Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Showroom => Aiheen aloitti: kaksi70 - 06.09.2021, 18:27:19
Perheen uusi Volvo, ajettu 307 tkm, täydellinen huoltokirja, jakohihna + vp tehty 300 tkm, kaikin puolin siisti ja ehjä. Kahdet hyvät renkaat 16" vanteilla :) väri on 472-46 oyster grey pearl.
Löytyi Autosalpa / Porvoo.
Varusteina mm Xenonit, peruutustutka, sadetunnistin, vaaleat puolinahat (huom momentumissa puolinahka on oikeaa), alkuperäinen tavaratilan matto, vetokoukku, hälytin. Tehtaan tummennukset takalaseissa.
(https://i.ibb.co/9GBPQbw/IMG-20210906-173944.jpg) (https://ibb.co/9GBPQbw)
(https://i.ibb.co/44gtSFF/IMG-20210906-174001.jpg) (https://ibb.co/44gtSFF)
Pojan kanssa tehtiin pieni iltalenkki, 200 km tänään ajettu, keskikulutusmittari näyttää lukemaa 4,6 l / 100 km :)
Varhain aamulla eka pesu ennen töihin lähtöä ja nesteiden tarkistus, kaikki oli ok :)
Webastokin toimii, oli ajonaikainen webasto päällä ja kyllä käynnistyi ja toimi ok.
vieläkö 2010vm 2.0d on psa konsernia?
ilmeisesti on.
2014 tuli käsittääkseni vasta Volvon Vea-moottorit.
ennen sitä tuli 2 litraiset Volvon vitos koneet, mutta taisi vuosimalli olla 2011
Onhan 2,0D 6 v. manuaalina hieman erilainen ajettava kuin D5 Geartronicilla (jollaisilla on tullut ajettua yli 400 tkm) :) . Alkuperäinen ajatus kyllä oli D5/2,4D + Geartronic. Tämä 2,0D oli vaan kaikin puolin siisti, hyvillä varusteilla, hyväkuntoinen ja hyvin huollettu hyvällä hinta/laatu suhteella :)
Hyvin toimii ja polttoaineen kulutus on alhainen. Noin 300 km ajettu, kulutus on ollut ajotietokoneen mukaan n. 4,4 l / 100 km :)
Lohkolämmitin ja sisäpistoke on laitettava/laitatettava. Ja roiskeläpät hankittava ja asennettava sekä eteen että taakse. Pojalta ostin takaselkänojiin kiinnitettävät rullaverkot.
Tänään tuli V70:n oston myötä liityttyä Autosalpa Klubiin :) ja 2,0D:n ostopaikka on uutena ollut Autosalpa ja joka omistajan vaihdos on ollut sen jälkeen Autosalpa/Porvoo kautta. Uutena auto on myyty Vantaalle, jossa on viettänyt n. 1,5 vuotta. Trafin tietojen mukaan sen jälkeen auton kotipaikka on ollut Porvoossa ja nyt siis muutti Myrskylään :)
Kaupankäynti Autosalpa / Porvoo Robert Forsblom kanssa oli kaikin puolin miellyttävä ja onnistunut ja itse auto kaikin tavoin hyvä :)
Ja kuvia:
(https://i.ibb.co/Jcy9HZv/IMG-20210908-201837.jpg) (https://ibb.co/Jcy9HZv)
(https://i.ibb.co/ySnwN2s/IMG-20210908-201914.jpg) (https://ibb.co/ySnwN2s)
(https://i.ibb.co/v1tM5YC/IMG-20210908-202018.jpg) (https://ibb.co/v1tM5YC)
(https://i.ibb.co/Z6V1LH9/IMG-20210908-202414.jpg) (https://ibb.co/Z6V1LH9)
(https://i.ibb.co/1XdL9Tc/IMG-20210908-202146.jpg) (https://ibb.co/1XdL9Tc)
(https://i.ibb.co/6HN0pcM/IMG-20210908-202307.jpg) (https://ibb.co/6HN0pcM)
Uudet alkuperäiset roiskeläpät asennustarvikkeineen tilattu GHOST:lta :)
Siistin näköinen yksilö. Erityisesti ratti näyttää tosi puhtaalta. Vaalea sisusta on kyllä kiva, silloin kun se on puhdas ja ehjä.
Perheessä oli melko vastaava 140 tkm ajan. Hyvää peruskyytiähän se tarjoaa. Softaus oli monesti mielessä, mutta jäi suunnitteluasteelle. Muistaakseni ajotietokone oli noin litran verran ylioptimistinen kulutuslukemissa.
