Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: Jorma - 20.06.2018, 10:52:30
Katsastuksessa toinen puoli ei toiminut lainkaan. En löydä motonetista käsijarrupaloja ollenkaan, onko niitä erikseen vai mikä konstruktio siellä on?
Vihjeitä miten takajarrun purkaminen kannattaa tehdä? Olen tehnyt S60:een, mutta S40 näyttää erilaiselta.
Taitaa olla käsijarrumekanismi jumissa..
Satulassa jumittaa käsijarrun linkku, joten kannattaa uusia satula.
Ainakaan omassa ei toisen satulan mäntä liikkunut yhtään kun takajarruja remppasin ja samalla huomasin käsijarrun linkun ruostuneen jumiin..
Saa varmaan tekohengittämällä kun jaksaa ruiskia jotain ruosteenirroitinta..
Kiitos. Onko siellä erikseen käsijarruille palat/kengät? Voisi hankkia ennen purkamista. Motonetin hintalistassa on kahta eri tyyppiä takajarrujen paloille, "jousi" yläreunassa tai sitten jousta ei ole. Onko mitään rajausta kumpi mahtaisi olla?
Faq-osiosta löytyy S40/V50 tekniset dokumentit, englanniksi.
Esim. jarruista https://www.volvoclub.org.uk/tech/S40MY2005-Brakes.pdf.
Tuo on varsin hyvä ja yksityiskohtainen opas. Ei ottanut kantaa kuitenkaan siihen, onko jossakin malleissa jousi jarrupalan yläreunassa. Pitää varmaan avata ja hankkia osat vasta sitten.
Se jousi on muistaakseni vain vinkumisen estoa varten. Saa napattua irti helposti jos on tiellä tai ei tarvitse - ainakin niissä paloissa jotka viimeksi hommasin taakse.
