Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Projektipäiväkirjat => Aiheen aloitti: mize91 - 07.07.2012, 22:37:56
Takalasi 600 fiatista ;D
Taas tuli esille yksi museoinnilta pelastettu Amazon.
Tsemppiä auton kanssa ja kivoja cruisailuhetkiä.
Amazoni näyttää väriltää ja takalasiltaan tutulta, taisi olla veekasissa myynnissä koko auto 2005 vuoden paikkeilla. Kuva oli otettu takaa ja kori oli hitsattu valmiiksi, eli kasausta vailla vain. Onnea rojektiin, amazonit on niitä oikeita volvoja :hello:
Itehi kahtelin että jossain oon nähny tuon... Oisko ollu Puolangalla sillon myynnissä? ???
Etaida ihan onnistua, kotikonstein vaatii ammattilaisen tasapainonuksen jos haluaa että kestää.
Ny ois laatikko+kartaanihommat reilassa !! http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=77.msg273#msg273 (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=77.msg273#msg273) tuolta löyty kaikki tarvittava tieto voimansiirron suhteen 8) Kiitos JuHaU:n !!
Mä olin vaan poiminut sen talteen. Teksti oli suurimaksi osaksi reve:n kirjoittamaa.
hieno peli !
onko sulla kuvaa siitä halenneesta painekotelosta, tais olla hyvin ahtoja... :P
näyttää niin kantikkaalta tuo painekotelo eikä missään ole laajalti kanttaamatonta aluetta että repesikö vain jostain hitsaus saumasta ?
siisti on, siisti on.
Tai hitsarissa vika ku saumasta meni ::)
Kyllä selkeesti hitsarissa oli vika kun saumasta meni. :juhau: Ei vaan, vaikea sanoa ja vielä vaikeampi kun ei ole nähnyt luonnossa koko imusarjaa. :D
Miten jarrutehostimelle on otettu alipaine? Ajattelin jos joku sylinteri saa enempi ilmaa tehostimen kautta. Koita tukkia tehostin letku vaikka puristamalla luttuun muuttuuko käynti.
Vaikuttaako Megan painetunnistin sytyn säätöön? Toimiiko painetunnistin normaalisti? Onko vika tullut haljenneen imarin jälkeen? Onko mahdollista että paine on halkaissut imarin ja samalla särkenyt painetunnistimen?
https://www.facebook.com/photo.php?v=10200778742903976 (https://www.facebook.com/photo.php?v=10200778742903976)
Tämä sisältö ei ole juuri nyt saatavilla
Sivua ei voida näyttää. Se voi olla tilapäisesti poissa käytöstä, linkki on vanhentunut tai sinulla ei ole oikeuksia nähdä tätä sivua.
Palaa etusivulle ::)
todella komea :)mitkä nuo vanteet on?
