Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Korisarjat ja alustamuutokset => Aiheen aloitti: MK-73 - 02.04.2013, 22:13:04
Haudi!
Elikkäs lopulta rantautui tuohon 745 tilattu takaspoileri. Nooh, mukanahan ei ollut kiinnikkeitä vaan myyjä sanoi että pitäis vissiin ropsauttaa reiät sinne kontin kulmiin.. Jäin vaan miettimään kun lipan näin että olisiko ollut mahdollista että siihen kuuluisi jonkin sortin klipsut mutta nyt tässä tapauksessa olisivat hukkuneet matkan varrelle? Lippa on sellainen ns.keskeltä hengittävää mallia eli on kiinni vain reunoista., ainakin slamitti taittaa myydä vastaavanlaista spoileria. Tuuria kun löytyi suoraan oikealla värillä valmiiksi maalattu lippa.... No nyt siihen itse kysymykseen, olettaen että kiinnikkeitä ei tähän hätään mistään löydy ja tahkojuustoa ei tarkoitus tuosta kontista tehdä niin mikä on sellainen aine millä tuo lärpäke tuonne liimataan...? Millä puhdistetaan, millä painetaan/puristetaan lippa liimauksen ajaksi vai tuleeko ylipäätänsä liimalla pysymään...?
... Vähän vaikea sanoa, millä asennat kunnolla kun EI kuwaa ...
Mut rasvanpoistoaineella pyyhit pinnat ja tuulilasiliimalla kiinni ja PYSYY ;)
No More Nails ... Pattex ELK
http://www.rwdvolvos.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=261
valitettavasti kuiduttaja on oikonut pari kohtaa... siinä kun kuulus olla kolo C malliselle pelliläpyskälle, kato kuvista..
ite sain reiät kohdilleen merkkaamalla ne sillä poilerilla luukun kanteen. molempiin reikiin katkasin ruuvin ja terotin pään. luukkuun maalarin teippiä ja kaverin kanssa mallattiin sivusuunta ja painoimme jäljen teippiin. ja eikun reikää kanteen. ne tulee sitten ihan sinne sisävahvike pellin (alumiinia sekin) pyöristettyyn nurkkaan joten saat lyödä sen vahvikkeen joko lommolle (ruuvin kanta tarttee tilaa.. tai niinku itellä lähti vahinkossa se irti liimauksesta ja reikäkin meni umpeen. no uus poraus ja poileri sopi ihan OK. maalasin ne paljastuneet alumiinit heti pensselimaalilla ja laitoin poilerin kiinni. viikon päästä otin irti ja laitoin siihen etureunaan ihan pikkiriikkisen sika liimaa koko matkalle ja takasin kii.
katolle kannattaa levittää vaikka joku levee lakana, matto tai, telttapatja.. jotain joka estää kolhut kattopeltiin jos ote lipeää tai kuumia lastuja lentää poratessa.
edittii.. piti vielä mainita että ne reiät oli omassa poilerissa noin 5 mm eripaikassa mitä vastapuolella. siksi oli helpompaa merkitä reiät ku alkaa mitalla laittamaan.
http://www.slamit.net/product/3540/takaspoileri-745--945 (http://www.slamit.net/product/3540/takaspoileri-745--945)
Tuollainen spoileri on kyseessä.
... NO JOS EI niitä kiinnikkeitä ole, niin saako sitä mitenkään päistä kii + lasiliimaa pintoihin ...
Huom !! ÄLÄ pursota hulluna sitä lasiliimaa, pysyy pienellä määrällä kyll kii ky spoikka :)
Puhdista hyvin pinnat ... varaa ainakin "Jeesusteippiä" kaveriksi, et saa tuettua spoilerin liiman kuivumisen ajaksi.
Pitäis meleki tuonne slamit:lle ottaa yhteyttä ja kysyä että onko tuohon olemassa kiinnikkeitä vai onko todellakin tehtävä reiät kontinkanteen.. Näkyy vielä olevan että pitäis tehdä 2 reikää puolelleen.. :-\
Tuossa vähä katselin että hyvällä tuurilla vois saada jonkinlaiset ruuvipuristimet juuri noita päitä puristamaan liimauksen ajaksi mutta silloin kontin kannnen täytyy olla auki mutta tuskin sillä taitaa olla merkitystä...
