Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Aiheen aloitti: Lasseter - 15.07.2012, 13:44:53
Kun tätä asiaa itse aikoinani riittävästi pähkin - ja mielestäni asia oli vidhumaisen hankalaa selvittää (vm 98 S70 lukuisen motoorivariatsioineen) niin viisastuneena vinkit jakoon:
Noin viimeiset 15 vuotta (ainakin) Volvo Ab on suvainnut stämplata moottorin tyypin jakohihnan suojakoteloon (ainakin bensamalleissa).
Mitä tarkoitan näkyy tässä videossa kohdassa 0:29 http://www.youtube.com/watch?v=k-nTdHHAfnA - moottorin tyyppi siis tuossa nimenomaisessa V70:ssä B5244S. Etsiskelkääpä omasta kotterostanne vastaavia merkintöjä.
Ennenkuin keksin tuon jakoremmikotelomerkinnän, tuskailin muunmuassa tyyppikilven kanssa. Volvosterihän ei monesta muusta merkistä poiketen vaivaudu kertomaan motoorin tyyppiä auton tyyppikilvessä. Sen sijaan 17-numeroisesta VIN-numerosta (se pitkä numeronrrimssu joka on stanssattu mm. rintapeltiin, alkaa kirjaimilla "YV") asian voi päätellä, jos osaa.
Opas Volvon käyttämään VIN-koodistoon löytyy täältä: http://en.wikibooks.org/wiki/Vehicle_Identification_Numbers_%28VIN_codes%29/Volvo/VIN_Codes
Meitä kiinnostaa vain moottorin tyyppi ja se on siis päältetävissä VIN koodin numeropositioista 6 ja 7.
Esimerkiksi jos kyseisissä kohdissa on numerot "54", niin kyseessä kärryssä on moottori tyypiltään B5244T5.
Itse Volvon käyttämä moottorityyppikin on ruotsalaiseen tapaan vankasti systemaattinen. Tyyppikoodihan on usein 2-4 numeroinen ja alkaa kirjaimella. Tyyppikoodin rakenne hieman vaihtelee ajankohdan mukaan, mutta kaikissa alkukirjain osoittaa moottorin käyttämän polttoaineen tyypin. B yhtä kuin "bensin" ja D on tietysti "diisseli".
Vuosina 1955-75 valmistetuissa moottoreissa kaksi polttoainekoodia seuraavaa numeroa kertoo moottoritilavuuden desilitroissa. Esim. B23F= 2,3 litran bensakone elektronisella polttoaineen ruiskutuksella. Neljäs merkki - jos sitä on, kertoo polttoaineen ruokintatavan. A, B ja D ovat erinäköisiä kaasutinmoottoreita. E mekaaninen ruiskutus ja F elektroninen spruuttaus.
Vuosina 1985-95 merkintätapa on muuten sama, mutta moottorin tilavuuden jälkeen tulee lisänumero, joka saattaa kertoa esim. venttiilien lukumäärän koneessa. Kaasutinmoottoreista on melkein kokonaan luovuttu, joten viides merkki, kirjain, kertoo ruiskutuksen toimintatavan. E = korkeapaineruiskutus (sen aikainen :) ilman Kattia F = sama katalysaattorin kera G = normaaliruisku ilman kattia K = kaasutinkone :)
Tyyppikoodissa saattaa olla myös kuudes merkki, joka kertoo jotain erikoista koneesta, esim. T = turbo, K = matalapaineturbo, kampiakselin tyyppiä jne muuta tosi tärkeää :)
Esimerkki tuon ajan tyypistä: B230FT = 2,3 litran turboahdettu bensakone ruiskun ja katin kera,
Lopuksi nämä modernit moottorityypit (vuodesta 1995 eteenpäin).
Jälleen eka merkki kertoo polttoaineen tyypin, B = bensaa, D = diisseliä jne
Toka merkki kertoo sylintereiden määrän.
Kolmas ja neljäs merkki moottorin iskutilavuuden desilitroina (ja nykyään ilman entisaikoijen liioittelua koska EU niin määrää :)
Viides merkki kertoo montako venttiiliä per sylinteri.
Kuudes ja mahdollinen seitsemäs merkki kertoo moottorin ruokintajärjestelmistä. Entiseen tapaan F = normaali ruiskukone ja esim. S = matalapaineruiskuttelija, T = turbotettu, LPT = matalapaineturbo, T4/T4/T6 = korkeapaineturbotettu jne
Esimerkiksi videossa huollettavana olleen kärryn moottorikoodi: B5244T5 tulkattuna:
B bensakone
5 sylinteriä
2.4 litraa
4 venttiiliä
T5 isompitehoinen turbokone
Edit. Semmoinen lisäys vielä, että VIN-koodin automaattisia koodereitakin toki löytyy, esim:
Esim täällä http://www.motoverse.com/tools/vin/volvo.asp
Myös saksalaisen varaosatukkurin Skandixin verkkosivu osaa koodata moottorintyypin ynnä muuta tietoa autosi VIN-koodin perusteella. https://www.skandix.de/en/vehicle-identification/
Skandixin sivu on siitä myös kätevä, että sillä voi etsiskellä Volvon osanumeroita pirssilleen kun on tuon auton tyyppitiedon sille antanut. Ainakin omassa käytössäni toiminut luotettavasti.
