Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: RAZERI - 14.03.2013, 01:28:09
Joo elikkäs tälläne jännempi vika ilmenny omassa volvossa kone B200E automaatti. Eli ruvennut tökkii ja pätkii ajossa yleensä ilmenee kun ajaa töyssyyn pätkäsee joskus kun kiihdyttää puolella kaasulla/kickdown pätkii aivan julmetusti pakkasilla vika ilmenee pahiten joskus jopa sammuu esim. tänään 14.3 ajoin sellasta 10km matkan autolla pakkasta -15-20 ja ei toiminut taas ollenkaan yskii ja pätkii niin pirusti... ja kaikista ihmeellisin omasta mielestä että vasemmalle kääntyessä pahenee totallisesti yleensä sammuu jos ei anna kaasua lähtee kyllä yleensä aina sen jälkeen vielä käyntiin toki ei ehkä laakista... joskus saa pari kertaa kokeilla.. nyt se kysymys missä voi olla vika ?! jaksaminen kyllä riittää ja mahollisesti taidot röpäämään autoa mutta ymmärrystä en nyt löydä asialle :-\ vaihettuja osia jo bensan suodatin tulpanjohdot ja tulpat.
Kiitokset etukäteen vastauksista !! auto on minulla käyttiksenä ilman sitä ei pahemmin liikuta... joten vika pitäs saada nopeesti korjailtua.
siirtopumppu ei pyöri?
Eli tämä joka sijaitsee tankissa ? mitenhän moisen toimivuuden pystyy kokeileen.. ainoa vaihtoehto kait purkaa tankista hilppeet pihalle ? ja sama asia käynyt omassa mielessä koska vasemmalle kääntyessä jolloin bensat valahtaa vasemmalle tökkii mutta sitä en välttämättä ymmärrä miksi pakkasilla vika ilmenee pahemmin.
Avaa täyttökorkki ja kuuntele startatessa kuuluuko tankista hurina.(vaatii kaverin tai kaukostartin)
Vika löydetty ja korjattu :) eli Hall anturi käsittääkseni tämän niminen ? oli omassa hajonnut ylipäätään sen kaapeleiden kiinnitys oli hieman kyseenalainen homma ylläri ylläri että liitoskappale oli hajotettu ja se roikkui siellä miten sattuu noh kolvailin liittimet kaapeleiden kärkiin ja laitoin kiinne ja taas toimii mitä nyt sellasta 30-40km ajoin ei pätkässyt kertaakaan pakkasta näyttää mittari -15 astetta joten vika tais olla huonossa piuhojen kosketuksessa ! mutta kiitokset kaikille vastauksista !
