Kierrätyskeskus => Myydyt ja ostetut "ilmoitukset" => Aiheen aloitti: marko120 - 06.03.2018, 14:58:27
Nyt loppu mielenkiinto aika ja raha joten pistetää projekti eteenpäin.
Elikkäs B230lohko josta dekkitasosta ajettu liekkirenkaat pois. laskenut jonkun 1mm suunnilleen.
käytetyt hyväkuntoset turbon männät ja 13mm kanget käytetty ultraäänipesurissa ja rengastettu uudestaan lahden kansityöllä. männistä päältä otettu sen verran pois että jäi 0.7mm dekin yläpuolelle. puristukset 9.2
kaikki liukulaakerit ja stefat uusittu
ainoat vanhat osat apuakselin liukulaakerit.
kansi lasikuulapuhallettu taso oikastu ventiilit hiottu ja ventiilinvarren kumit uusittu oisko ollu V nokalla ja reinzin pahvilla
turbon pakosarja ylös eteen + garret gt40 uusilla laakereilla. kiinni uusilla kuparimuttereilla. sorvattu pakopesä 10 tai 13 en muista.
vakio imusarja ja kaasuläppä
vesipumppu termostaatti tulpat oljynsuodatin ja jakopään osat uusia. jakopää kasaamatta muuten aikalailla läjässä
pottapyörä ja pultit löytyy kanssa
lohkossa ei ole öljysumuja ja öljypumppu on vaparista. jousen väliin laitettu pari rikkaa.
osia mitä puuttuu tai tarvii kasata on
Turbon öljynpaluu
jakopään kasaus
virranjakajan kiinnilaitto
vauhtipyörä kiinni
siinä taitas olla. soittamalla tai whatsapp saa lisää tietoa jos jotain kysyttävää 0405132104
moottori ollut lämpösessä tallissa ja kasattu tuohonkuntoon noin puoli vuotta sitten
1250e
940turbo 96vm moottori nostettu pois muuten taitaa olla kaikki mukaan. seissyt 2vuotta 500e
Kouvola/kuusankoski
(https://thumb.ibb.co/iY4vDS/20180306_142503.jpg) (https://ibb.co/iY4vDS)
(https://thumb.ibb.co/h2YNtS/20180306_142518.jpg) (https://ibb.co/h2YNtS)
(https://thumb.ibb.co/dYqVf7/20180306_142532.jpg) (https://ibb.co/dYqVf7)
