Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: 740 GLT - 26.07.2017, 21:02:22
Mites nyt kun meni virtalukko jumiin v70 -97 Volvosta. Kääntyy tasan 1-asentoon eikä yhtään enempää. Kokeiltu on kolmella eri avaimella,
ilman menestystä :-\ Rattilukko lähtee pois päältä, ja vaihteenvalitisin liikkuu normaalisti . Mutta miten sen kuuluisi liikkua, sitä kun ei tule
ajateltua niinkauan kuin se toimii ! Eikai tässä ole jotain vaijeria valitsimen ja virtalukon välillä, -97 mallissa ??? Keppi tosiaan liikkuu
vaivatta päästä päähän mutta virtalukko jumittuu ykkös-asentoon. Pikaista apua tarvitaan :'( :'(
Täsmennyksenä vielä että kyseessä on automaattilaatikolla varustettu V70. Keppi tosiaan liikkuu eestaas vaikka avain olisi taskussa :2funny:
Kun ei jaksa muistaa tai en ole painanut mieleen miten se liikkui ennen virtalukon jumimista. Onko näillä asioilla jokin yhteys keskenään :idiot2:
Kyl se minunni keksinössä keppi liikkuu ilman avainta v70 vm97 automaatti,oletko kokeillu heiluttaa rattia eli väänttää avainta ylä/alalaitaan samalla kääntäen avainta. ???
Eikös siinä ole se "Override" tms nappi kepin juuressa tai jossain lähettyvillä mitä painamalla saa keppiä liikutettua
Ei ainakaan mulla ole muita kun se nupissa oleva
No ei ole semmoista nappia tässä V70 mallissa, vanhemmasta 850 mallista taitaa löytyä ?
Ja ei tässä ole ongelmana vaihdekepin liikkuvuus, siinä mitään vikaa ole, mutta kun auto ei liiku :2funny:
Virtalukko on jumissa, ja sitä tässä vain kyselin että onkohan tuolla vaihdekepin liikkuvuudella mitään osuutta
virta-avaimen kääntymiseen lukossa :(
Ehkä on viisainta irrottaa virtalukko ja tutkia lähemmin....nyt kun tämä keppi-asiakin tuli selväksi :buck2:
Eihän ne ikuisia ole virtalukot itselläkin sassaroi muutaman kerran ettei avain kääntynyt, kun lopulta sai kääntymään on toiminut sen jälkeen ,pitäs koputtaa puuta että miten kauvon ::) ::)
Löytyi tämmöinen juttu...https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=34472
Jutun mukaan virtalukolle menee kaapeli shifteriltä, parking lock cable 8) Mielenkiintoista :buck2:
Toimii taas 8) kiitos kiinnostuneille hyvistä neuvoista :D
Millähän tämä ratkesi?
Kaverin ärrään tuli sama vaiva. Virta-avain kääntyy enintään I asentoon muttei pidemmälle. Hätäratkasuksi purettiin sitten vl.pohja erilleen että sai ajettua. Ja auto on tässä tapauksessa -98 s70r automaatti
Manuaalia kanssa ruvimeisselillä suoraan virtalukonpohjasta käynnistelin muutaman päivän ja uitin crc:llä ja bräkleenillä virtalukkoa vuoron perään. Toistaiseksi toiminut jo toista vuotta taas.
Öljyäminen sinällään ei taida olla hyvä idea, kerää vain paskaa jatkossa enemmän.
Edit: muistaakseni myös lukkosylinterin kopauttelua jossakin ehdotettiin hoitotoimenpiteeksi, jotta haitat lähtisivät liikkeelle.