Lasiliimaa varmaankin saa ostettua lasiliikkeistä vai löytyykö jopa rauta-, ja maaliliikkeistä? Millaiset liimausolosuhteet, kuivumisaika? ...mulla kun ei ole lämmintä tallia käytettävissä niin mietin että jääkö liimaushomma kesälle... ???
Mulla on ihan vaan bilteman sikafleksillä ja kaksipuolisella teipillä ja on se siinä pysynyt. Vaikka pesty yms. Tuntuu olevan jämysti kiinni.
Mikä lie numeroltaan se sikafleksi...? ??? Meinaan katselin vaihtoehtoja niin näky olevan tarjolla aika paljon niitä putkiloita...
EI Sinulla ole kaveria töissä esim. autotervaamossa tai pelti-/kolarikorjaamossa ...
Meinaan riittää putkilo, missä vain vähän lasi-/koriliimaa jäljellä ...
Näimpä näimpä!
Tosin putkilo 5,99€
http://biltema.fi/fi/Autonhoito/Tiivisteet/Korin-tiivisteaine-364829/
Eipä ole kavereita peltikorjaamoilla ei... Nooh ei se hätä ole tämän näköinen., mulla on 2 kättä ja meleko heikot hermot.. :2funny: No nyt kansi muistuttaa sitä edellä mainittua tahkojuustoa ja lärsäke on meleki paikallaan.. (kahdella ruuvilla puoleltaan..) Reikiä joutuu hieman muokkaamaan että sais lipan keskitettyä., ei meinaan ihan sattunut merkinnät kohdilleen (eipä ole uutta) mutta nou hätä, eipä ne muokkaukset jää näkyviin sitten kun läppä on lopullisesti paikallaan. Ruuvin kannat pitää jollakin maalilla käsitellä ja laittaa jotakin massan tapaista myös päälle jota eivät heti ruostu. Kieltämättä aika paljon tapauksessani joutuu tuota The Moosen mainitsemaa vahvike peltiä muokkaamaan että saa toiset ruuvit paikalleen mutta pikkaisen vasaraa ja pallokantapulttia niin eiköhän sinne tilaa tule. :hello:
Itsehän pohdin saman ongelman kanssa. Ratkaisu oli alkuperäisen spoilerin osto, meni hieman nätimmin paikoilleen :)
Mulla ratkaisi hinta ja se että jo valmiiksi oikealla värillä maalattu.. Mutta kyllä osasin odottaa että eihän tämäkään tule menemään kun strömsöössä.. -H- Mutta jospa se lopussa kiitos seisoo.. :)
Dodii!
Lärsäke pultattu lopullisesti paikalleen ja jarruvalokin kytketty! Eli kiitokset vinkkejä antaneille! :hello:
..ja sitten kun liima on kuivunut ja vedät jesarin pois, lähtee pintamaali mukana.
Älkää nyt saa*ana jesarilla sitä liimatko kuivumisen ajaksi. Oisko jotain vähän hellempiä teippejä olemassa? *tumppuun->
Kyllähän juttu on niin että jos maalit lähtee jesseteipin mukana niin vika on silloin maalipinnassa eikä teipissä. Ei se liima nyt niiiin lujaa ole.
En nyt sano etteikö joku muu teippi olisi tuohon sopivampi, jäähän jessestä herkästi liimajäämiäkin joita saa sitten olla hinkkaamassa...
Dodii!
Jarruvalolliseen spoileriinhan kuuluu sitten erilainen valovikavahti alunperin että toimii oikein.
Ja jos jesarin mukana lähtee maalia niin voi kyllä sanoa että aika pahassa jamassa on maali, tai kohtuulliseen p*rseelleen maalattu. Eihän semmosta uskalla ees varmaan pestä ettei maalit lähe :D
Jooo-o... eipä näkyny.. olenko huolestunut moisen vahdin puuttumisesta?
Ei lähde ehkä jesseteipillä maali mutta olenpa nähnyt kun oli pienet palat gorillateippiä ja alkuperäismaali lähti nätisti mukana. En kokeilis kuitenkaan. :)
Jesseäkin on montaa laatua.
