Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: hakkis - 19.05.2021, 11:48:16
Mikähän ihme on vikana kun tarvike lataussäätimet kestävät vain muutamia kuukausia. Laturin ja akun vaihto ei auta mitään. Alkuun hetken toimivat, sitten alkaa pikkuhiljaa valot vilkkumaan ja siitä ei mene kauaa kun loppuu lysti lopullisesti. Ostin tosin täältä kerran käytetyn alkuperäisen, se kestikin jokusen vuoden mutta siitä loppuivat yksinkertaisesti hiilet. Näitä tarvikevempuloita on mennyt nyt jotain viiden ja kymmenen väliltä. Erimerkkisiä on koitettu mutta ei auta. Bosch ei uusia ole tehnyt vissiin aikoihin. Pitääkö tässä alkaa metsästämään noita vanhoja alkuperäisiä vielä kun niitä jostain löytyy. Myykää minulle kiitos.
Ja siis tämän näköinen...
(https://i.ibb.co/RgB122D/bosch-alternator-voltage-regulator-for-volvo-replacing-bosch-1197311518-1197311520-80201055-6.jpg) (https://ibb.co/RgB122D)
Tuohon tuskin menee bolt-on mikään muu laturi jossa olisi erilainen lataussäädin?
C70 -98 vehjas kyseessä.
Itse olen kerran vaihtanut laturin vuosien aikana minkä olen oman farkkuni omistanut. Siitä oli laturista taas menny se akseli mihin hiilet ottaa kiinni kun oli öljyä tai muuta ainetta tippunu niin oli syönyt sitten akselia ettei sitä kannattanut vaihtaa pelkkää säädintä.
Sinuna tarkastaisin nuo maadoituspisteet lähettyviltä eli laturista akkuun jne että ovat varmasti kunnossa ettei mikään rasita erityisesti laturia eli esim. anna piikkiä (kipinöi) tai vastaava.. tosin sen näkee vain oskilloskoopilla kunnolla.
Mjoo, tuo laturi maadoittaa itsensä rungon kautta eli se puoli on pakko olla kunnossa. Uusin seuraavaksi sen akulle menevän plussajohdon. Eipä siitä muuta piuhaa sen lisäksi edes lähdekään kuin se yksi hentoinen joka ilmeisesti sytyttää mittaristoon sen vikavalon. Sen jälkeen täytynee ostaa taas koko laturi uusiksi.
Onhan akulta vaihdelaatikon kylkeen menevä maapiuha kunnossa? Monesti katkennut laatikon päästä rengasliittimen juuresta ja osaa aiheuttaa mielenkiintoisia sähkö vikoja.
Sekin pentele on kunnossa. Laittanut pari ylimääräistäkin maajohtoa.
No, nyt toimii taas. Virtapiuhan vaihdoin varuiksi laiturilta startin kautta akulle, vika tosin ei ollut siinä. Motonetistä hain uuden laturin ja punnersin paikoilleen. Kas kun vanha laturi oli Biltemasta ja ajettu noin 30tkm. Oli aika ruma sisältä, liitoksia oli irti ja sulaneita kohtia. On ollut varmaan vähän aikaa jo paaskana. Kiitän Biltemaa tällä erää.
Aikoinaan ostin startin v70 :iin bilteemasta oli valmiiksi sökö >:(
Samoin kävi. Solenoidin ulkoiset juotoksetkin oli sen näköiset mölkyrät että oli varmaan lapsityöläinen kolvaillut tossujen teon yhteydessä savimajassa... :facepalm:
