Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Mekaaninen moottorin viritys => Aiheen aloitti: ImportTuning - 03.05.2011, 07:04:58
Elikkäs olisi tuolla teetätettävä volvon kanget, mutta kertoisko joku mulle nää puuttuvat mitat?
1. Center To Center Distance: 152.00 mm
2. Big End / Journal Hole Diameter: 52.00 mm
3. Small End / Piston Pin Hole Diameter: 23.00 mm
4. Big End Width: ?? mm
5. Small End Width: ?? mm
6. Bolt Size: 3/8"
Eikö vinokone ole "piston steered"? Silloin välyksen pitäisi olla isompi kampiakselilla. Joku osaavampi saa jatkaa...
Omaan koneeseen asentamissani kierokangissa vakio männillä:
Männässä 25mm ja kangen leveys 24.7mm -> välys 0.3mm (0.15mm/puoli)
Kampiakselin laakerikaulan leveys 30mm ja kiertokangen leveys 29.4mm -> välys 0.6mm (0.3mm/puoli)
Onko tuo sitten hyvä? En minä tiedä. Joku osaavampi saa jatkaa tästäkin.
Kampiakselin laakerikaulan reunat oli ainakin omassa (-89 B230F K -lohko) pyöristetty. En ruvennut arpomaan lakrujen kanssa vaan löin originaalikangelle tarkoitetut paikoilleen. Onko hyvä? En minä tiedä... :)
Eli kimppatilaus on tarkoituksena. Se männäntapin reikä pitää olla oikean kokoinen 2x.xxmm. Tuota en muista, mutta löytynee jostain?
Juu kimpat oli tarkotuksena, mutta nuo mitat pitää tietysti eka olla sitten tarkat.
