Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: 945 - 18.08.2019, 20:02:40
Elikkäs tuli hommattua 940 classic jossa on aw71 joka ei vaihda ylivaihteelle. Solenoidin toiminta tarkistettu ja rele varoiksi ohitettu. Lisäksi joutuu keventämään kaasua että vaihtaa ykköseltä kakkoselle sekä jos polkaisee kaasun pohjaan kolmosella jää huutamaan rajoitinta vasten "vapaalla" kunnes kaasua keventää. Kickdown vaijeri myös säädetty ja liikkuu hyvin. Öljy näyttää kyllä melko likaiselta joten voisiko se olla syynä tuohon kaikkeen?
onko paljon ajettu auto? itse lähtisin liikkeelle öljynvaihdolla ja mahdollisesti sihdin pesulla,ja vaijeri ei ole liian kireellä?
Mittarin mukaan reipas 500000 mut sisustan kunto hieman sotii tuota vastaan tiedä sitten varmaksi. Vaijeri oli alkuunsa säädetty täysin pois pelistä itse kiristin siten että tulee polkimen viimeisellä kolmanneksella mukaan nyt noin 1cm löysää vapaana. Pitää napata öljypohja irti ja siivoilla se kunnolla ja sitten huuhtelemalla vaihtaa uudet öljyt laatikkoon jos auttaisi.
Haiseeko öljyt palaneelle? Onko vakio koneella?
Yleensä se ylivaihde tupannut palamaan kokonaan pois... Ei kestä 400nm ja kenkimistä ylivaihteella.
Ilman vaijeria ajo kyllä tekee huonoa askille.