Tuossa koneessa lohkolämppärin laitto on melko helppo homma, kun on rautalohko ja perinteinen pakkasproppu lohkon etupuolella. Tilaakin koneen ympärillä on ihan mukavasti.
Kiitos :) Auto on kauttaaltaan puhdas ts. varmaan Autosalpa/Porvoo toimesta perusteellisesti puhdistettu sisältä ja ulkoa ja sisällä on puhtaan verhoilun mukava tuoksu :) Itsekin olen ajatellut, että ajotietokone on ylioptimistinen, joka tapauksessa kulutus on maltillinen. Kunhan tankkaan täyteen seuraavan kerran, sen jälkeen pääsee sitten täyteen tankkauksilla laskemaan todellisen kulutuksen ja vertaamaan todellista kulutusta ajotietokoneen ilmoittamaan kulutukseen.
Kaikki on ehjää ja siistiä, maalipintakin on yllättävän hyvä ottaen huomioon iän ja kilometrit.Ja käyttöohjekirja on kuin uusi, ei varmaan juuri käytetty. Huoltokirja myös puhdas ja siisti.
Ja kahdet avaimet.
Roiskeläpät saapuivat GHOST:ilta nopeasti ja hyvin pakattuna yhdessä päivässä :)
(https://i.ibb.co/fvVhrwC/IMG-20210910-202447.jpg) (https://ibb.co/fvVhrwC)
ja työviikon päätteeksi vaahtopesu ja vanteiden puhdistus Turtle Vaxin Redline vanteenpuhdistusaineella :)
Lauantain ohjelmaan kuuluu 2,0D:n mukana tulleen akun kunnon tarkastaminen, tarvittaessa uuden akun hankinta eli Exide EA852.
Akku tarkistettu, Volvon logolla ja osanumerolla 30659795 12 V 80 Ah made in Germany, likaisuudesta päätellen ollut käytössä jo jonkin aikaa. Valmistusajankohtaa ei päältä näkynyt, lepojännite akun kengät kiinni 12,5 V (seissyt yön yli). Kotelon pohjalla ei ollut enää akun kiinnitysruuvia tms. varmaankin ennen pakkasien tuloa akku on syytä päivittää.
Akun valmistusaika lukee navassa.
Kiitos :) sieltähän se löytyi miinusnavasta, vuosi 2014 viikko 44 :o
eli varmaan täytyy akku tässä lähiaikoina uusia.
Uusi Exide EA852 85A 800 A akku ostettu Motonetista. Sellaisia on ollu perheen V70 - 09 D5:ssä ja niistä on hyviä kokemuksia.
Exide EA852 asennettu akuksi ja rekisterikilven valoihin polttimoiksi Osramin ledit, km lukema 307865.
(https://i.ibb.co/37P6N16/IMG-20210911-195228.jpg) (https://ibb.co/37P6N16)
(https://i.ibb.co/F7Q5Dx9/IMG-20210911-195353.jpg) (https://ibb.co/F7Q5Dx9)
(https://i.ibb.co/DYb18KL/IMG-20210911-195310.jpg) (https://ibb.co/DYb18KL)
aika tarkkaan 800 km ajettu. 2,0D + 6 v. manuaali on yllättävän miellyttävä ajettava, omiin tarpeisiin riittävä suorituskyky + hyvin kohtuullinen kulutus. D5 Geartronicia kevyempi keula tekee ajamisesta tasapainoista.
Tänään eka tankkaus, jossa pääsi laskemaan todellisen kulutuksen vs ajotietokoneen ilmoittaman. Laskennallinen/todellinen kulutus 4,9 l / 100 km, ajotietokone näytti 4,4 l / 100 km. Ajo suureksi osaksi maantietä, jonkin verran kaupunkiajoa (Lahti, Porvoo).
Isompia ulkonäöllisiä muutoksia ei ole suunnitteilla. Oikeanpuoleisen helmamuovin maalaus alkuperäisellä värillä (ajettu varmaan jonkun lumipenkan läpi, lakkaus kärsinyt). Etu- ja takaroiskeläppien asennus. Etuparkkien päivitys (led). Takamerkit ja takalasin pyyhin saavat olla paikoillaan.
