta. :(
Harmillista. No jospa jostain sais selville.
Muistatko yhtään oliko siulla tämmöstä piuhaa
..liittyskö tuo jotenkin keskikaiuttimeen.
(http://suoli.kuvat.fi/kuvat/Volvo+V70R+AWD+-00/2012/IMG_3970.JPG/_small.jpg?hash=52097)
Ei tainnu olla. Varma en kyllä oo. ???
Tuo on todennäköisesti keskikajarin piuha. Se keskikajari jää toimettomaksi kun vaihtaa soittimen. Ei sillä että nyt niin parantaisi soundia.
No eipä sille sit mitä voi...tärkeempää kuitenkin ois ku sais poltetut levyt kuulumaan.
Vihreällä liittimellä oleva johto menee keskikaiuttimelle, tuo pyöreä moninapainen liitin/johto on keskikaiuttimen prosessorin, joka on siellä radion takana.
SC900/901 soittaa poltetut levyt ok, kunhan ei mitään halpoja bulkki levyjä käytä.
Takakontissa oleva 6xCD vaihtaja kyllä syö poltettuja levyjä. Ettei olis vain sattunut moka polttaessa että mennyt esim. mp3:t semmoisenaan levyllä, soittimet kun ei ymmärrä kuin audio-levyjä.
Eipä tuo 6cd:n boksi ymmärtäny aitojakaan levyjä. Ja kolmen cd:n vaihtajaan kokeilin useempaa poltettua normi audio-levyä, muttakun ei ni ei..
Kertokaapa mikä on volvon v70 vm97, soittimessa kun on cd jakaja välissä ja äänestä ei oo tietoo. Mutta soitin lähtee päälle? ja radiostakaan ei kuulu kuuluu suhinaa olisko kajareiden johdossa vikaa?
Mikäs soitin se on? Eikö SC-901 vaadi vahvistimen, vai toimiiko etukajarit ilmankin?
Kyseessä ei ole alkuperäinen soitin vaan vaihdettu johonki halpasoittimeen jonka nimeä en muista mut laittelen soittimen nimen tänne ei kylläkään kuulu mistään kaiuttimista ja eikö yleensä soittimen pitäisi itse vahvistaa se ?
Yleensä vahvistaa joo soitin itse, SC-901 käsittääkseni ei. Mutta jos kyseessä jokua vaihdettu, niin eiköhän se vahvista.
Siellä on joku ISO-muunnin soittimen ja auton omien johtojen välissä?
eli jos mä nyt haluisin esim laittaa volvo v70 sony radio ni mistä mä nään kytkentäkaavio sille?
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autostereot/Asennustarvikket/Muunnoskaapelit-ISO-31540/
tuollainen johto väliin, ni saat auton johdot stereoihin katkomatta johtoja.
Mulla ois Volvon nännimankka, jos kiinnostaa ::)
Pyydän jo etukäteen anteeksi... :idiot2:
EI löydy enää noista linkeistä tota piuhaa, että saa orkkis vahvarin käyttöön. Mistähän sen löytäs?
Tuolta ostin omani: http://www.ebay.com/itm/180811760614?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 (http://www.ebay.com/itm/180811760614?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649)
Mukana tulee ISO-adapteri, joka ei kyllä omaan vm. 2000 V70:iin sopinut. Toimitus tuolta oli huippunopea, tilasin torstaina ja piuha tuli maanantaina.
http://www.nexxia.co.uk/search_results.asp?product_keywords=PC9-414 (http://www.nexxia.co.uk/search_results.asp?product_keywords=PC9-414) :hg:
Eli siis kun tuossahan on tuo yksi ei RCA piuha niin mihin se tulee? Radiosta lähtevään heräte virtaan tms?
Siihenpä juurikin.
Kiitän! :)
1 - LF Audio
2 - RF Audio
3 - RR Audio
4 - Ground
5 - LR Audio
Mistäs nämä pinnit saa selville, mikä mikin on ??
Kunnei tuossa liittimessä ole mitn noita numeroita.
(http://i917.photobucket.com/albums/ad11/sjos74/20130227_110458_zpsf3697db2.jpg)
Ei siinä ole mikkiä. :D
Sori, oli pakko. :-[
:knuppel2:
Ei sitä tiedä, kun itse alkaa tinaileen, mitä päristintä kytkennöistä vielä löytyy.. :D
Löytypäs.
