Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Korisarjat ja alustamuutokset => Aiheen aloitti: Timo_R - 08.02.2012, 20:29:56
Mitkä on paksuimmat vakaajat mitä 850:ssä on ollut ? Tai löytyykö S/V70:stä paksumpaa sopivaa, tai pienellä vaivalla sovitettavissa olevaa vakaajaa?
Edessä 21,5mm?
Takana 22mm?
Ei taida olla uretaanipuslaa saatavana etuvakaajaan keneltäkään toimittajalta valmiina?
KORJAUS : Superflexiltä näköjään saa 20mm puslaa http://www.superflex.co.uk/proddetail.php?prod=SF421-1151%2F20K
Tollasen löysin:
update from VADIS:
front sway bar part #s:
9173982 O.Dia 20 mm (early-1996 marked X, 1997 marked 1)
9173983 O.Dia 21 mm (early-1996 marked Y, 1997 marked 2)
9151441 O.Dia 21.5 mm (marked Z)
9173471 O.Dia 21.5 mm (marked A)
somewhere along the line of 850, there were 21.5mm front sway bars.
rear sway bar part #s, don't have diameter:
9191459 (marked M)
9191461 (marked P)
9191462 (marked N)
9191494 (marked V)
1998 s70 20 mm front, 19.5 mm rear
---- option on all models: 21 mm front, 20 mm rear, extra firm shock absorbers
1998 v70 fwd 20 mm front, 19.5 mm rear
1998 v70 awd 20 mm front, none? mm rear
1998 c70 20 mm front, 20 mm rear
1999 s70 fwd 20 mm front, 19.5 mm rear
1999 s70 awd 20 mm front, none? rear
1999 v70 fwd 20 mm front, 19.5 mm rear
1999 v70 awd 20 mm front, none? rear
1999 c70 20 mm front, 20 mm rear
2000 s70 fwd 20 mm front, 19.5 mm rear
2000 s70 awd 20 mm front, 19.5 mm rear
2000 v70 fwd 20 mm front, 19.5 mm rear
2000 v70 awd 20 mm front, none? rear
2000 c70 20 mm front, 20 mm rear
2001 c70 20 mm front, 20 mm rear
2002 c70 coupe 23.5 mm front, 21 mm rear
2002 c70 convertible 20 mm front, 20 mm rear
2003 c70 convertible 20 mm front, 20 mm rear
update from VADIS 8/2005:
9173982 O.Dia 20 mm (marked red)
9173983 O.Dia 21 mm (marked yellow)
9173471 O.Dia 21.5 mm (marked yellow/blue)
9191459 (marked green)
9191461 (marked yellow)
9191462 (marked blue)
9191494 (marked black)
Pitäiskö tän olla käypänen myös 850:iin?