Takavalomodauksen pitäisi olla pakollinen kaikkiin pre-facelifteihin:
https://vparts.se/fi/positionsljus-modifiering-bak-till-volvo-v70-xc70-08-sa19041101.html (https://vparts.se/fi/positionsljus-modifiering-bak-till-volvo-v70-xc70-08-sa19041101.html)
https://www.youtube.com/watch?v=wfV309P-Sfg&t=2s (https://www.youtube.com/watch?v=wfV309P-Sfg&t=2s)
Osoitteesta moduleorder@gmail.com tilaamalla maksoi 25€ ja tuli perille vajaassa viikossa.
Pienellä menee. Oma V50 Drive -10 5v ajotietokoneen mukaan 4,2 ja todellinen 4,5-4,8 kesällä. Talvella sitten eberi vie vähän nii nousee sinne varmaan 5,5
Poika teki tämmöisen modauksen perheen V70 -09 D5:een, pitää keskustella jos tekisi tähän 2,0D:henkin :)
On ollu itsellekkin positiivinen yllätys 2,0D:n taloudellisuus :)
Pesupäivä 8)
(https://i.ibb.co/1nxFk6F/IMG-20210914-175557.jpg) (https://ibb.co/1nxFk6F)
(https://i.ibb.co/PjLBZ5c/IMG-20210914-181939.jpg) (https://ibb.co/PjLBZ5c)
(https://i.ibb.co/nMqx2CZ/IMG-20210914-182116.jpg) (https://ibb.co/nMqx2CZ)
Lisää Osramin ledejä haettu kaupasta. Tavaratilan kattovalo on vaihdettu jo lediksi ja etujalkatilojen valot myös päivitetään ledeiksi. Etuparkkeja varten hankittu Osramin ledit.
Itselläni ollut kolme vuotta , s80 2008 samalla 2.0d koneella. Hyvin on toiminut. Egr jouduin uusimaan.
Kulutus on kyllä vähäistä. Välillä on tuota, näille koneille tyypillistä nykimistä kaupungissa 40-50km/h.
Kolmosella ajaa tuota 40 niin joskus rupeaa nykimään. Autolla ajettu nyt noin 225 000km.
Etujalkatilojen valoiksi laitettu Osramin ledit. Ajovaloumpioille tehty huoltona käsittely Turtle Vaxin umpion kirkastustuotteella.
Ja ensimmäinen käsinvahaus, Turtle Vaxin Color Magicilla 8)
(https://i.ibb.co/yFmy78v/IMG-20210916-190820.jpg) (https://ibb.co/yFmy78v)
(https://i.ibb.co/vLGDsKN/IMG-20210916-191023.jpg) (https://ibb.co/vLGDsKN)
Tällaista Turtle Vaxin vahaa laitoin koemielessä konepeltiin.
(https://i.ibb.co/cQg8SSk/IMG-20210915-184625.jpg) (https://ibb.co/cQg8SSk)
Tänään jatkettu ajovaloumpioiden kirkastamisprojektia :)
Ajovaloumpiot kaipaavat uusia polttimoita, vasemmanpuoleinen Xenon on vahvasti sinertävän sävyinen, oikeanpuoleinen on selvästi enemmän valkoinen. Kumpikaan ei kuitenkaan ole mitenkään erityisen kirkas. Kaukovalojen H7:t ovat myös tietä nähneet.
Ajatuksena olisi laittaa Xenoneiksi uudet Osramin Xenarcit ja H7:ksi Osramin Night Breaker Unlimited (löytyy kotoa 2 kpl avaamattomissa paketeissa) ja parkeiksi Osramin ledit.
Ajovalopolttimot uusittu. Osram Xenarc D1S, Osramin ledit parkeiksi, kaukovaloiksi Osram H7 Night Breaker Unlimited ja sumuvaloiksi Osram H8 Night Breaker Laser.
Ja koska etuparkkeina on ledit, niin auto ilmoittaa viallisesta seisontavalosta edessä :D
(https://i.ibb.co/KbbxGRS/IMG-20210918-155810.jpg) (https://ibb.co/KbbxGRS)
Ajovaloumpioita kiillotettu/kirkastettu :)
Etuvaloprojektin hinnaksi tuli polttimoineen ja umpioiden käsittelyaineineen
183,40 €. Vanhat Xenon polttimot oli Philipsin Xenstartit ja kaukovaloissa oli Philipsin
perus H7:t.
(https://i.ibb.co/GtwPymb/IMG-20210918-165027.jpg) (https://ibb.co/GtwPymb)
(https://i.ibb.co/C1QXQKS/IMG-20210918-165044.jpg) (https://ibb.co/C1QXQKS)
Jälkitarkastuksena vielä etusivuvalojen polttimot piti uusia, olivat pimeänä. Etusivuvalojen polttimoiksi laitoin tavalliset 5w lasikannat.
