Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: LexT5 - 23.11.2020, 20:07:43
Olen nyt kolme kertaa tehny huohotusrempan, eli olen irroittanut, vaihtanut/putsannut kammion ja kaikki letkut.
Jostain syystä puskee öljyä moottorin edessä olevista porteista, letkun juuresta. Aina kun olen irroittanut, kammio on ollut täynnä paprikamajoneesia. Mikä voisi aiheuttaa huohottamisen?
Oletko varmistanut myös sen, että poistoreikä eli se alimmainen lohkossa on varmasti auki?
Olen, sieltä sitä öljyä tulee eniten. Nyt pääsin töistä kotiin ja teen tässä parkkipaikalla sen kumihanskatestin sekä mittaan puristus paineet
Lisäyksenä vielä, kaikki letkut olivat ehjät ja putsasin ne cleanerillä ja vedellä, kunnes tuli kirkasta ulos. Sitten uskalsin imeskellä niitä ja puhaltaa, hyvin meni ilma läpi ja halkeamia ei ollut
Olet puhaltanut paluureikään lohkossa että se on varmasti auki? Useamman kerran joutunut kaivelemaan ruuvarilla kovettuneet kuonat pois ja sen jälkeen ilmaa perään.
Kaivelin rätillä ja sinne kyllä näki sisään ihan hyvin, kirkasta siellä oli. Mut siis juuri siitä paluureijästä se öljy oikein puskee maahan
Turbon imuletkuun menevä putki auki,varsinkin nippa siinä putkessa mihin tulee sähköjohto,onko öljyn mittatikussa majoneesia jos on vaiha tikun o rengas. ;)
Paluureikä lohkossa ei ole suora vaan tekee 90 asteen kulman alas lohkon sisällä. Huohotinpurkki tai tiiviste ei ole kunnolla paikallaan jos siitä välistä vuotaa.
Tikussa ei ole mitään, mutta orengasta ei tainnut olla
En oikeasti saanut niitä letkunkiristimiä kireämmälle
Juu, nippaan tulee joku vakuumiletku imusarjasta ja sitten vielä huohottimesta paksumpi, molemmat ehjät ja puhtaat, nippa myös, siinä oli vähän sitä majoneesia
Täytyy tarkemmin vilkaista se paluureikä, mutta sieltä tulee öljyä eniten, niin luulisi ettei sitten olisi tukossa?
Ja vielä yksi, mikä tiiviste???
Tiivisteellä tarkoitan juurikin sitä lyhyttä kuminpätkää jossa on klemmarit(uudemmassa versiossa kumin päällä on vain teräsholkki). Ehjä kumi ei vuoda vaikka purkin vetäisi irti ilman klemmarin löysäämistä(kumi jää kiinni lohkoon) ja painaisi takaisin paikalleen kevyesti voideltuna.
Ja miksi vuotaa vain alimmasta kohdasta? Siksi koska huohotuksen kautta tulee jatkuvasti muista rei'istä öljyä ja sitä kautta sen pitäisi valua takaisin öljypohjaan, ei tulla ulos.
Minulla tuli just se teräsholkki, täytyy sitten avata uudelleen ja paineilmalla putsata ne reiät?
Kumihanska testi tehty, puhaltaa kaasua antaessa ilmaa sisään :/. Ajattelin tässä että jos irroittaa öljypohjan, näkeekö sinne huohotin reikiin?
Niinhän se tekee aina kun kaasua antaa. ??? Ilma pakenee sieltä mistä on helpoin. Tyhjäkäynti on se ratkaisevin
Eikö sen kuulu juuri vakuumiin vetää sitä?
Tänään tallille. Ohjelmana puristus paineet, öljypohja irti ja huohotin remppa. Tsemppiä lex
Puristus paineet ok ^^
(https://i.ibb.co/8XybQwv/1606498241325361074788104518958.jpg) (https://ibb.co/8XybQwv)
Joku ehti viikossa tulla mun imuputkeen
(https://i.ibb.co/GRxcQtt/IMG-20201127-195056.jpg) (https://ibb.co/GRxcQtt)
Ja kammioon...
(https://i.ibb.co/BqGrPxj/16065021140993182002897162497669.jpg) (https://ibb.co/BqGrPxj)
Ylempi
(https://i.ibb.co/pX7dXjh/IMG-20201127-210118.jpg) (https://ibb.co/pX7dXjh)
free smileys (https://emoticoncentral.com/category/free)
Alempi
(https://i.ibb.co/thkTds2/IMG-20201127-210112.jpg) (https://ibb.co/thkTds2)
Mistä saisin o-renkaan?
Huohotinpöntön letku on kannessa ja öljykorkin paikka on kannessa. Mitä luulet mitä reittiä ilma pakenee kun otetaan öljykorkki irti? Ahdistavaa putkea pitkin vai Ø60mm reiästä?
https://youtu.be/FIRoc0VxLd4
Ei sen ilman kuulu paeta pidetään käsittääkseni
(https://i.ibb.co/Yj513jT/IMG-20201201-145757-2.jpg) (https://ibb.co/Yj513jT)
Ostin o-renkaat mittatikkuun sekä turbon paluulinjaan. Sormet ristiin^^
Luin myös että jos on moottoria viritelty (kuten tätä) niin vakio huohotin ei välttämättä enää aja asiaansa kunnolla. Voiko niitä korvata vaan isommilla letkuilla?
No niin nyt on tämä ruoska korjattu. Mittatikun tiiviste oli näköjään hukkunut jonnekin. Vaihdoin myös turbon paluulinjan tiivisteen sekä korvasin huohottimet letkut imuputkeen isommilla. Nyt toimii, ei vuoda ja läpäisi kumihanska testin
Morjesta, tulin lainaamaan aihetta ::) Voiko imuputkessa olevan ptc venttiilin poistaa? Huohottimelta tulevan letkun vetää maahan ja imusarjan päästä tulevan tukkii ???
En osaa yhtään sanoa, ymmärtääkseni nää suotavitosten huohotussysteemit on parasta jättää alkuperäisinä ja toimivina
