Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: Riverbeach - 09.10.2017, 11:35:50
Eli olisi otsikossa oleva auto kyseessä. Auto teki tuossa eilen illalla sellaisen tempun että vaikka ilmastoinnin pisti aivan kylmälle niin puski silti kuumaa ilmaa ohjaamoon, sama tapahtui vaikka otti ilmastoinnin pois päältä. 10min seisoi auto pihassa ja kokeilin uudestaan niin kaikki taas toimi. Eli voi olla myös vain joku bugi, mutta silti mietin että mikä laite siellä voi kenkkuilla että tekee noin? Niin tietäisin vastaisuudessa mistä vikaa lähtee etsimään jos toistuu/pahenee.
Onkohan tämä selvinnyt? Veljen V50 oireilee samoin joten jos on löytynyt ratkaisua kuultaisiin mielellään.
Flektiltä pistokkeesta se ohut johto huonosti kiinni tai melkein poikki?
Perusvika fordeissa ja ainakin isoissa volvoissa.
Mulla V50 teki joskus ainakaan sellaista, että kuskin puolelta tuli tulikuumaa ja vänkärin puolelta jääkylmää. Joku bitti meni poikittain. Toimi aina taas auton sammuttamisen, ovien lukitsemisen ja hetken odottelun jälkeen. Varsinainen ongelma ei koskaan ratkennut, mutta joku ohjainmoduuli siinä käsittääkseni kiukutteli.
Onko tästä jotain tarkempaa inffoa? alkoi kiinnostaa.
