Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: Odemaster - 31.08.2011, 22:34:01
Onko mahdollista saada mitenkään fiksusti tuohon kyseiseen HU-901 radioon subbaria kiinni :o?! Vai onko se ihan mahdoton ajatus?! Itsellä ei niin paljon asiasta vielä kokemusta ole :idiot2:!?
Ompas mulla lyhyt muisti! Siis SC-901 on radio eikä mikää HU :idiot2:. Kai tuo matka tuolta tallista sisälle on niin pitkä :D!
Laita aktiivisubbari kajutintason tuloilla vaikka takakajareiden johdoille.
Kiitos neuvoista! Näin tein ja toimii : )!
Noloahan tämä on myöntää mutta en tainnut ymmärtää oikein tuota ohjetta :-[! Haarotin suoraan tuolta takaoven kajarista signaalin subille. Kun soittaa kovempaa subbari alkaa pitää outoa ääntä o_O! Oletan sen johtuvan siitä että signaali on jo kertaalleen vahvistettu, koska otin vahvarista siltauksen pois tämä outo ääni alkoi hävitä. Subbarissa tehon kesto ei aivan heti PITÄISI tulla vastaan kun RMS pitäisi olla 600w ja max 1200w. Ja vahvistintakin saa pitää aivan minimi asetuksilla että ääni on sopiva. Vahvistimessa on tehoja 400w verran kyseisellä ohm määrällä sillattuna.
Olisiko ääni pitänyt haaroittaa jo ennen volvon omaa vahvistinta? Ja jos piti niin mitenkäs tämä on sitten mahdollista?! (Siis siitä din -johdosta tietenkin?!?)
:idiot2:
Ehdottomasti vahvistamatonta singnaalia.
Kun en ihan ole perillä noista omista vahvistimista ja niiden kytkennöistä nii kysäisen että oliskos takapilarin pikku kajarit vahvistamattomalla singnaalilla? Jos on niin ota sieltä singnaali.
Teki samaa niillä : (! Eli pitääpäs sitten tästä ruveta ettimään niistä din:eistä oikeaa johtoa :'D!
Noniin! Nyt toimii! Voin jossain vaiheessa kun kerkiän niin laittamaan komeasta virityksestäni kuvaa : D! 6-pin Din johosta haarotin 2x rca johdon : )! Eiku rokki soimaa :D
