Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: pkl - 13.12.2019, 14:46:32
Otsikko: XC90 Nivomat iskareiden saatavuus
Kirjoitti: pkl - 13.12.2019, 14:46:32
Olen tehnyt pientä tutkimusta päätyen siihen että XC90 Nivo-iskareita ei enää saa kun merkkiliikkeestä. Minun tapauksessani kyse on vuoden 2007 autosta. Volvon varaosanumeroa 30683451 vastaavaa Sachsin omaa iskaria ei taida enää olla saatavilla. Käsittääkseni sen Sachs-numero on ollut 444202.
Tietääkö joku paremmin että löytyykö kyseisiä iskareita muualta kuin merkkiliikkeen tiskiltä vai onko noyrryttävä maksamaan mitä siellä pyydetään.
Haluaisin kuitenkin pitää Nivot enkä lähteä vaihtamaan tavallisiin.
Otsikko: Vs: XC90 Nivomat iskareiden saatavuus
Kirjoitti: mcnobody - 16.12.2019, 09:04:23
Pikainen Googlaus näytti, että Skandixilla kyseillä varaosanumerolla iskarilla on hintaa 614 €/kpl.
http://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/shock-absorbing/shock-absorber/shock-absorber-rear-axle-nivomat/1015953/
Lisäksi löytyy ilmeisesti samaa kittinä, jossa on iskareiden lisäksi uudet jouset ja kiinnityspultit hintaan 1146 €.
http://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/shock-absorbing/shock-absorber/shock-absorber-conversion-kit-height-control/1032264/
Molemmat on "Genuine product from vehicle manufacturer".
Suomesta näytti ainakin KL Varaosilta saavan myös iskaria halvempaan hintaan kuin Bilian verkkokaupasta...
Kirjoitti: pkl - 16.01.2020, 15:07:12
Kiitos avusta! Ja pahoittelut hiukan hitaahkosta reagoinnista.
Kirjoitti: Ristus - 17.01.2020, 19:00:05
Tuo kitti on Volvolla 1000€
Kirjoitti: Duke - 18.01.2020, 12:31:23
Multa jää tässä jossain kohtaa uuden näköiset nivot ylimääräiseksi, kun vaihdan ne alta pois. Jos jollain on tarvetta.
Kirjoitti: Kake745 - 11.04.2020, 00:20:50
Meikäläisellä napsahti nivomattien vaihto. Katsastuksessa todettiin että kuskinpuoleinen takaiskari on sökö. :buck2: ero 80% :o Auto siis XC90 D5 2008.
Olen miettinyt tuota Volvon/Skandixin iskari -sarjaa, jossa iskarit ja jouset + muut tilpehöörit, mutta ongelma on se että mulla autossa nivomat iskarit on numerolla 30635776. Tuossa sarjassa sarjassa iskari on 30683451. Tämä sarja tunnetaan volvolla "madallussarjana" :P. Osaako kukaan kertoa onko edellä mainituissa iskareissa jotakin sellaista eroa mikä estäisi 30635776 korvaamisen 30683451:llä? Olen kysellyt Biliasta ja Keskusautohallista, mutta eivät oikein ottaneet kantaa asiaan. Tuon sarjan hinnasta sen verran että Bilia lupas sen 1360€. Ristus miltä volvon edustajalta saan sen tonnilla? Kerro niin laitan tilaukseen heti jos tämä iskari yhteensopivuus on OK. Sarjan mukana tuleva jousi on samalla numerolla kuin autossani (31329365) joten ei tuon pitäis kyllä madaltaa kun on sama jousi.
Kirjoitti: Duke - 11.04.2020, 12:11:49
Taitaa olla tuo madallus sarja sport/r-designissa käytetty. Mikä taitaa olla pikkasen matalempi. Mut niin vähä ettei huomaa.
Kirjoitti: Kake745 - 11.04.2020, 16:15:15
Meikäläisen auto on juurikin tuollainen Sport  -> Iskarina 30635776, jousena 31329365 (sama kuin sarjassa).
Voisko eri iskarin osanumero liittyä jotenkin että auto on 7-paikkanen ja Sportissa kuulemma on myös "jäykempi alusta"?
Sen vielä löysin että joissain lähteissä osanumeron perässä lukee Code xx tai Marked xx ->Tässä tapauksessa 30635776, Code/marked 48 ja 30683451, Code/marked 26 mitäs nää mahtaa tarkoittaa?
Mítäs mieltä kansa on? olisko tuo iskari sarja toimiva ja halvin ratkaisu nivomattien uusimiseen?
Btw. 30635776 iskari pari 1100€ Biliassa ja takuuehtona on että jouset uusitaan.