(http://pinouts.ru/connectors/din6f.gif)
http://pinouts.ru/connector/6_pin_DIN_female_connector.shtml
Nyt vaan tinailemaan... saa uuden rammarin pelittämään. :)
Nyt on uus raatio paikoillaan ja toimiikin. *taavih->
(http://i917.photobucket.com/albums/ad11/sjos74/20130227_134645_zpsff38682d.jpg)
Elikkääs, täältäki löytyy tuollainen volvo ja soittimenvaihto harkinnassa ::)
jos siis ostan vaikka tämän soittimen:
http://www.autoviihde.com/pioneer-avh-2400bt.html
Riittääkö asennukseen tälläinen?
http://www.autoviihde.com/g88a-1110304.html
vai tarvitseeko vielä muutakin, mikä esim. tämä on?
Näihin ekoihin v70 (-99) ilmeisesti sopii tuo 2din soitin suoraan ilman minkäänlaisia kehyksiä?
Kiitoksia jo etukäteen neuvoista :)
itse ostin juurikin tällaisen soittimen :)
mulla ei ollut volvon omaa vahvista niin toi eka kaapeli riitti mulle, mutta ilmeisesti jos vahvistin on autossasi niin tarvitset myös ton toisen kaapelin...
Itse jouduin leikkaamaan molemmin puolin sellaset muoviset ohjurit pois että sai 2-din soittimen kehyksen paikoilleen, ei paha homma, rautasahan terällä vaan sahasi ohjurit pois ja sit soittimen metallikehys paikoilleen ja soitin paikoilleen :)
Joo, hanki noi molemmat kaapelit, aika varma mielipide kun mulla on just toi soitin ja just noi kaapelit. :D Tuolla jälkimmäisellä saat signaalit kulkemaan alkuperäisen vahvarin kautta kajareille. Radion pistoke sopii suoraan.
Ja tarvii tosiaan vähän hioo noita muovisia ohjureita pois tieltä, ei oo iso homma. Taitaa mulla olla kuvia tuolla aiemmin topicissa.
Okeii hyvä :) tuo kaapelihan vie 2 rca lähtöä, kolmas jää viel subbarille, ja sit jos teillä oli kerran JUST tuo soitin :D niin kysysin vielä et pystyykö siitä säätämään erikseen pelkän subin tasoa ?
Mulla ei toistaseks oo erillistä subia, mutta kyllä muistaakseni pystyy.
Niistä muovi ohjurikiskoista.
Itse en muutakuin hieman etureunasta puukolla veistelin kulmia pois, niin mahtui soitin menemään paikoilleen.
Eli saa vielä alkuperäisenkin tarvittaessa takaisin.
Jos tinailuintoa löytyy, niin täällä on muutamia ylimääräisiä 6din pistokkeita... itse pidin hieman kalliina tuota 19£ johtoa.
Ja biltemasta ostin ISO adapteri johdot, tais olla 9,9€ siellä hintaa.
Tuli ostettua tollanen C70 vm. 99, ja kyseisessä autossa on soittimena SC-901. Tarkotus olis tilata autohifipalikkaa mm. 1-din soitin, niin kysyisinkin, että millanen sovitepala pitäis lisätä ostoskoriin, kun C70-mallilla tai SC-901 tunnuksella ei tunnu löytyvän noita kehyksiä mistään! Eli onko yhteensopiva jonkun muun mallin kanssa tms. Oon katellu esim. tuolta www.autoviihde.com
Help me.
Kiitos Photobucket! S*
Sitten kun löytyy topis jossa ratkaisu omaan ongelmaan niin sitten kuvaänpäri on vienyt siitä ratkaisevat kuvat >:( :2funny:
SC-901 mykistyi, ei vastannut enää näppäimien komentoihin.
Kenwoodin 2-din-soitin tilalle, ISO-Volvo-radioadapteri ja PC9-414 sen jatkoksi. Uusi soitin nyt käynnistyy, mutta ääntä ei tule.
(https://bilradiospes.no/media/produktbilder/bilstereo/tilbehor/iso-adapter/pc9414-1.jpg?width=1000)
PC9-414:n sinisen tökkäsin herätteeseen. Ehkä siihen pitäisi tulla virta, kun antenni nousee.
Takaposkessa olevassa vahvistimessa näytti sulakkeet ehjiltä. Ja isä oli mökiltä tietenkin jo yleismittarin vienyt talvisäilöön ettei päässyt mittailemaan. No kuunnellaan sitten 5-sylinterisen pärinää ja mitsubiatchin tuhinaa.
