Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => V40/V40CC (vm. 13-19) => Aiheen aloitti: Ongelma? - 22.07.2022, 19:56:03
Hei, apua kaipailtaisiin volvo v40 2013 vuosimallin ongelmiin. Vikakoodien luku ei ole tuonut apua ja auto pitäisi jättää useammaksi päiväksi huoltoliikkeeseen sähkövian etsittäväksi. Tämä ei oikein innosta. Autossa on alkanut mittarissossa palaamaan vikavalo: Pedestrian protection tarvitsee huollon ja tämän jälkeen useampia vikoja peräjälkeen mm. DSTC tarvitsee huollon, Jäähdytysjärjestelmän toimintahäiriö tarvitsee huollon, SRS-turvatyyny huolla kiireellisesti. Samalla vilkut lopettavat toimintansa ja kierroslukumittari menee nollille. Tämä kestää hetken, jonka jälkeen vikavalot sammuvat. Auto toimii muuten koko ajan normaalisti. Vikakoodien lukeminen ilmoittaa, että tiedonsiirto katkeaa moottoriohjausyksikön kanssa, ohjauskulman anturiyksikön kanssa, keskusyksikön kanssa, jarrujärjestelmän kanssa. Ajatuksia missä voisi vika olla? Huoltoliike piti johtuvaksi akusta ja tämä vaihdettiin uuteen, oli alkuperäinen. Ei auttanut ongelmiin. Apua tarvittaisiin!
Moi.
Onko vika selvinnyt? Samanlaisten ongelmien kanssa lokakuusta saakka paininut. Laite v40/D2/2013. Vikakoodeja näytti ongelman ilmaantumisen myötä kolmen sivun verran. Huollossa heilutteli liittimiä can-väylän varrelta, jonka jälkeen häiriö ilmoitukset hävisi, kunnes taas muutamaa viikkoa myöhemmin ilmaantuivat uudestaan. Tällä kertaa irroitin akunpiuhan, ja takas kiinni, jolloin herjasi akun varausta vähäiseksi, eikun lataukseen ja taas mentiin hetki. Ilmoitukset ja häiriöt palasi, laturi vaihtoon, akku on liikkeen mukaan kunnossa. Laturin vaihdon jälkeen ajoa hetki ja näytölle teksti: "moottorin suorituskyky rajattu" vedot hävisi, auto sammuksiin ja taas mentiin...kilometri ja vanhat häiriö ilmoitukset näyttöön, samat häiriöt päälle, turvatyyny, jalankulkijasuoja, dstc, tms. Vilkut katos, ja kohta taas toimi, mut häiriöilmoitukset päällä. Ei uskalla hirmu etäs lähtiä ajelee
