Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Korisarjat ja alustamuutokset => Aiheen aloitti: HammerDown - 03.05.2013, 21:50:52
Piti irrotella pari vuotta sitten orgis tupakkamuovit maalauksen alta. Milläköhän nuo kannattas liimata takasin kiinni ettei lähtis ensimmäisessä autopesussa tai motarin rampilla poies?
sikaa peliin,kyllä pysyy.
3M kaksipuolisella teipillä pysynyt hyvin 240 kiinni, ensin kun vaan putsas hyvin tinnerillä liimakohdat. :pomo:
Lainaanpa tätä topiccia koska sama kysymys, vaan vähän eri muodossa. Mulla ei mene s70:ssä ikkunat enää kunnolla kiinni nuiden kanssa, ahdistaa pahasti etureunassa ja ikkuna menee vinoon. Milläs tätä lähtis fiksaamaan?
niin sun tapauksessa ohjaimet on karmin välissä?saisko ohjaimista hiottua vähän pois?
Juu, siellähän ne. Pitääpä koittaa tuota hiomista, kiitti vinkistä! (Mitenhä tuo ei tullu itelle mieleen? :nuhtelu)
Kakspuolinen teippi ... 3M tai vastaava. Jostakin saattaa saada jopa sopivan levysenä tuuliohjaimiisi ...
ja pysyy kiinni, kunhan putsaat pinnat hyvin ... Aurinkoisena ja lämpimänä päivänä vielä liimaat, niin parempi ELK
Tattis. Ei noilla loppujen lopuksi suurta käytännön merkitystä tunnu olevankaan, mutta listat on vähä irstaan näköset ilman kun kiireessä mattopuukolla sahasin pois... -H-
Laittelin omaan muovit kiinni bilteman kakspuoliteipillä. Se kun oli ainoa musta mitä löysin ja hyvin pysyy. Ainakin 240:ssä on todellakin paljon merkitystä noilla muoveilla. :o
Mitenkähän pysyisi tai toimisi jos laittais itseporautuvilla ruuveilla????
pystyykö laittamaan ruuveilla vai ahistaako sitten ikkunaa tai jotain muuta???
Miksi ihmeessä haluaisi laittaa ruuveilla kun teipilläkin pysyy? ???
Unohtakaa ne ruuvit ja sikaflexit sun muut patentoinnit. Karmin väliin tulevat ovat ainakin alkuperäisenä 2-puolisella koriteipillä kiinni. Esimerkiksi Etrasta saa tarkoitukseen sopivaa säänkestävää 2-puolista teippiä sopivan kapeana ihan valmiina rullatavarana, niin ei tarvitse turata.
Nämä taitavatkin olla ns ulkopuolinen malli ELK
eli VAIN kiinni kakspuolisella teipillä !! Älkää nyt ruvetko ns pelleilemään ja laittamaan ruuveilla kii ky muoveja :idiot2:
alkuperäiset on kiinni kaksipuolisella teipillä. Ei ne sikaflexiä ja ruuveja tarvitse, tulee täystuho ja näyttää typerältä. :nohnoh kaksipuoliset teippi kiinnitykset irroitetaan lämmittämällä ja sahataan siimalla irti. :(
Ite tein juuri näin jollain 3M läpinäkyvällä mörköteipillä. Ei taida lähteä kuin palasina pois 8)
Sama homma mulla 740 kanssa. Ei vaan saa asennettua noita muoveja vaikka kuinka yritän >:( Ikkuna ei mene kunnolla kiinni ja menee vinoon.. toisiin autoihin olen noita asentanut kyllä ihan onnistuneesti.
Palataan aiheeseen sen verran, että meni aikoinaan hetki ennenkuin hokasi miten vähän ikkunan tulee olla auki että tulee haluttu imu.
Edeltävässä autossa sai/piti olla lasi senttitolkulla raollaan, ei oikein toiminu muovien kanssa. :D
Ja muovit on edelleen hyllyssä, eipä enää tule poltettuakaan. ::)
Täysin sama homma itellä seiskassa. Mikähän prkl tuohon auttaisi?
Hekolaiset mehtään ja volvon orkkikset tilalle, korjaantuu sillä :D
Näin itsekkin tein kun hekolainen lenti 100 vauhissa motarilla mehtään.
Orkkikset laitoin 3m teipillä niin tuntus pysyvän :)
