Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autonhoito => Aiheen aloitti: mir0k - 01.08.2014, 13:56:29
V50 kuskinpenkissä on tällainen repeämä.
(https://lh5.googleusercontent.com/-W2Jp8xgbofE/U9txuOKtn0I/AAAAAAAAEYM/bJ5bIVtRC1g/w1151-h863-no/IMG_20140801_134338.jpg)
Olen sen verran kurkkinut muita vastaavia volvoja, etten ole suinkaan ainut, vaan tämä on jopa ihan yleistä tälle kuosille..
Millähän tätä vois siistiä/estää pahenemasta?
En tiedä kannattaako mitään loctite liimoja sotkea tonne ollenkaan..
Jos joku pystyis kohtuullisella kustannuksella pks seudulla vaihtamaan ton koko tekonahkapalankin niin saa ehdottaa tarjousta.
Näyttää aika heikkokuntoiselta "nahalta", kun tuo pelkkä pintakin repeilee.
Itse lähtisin melkein kangasliimalla liimaamaan tuon palasen takas kiinni, ei se todellakaan paras tapa ole, mutta ei lähde leviämään eteenpäin.
Ei tuota neulomallakaan saa oikein siistiksi korjattua,
Verhoomot ottavat tuolliasesta pikku hommastakin sen 50-100e.
Jos viitsii satsata n. 500eur, niin eBayn kautta saisi siihen hintaan kunnon nahat.
Tämä kohta penkistä rasittuu aina kun autoon istuu ja kyydistä nousee pois... huono on tosiaan "nahka". Näistä 04-07 vuotisista olen monta samanlaista bongannut.
Ei se 50-100 e nyt mikään ihan mahdoton ole välttämättä jos jossain vaihtaa koko "nahka" palan siihen.
Yritän katsella kauppareissulla jos osuis kangasliimoja eteen. Saisi nyt ensialkuun pysymään aloillaan..
Omassa samaa vikaa ja kyseessähän ei ole minkäänsorttinen "nahka" vaan Dalarö T-Tec.
Jos löytäisi pelkän kuskinpenkin istuinosan verhoilun niin sen vaihtamalla pääsisi ongelmasta eroon,
verhoilu on käsitykseni mukaan helpohko vaihdettava.
EDIT:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=29505.0
Pitäis melkeen löytää tota vastaavaa "kangasta/nahkaa" ja vaihtaa se pala vaan jossain. En +300 euroa suostu kyllä vielä ainakaan maksamaan :nohnoh
Tuossa tapauksessa kävisin kyseleen volvolta penkin verhoilua ja sitten etsimään paikkaa, missä vaihtaavat ehjän verhoilun revenneen tilalle..
Korjautin omasta kuskin penkin revenneen sauman ja samalla korjasivat muutenkin penkkiä, vaihdekepin pussin kanssa tuli hintaa 336€..
Vein penkin irti otettuna verhoilijalle, muuten olisi tullut lisää hintaa työlle..
Kyseessä siis 2002 S60.
Oman auton penkin korjautin tuolla:
http://www.kxd.fi/
Itselläni ei vielä ihan revennyt ole, mutta... Ostamisen jälkeen tajusin vasta, että kuskin penkki näyttää tälläistä pykimää. Voisiko tuota yrittää jollain aineella ottaa kiinni? Esim. liimausta tjsp?
(http://s12.postimg.org/fcl251x61/20151007_092022.jpg) (http://postimg.org/image/fcl251x61/)
Itse laitoin tekstiililiimalla revenneen osan paikalleen ja on pysynyt hyvin kiinni. Näyttää nyt suunnilleen tuon tapaiselta, kuin kuvassasi Peck4.
Tulin siihen tulokseen, että pystyn toistaiseksi ainakin tuon kanssa elämään ja keskityn käyttämään rahojani tärkeämpiin asioihin :)
Sellasia huhuiluja oon kuullut, että levittäs tohon rakoiluun tulitikulla Bostikin vai vastaavan valmistajan tekstiililiimaa ja levittäs vanhalla kortinlärpäkkeellä tasaiseksi, niin kuroutuisi kiinni ja pysyisi pidempään repeämättä. Joutunee kokeilemaan, kun olivat kaikki liimat lämpökäsiteltäviä, että irtoaa myös tarvittaessa, jos menee vituilleen korjaus :buck2:
Ainakin volvo v70, saa pelkän istuin osan verhoilun, volvo varaosista ja hintaa muistaakseni vähän yli 200e.
Tekonahkaa eli muovia tuo verhoilu. Jos on tarvetta oikealle nahkalle. Puramme satoja sohvia niin oikeaa nahkaa tuli jos on tarvetta verhoiluun ym
Esa
iisalmi
Itsellä aivan samanlainen rakoilu omassa penkissä.
Pitää ottaa käsittelyyn kun ilmat lämpeävät. Pitää vielä uteliaisuutta kysyä myös tota pelkkää verhoilua Volvolta että paljon huutavat siitä. Tai sitten ostaa käytetty penkki ja myydä koko porukalle paikkapalat siitä ;)
