Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: Laiskanpulskee - 21.03.2021, 13:27:10
Tere!
Onkohan kukaan ostanut ja laitaanut XC60:seen tjms. tälläistä härveliä?? :)
https://www.tvsatnitra.sk/obchod/gps-android-system-71-pre-volvo-xc60-2009-12-navigation-car-multimedia/p-1772607.xhtml
Muutamia pikku ongelmia näissä on, hermo ei kestä odotella kun ne boottaa... 20-30 sekuntia ennen kuin on kaikki ominaisuudet käytettävissä. Kyseisestä mallista en ole täysin varma.
Audion äänenlaatu on kohtalaisen huono, kuten radion vastaanotin epäherkkä.
Ei ole Android Auto tai Apple Car yhteensopiva.
Yleensä saa paritettua vain yhden bluetooth laitten kanssa.
1GB/16GB on liian vähän 2GB/32GB riittänee, usein saa kyllä SD kortin mutta sovelutuksia/karttoja ei tuonne saa, vain mediaa.
Yleisesti mieti, tarviiko olla CD/DVD pyörititintä? Olisiko jotain "merkki" vaihtoehtoa (Pioner, Sony, JVC, Kenwood)
EDIT:
Vaikka noita kannattaa ihmetellä https://www.sony.fi/electronics/auto-vastaanottimet-soittimet/xav-ax1005db (https://www.sony.fi/electronics/auto-vastaanottimet-soittimet/xav-ax1005db)
Se kuinka hyvä tuo DAB radio on verrattuna FM radioon en osaa kommentoida, on postuva malli saksasta näytti olevan tarjolla noin 300 hintaan.Optioina XAV-AX3005 tai XAV-AX100 tuplahintaan. Itse vähän vierastan noiden Android ja Apple ominaisuuksien käyttöä langallisesti eli USB portin kautta. Toki tuossa on 1.5A laturi... mutta bluetooth on myös keksitty kommunikointiin. Bluetooth audio kyllä onnistuu.
Tai Pioneer SPH-DA230DAB noin 600e, Kenwood DMX5020BTS 400e tai DMX120BT 270e. JVC KW-M730BT
Ne huonot puolet näissä:
Näihin "merkkisoittimiin" ei välttämättä pysty google play kaupasta lataaman sovelutuksia (ODB2 diagnostiikkaa, Here Maps tulee mieleen)
Halvemmissa navigointi toimii vain puhelimen appin kautta peilaamalla näyttö tuohon soittimeen.
WLAN jakaminen ei ole välttämättä optiona.
Tarkkana pitää olla näytön koon kanssa 6.2" -> 6,8" siis DIN2, saahan noita sitten isompiakin mutta vaativat jotain muutakin kuin soittimen.