Kirjoitti: Duke - 12.04.2020, 15:56:04
https://aerosus.net/other/volvo/xc90-i/volvo-xc90-i-with-nivomat-rear-shock-absorber-right-or-left.html?gclid=Cj0KCQjw-Mr0BRDyARIsAKEFbed6kcdaMEMIbyDQHOiHQ0Era2U2_h28PD9I_y83fByaqZkHQodXjO0aAi4dEALw_wcB
Mites tämmönen?
Kirjoitti: ErkkiXC - 12.04.2020, 17:07:59
Joskus aikoinaan ostin edelliseen XC70:een nivot Hollannista Estate Serviceltä, näyttäs olevan 850€ koko nivosetti XC90:een (https://www.estateservices.nl/ophanging/schokbrekers/schokbrekers-achter/niveauregeling-xc90-04-volvo.html). Ei taida olla pelkkää takaiskaria erikseen listoilla.
Kirjoitti: pkl - 24.06.2020, 12:10:43
Palaan itse aloittamaani tarinaan jakaen tuoreimman tietoni ja hämmennykseni asiaan liittyen.
Tarkempi tutkimus (auton alle kurkkaus) osoittikin että myös minun autossani on iskarina tuo 30635776. Autoni on Sport-malli 2007. Alustakoodi 48. Ilmeisesti tuo kyseinen numero on nimenomaisesti tälle alustakoodille tarkoitettu vaimennin ja tuo yleisemmin tarjolla (esim noissa paketeissa) oleva 30683451 on tarkoitettu lähestulkoon kaikille muille alustakoodeille.
Kävin pitkän keskustelun tässä ketjussa mainitun hollantilaisen Estate Servicen kanssa. Heillä on tarjolla paketti 8685627 hintaan 850 eur. Paketin vaimennin on ilmeisesti 30683451. Heidän mukaansa tuo pakettinumero sopisi alustakoodille 48. Bilian mukaan taas ei.
Outoa tässä on ristiriitaisen tiedon lisäksi se että tuo paketti ja iskari 30683451 mainitaan usein madallussarjana - mutta nähtävästi ei kuitenkaan sovi Sport-malleihin. Mutta niissähän juuri alustaa on sanottu jäykistetyn ja/tai madalletun perusmalliin verrattuna?
Tästä on perin vaikeaa ottaa selvää. Jos omistaa auton alustakoodilla 48 niin varman päälle pelaten on pakko nöyrtyä ostamaan kovaan hintaan irtoiskari 30635776.
Olisi kovasti avuksi, nähtävästi muillekin kuin minulle,  jos joku todellakin osaisi sanoa mikä ero näissä kahdessa mainitussa iskarissa on ja onko tosiaan niin että ne eivät käy ristiin.
Kirjoitti: JussiKoskinen - 21.03.2021, 16:56:29
https://aerosus.net/other/volvo/xc90-i/volvo-xc90-i-with-nivomat-rear-shock-absorber-right-or-left.html#viewDetails
Nivomattien uusinta edessä. Onko kellään kokemuksia kyseisen valmistajan tuotteista?
Kirjoitti: KapteeniMahtava - 26.03.2024, 06:47:10
Itsellä tuli hylky katsastuksessa ja vasen nivo hajalla. Amerikasta löytyi vähän ajettu pari 30635776 nivoja, jotka ilmeisesti on nimenomaan tuohon jäykempään alustaan tarkoitettu.
Tulevaisuutta ajatellen onko kukaan laittanut noita KL-varaosien tarjoamaa Bilstein B6 iskaria korvaamaan tuota jäykempää alustaa ja jos on niin millä jousella?
Onko XC90:iin tarjolla jäykempää kuormajousta noiden Bilsteinien pariksi?
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/fin/takaiskunvaimennin_xc90_b6_sport_voi_korvata_nivomat_iskarit-p-589262-0
Kirjoitti: Markku Salminen - 26.03.2024, 08:51:55
Miksi pitää amerikasta tilata käytettyjä kun niitä saa uusiakin tosta viron puolelta noin 200€ kappale.
Kirjoitti: KapteeniMahtava - 26.03.2024, 09:00:35
Mistä sieltä?
Kirjoitti: Markku Salminen - 26.03.2024, 09:49:06
Aeromotors
Kirjoitti: KapteeniMahtava - 26.03.2024, 10:16:56
Aeromotors
Aeromotorssilla ei ole myynnissä nivomat iskareita XC90:iin.
Halvimmat nivomatit on nämä kiinalaiset:
https://aerosus.fi/other/volvo/xc90-i/volvo-xc90-i-rear-right-or-left-shock-absorber-with-nivomat.html
