Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: takis - 28.01.2018, 13:03:31
Nyt kaivattas vähä apuja eli potilaana v70R mk1 vm98, elikkä auto ei lähe käyntiin enää, kaupassa käynnin jälkeen auto ensin käynnistyi huonosti ja ei jaksanu käydä ollenkaa tyhjäkäyntiä eikä myöskään kaasua kestänyt antaa. Sitten muutaman startti yrityksen jälkeen se ei enää edes lupaillu ja vikakoodeja ei ole, kipinä tulee eli ilmeisemin bensa puolella vika mutta mistähän sieltä kannattais rueta ettimään vikaa ja autossahan on myös eflexifuel sarja.
Olisikohan pumppu tiensä päässä.
pystyykö mitenkää testaamaan ku sehän on vissii aika hankalas paikas tos nelikos
Tankin korkki auki ja korva lähelle toinen kääntämään virrat päälle pitäs kyllä kuulua hetken surina jos saa virtaa/kautta pyörii.Voi myös kopistella vähän tankin pohjaa saattaa ruveta toimimaan hetkeksi,onko suotin vaihettu millon ,tuleeko bensaa suutintukin mitta paikasta se venttiilin näkönen. :)
Pittääpä käydä kokeileen ja suodattimen vaihosta eioo tietoa, tankkia ollaan jo kopisteltu mutta ei auttanu.
Onko tähän tullu selvyyttä minkään laesta :)
Joo vähä myöhään vastaan mutta hokattii melkee heti sit että b-pumpun rele oli hajalla koska toimi aina välillä vaan.