Tänä aamuna auto ei enää herjannut rikkinäisestä seisontavalosta, ilmeisesti seurausta kun vaihdoin etusivuvaloihin ehjät tavalliset 5w lasikantapolttimot :D
Oletko ajatellut lisäkaukovaloja tähän autoon?
Tallissa seisovassa V70 -01 2,4T:ssa on käytännössä uusi https://www.motonet.fi/fi/tuote/4800027/LED-Vision-Light-Bar-19-60W-12-x-5-W-Cree-combo-tyovalo keulalla. Sen voisi siirtää 2,0D:n keulalle :) sen verran sitä valoa on testattu, että kyllä sillä ledbarilla näkee.
Eikös työvalot näytä lähelle. Lisäkaukovalot sitten erikseen.
Kyllä tämä valo näyttää riittävän pitkälle ja leveälle, on testattu.
Minkälaisilla vehkeillä/aineilla umpioita kiillottelet?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/602396/Turtle-Wax-Headlight-Restorer-Kit-Ajovalojen-kirkastaja
Kolmena peräkkäisenä päivänä tein käsittelyn ao. tuotteella.
Syyshuolto sovittu luottokorjaamoon 28.9 , sisältäen moottoriöljyt + suodatin, jarrunesteiden vaihto, ilmastointihuolto, polttoainesuodattimen vaihto ja manuaalilaatikon
öljynvaihto (Castrol) :)
Tolla mää turasin kanssa muuan syyskesä, oli ne vähän aikaa kirkkaat. Ilimottelehhan myöhemmin että vieläkö valot on kirkkaat vai palasko haaleus takasin.
Tehdään näin :)
Kuskin oven paneeli meni pimeäksi, sulake ehjä, icarscan herjaa lin väylää. Löytyisikö Vidaa yms 100 km säteellä Myrskylästä? Autosalpaan sai ajan vasta ensi torstaiksi.
Oven johtosarjaa veikkaan syylliseksi..
Myös etujalkatian ja hanskalokeron valo pimeänä :(
Ja akku kaapeli on irrotettu parikin kertaa :(
Toimiiko oven lukitus vai onko sekin pois pelistä ?
Muuta syytä tuossa ei taida olla kuin oven saranan kohdalla johtosarja, eli nipussa on johtoja mitkä nirhautuneet toisiinsa ja säikeet esillä jonka johdosta sekoittaa lin-väylän.
Mutta voihan se oven paneelikin olla viallinen ??
Oven lukitus toimii. Muiden ovien ohjaimet toimii. Myöskään jalkatilan valot ja hanskalokeron valo ei toimi. Kävin Vuosaaressa käyttäjän NNH luona, luki koodit vdashilla. Lin väylä vikaa antaa vasemman etuoven osalta. Myöskin Turbo antoi vikakoodin (antanut jo aiemminkin).
Icarsoft antoi kuskin oven ohjaimelta livedatassa ecun Voltage supplyiksi 17,6! Apukuskin oven ohjaimella vastaava arvo on jotain 14,2 V.
Kuskinoven ohjain toimii taas normaalisti. Matkustamon alavalojen sulake oli palanut ja se sotki kuskinoven ohjaimen Lin väylän. Ehjä sulake paikoilleen ja taas toimii sekä kuskioven ohjain että matkustamon alavalot. Ao. palanut sulake on V70 2010 mallissa hanskalokeron alla B-osassa nro 3.
Pesupäivä 8)
Eilen mitattu kulutus, 5,2 l / 100 km :)
Mittarilukema nyt 309180.
(https://i.ibb.co/9Zxmvx6/IMG-20210925-142921.jpg) (https://ibb.co/9Zxmvx6)
Tiistaina 28.9 iso huolto Porvoossa luottokorjaamossa, tsekkaavat samalla turbon yms. kunnon. Iso kiitos vielä NNH eilisestä VDash vikakoodin luvusta ja teknisestä neuvonnasta :)
2,0D sai aamupesun :) varapyöräosastoa tutkin, kaikki tarpeellinen löytyy, pieni Volvon ensiapulaukku ja Volvon pussissa Mcgard lukkopultit avaimineen löytyi myös.
Ja sunnuntai käsinvahaus Turtle Vax Color Magicilla (hopea) ja sisätilojen imurointi 8)
(https://i.ibb.co/7v7XDDf/IMG-20210926-143921.jpg) (https://ibb.co/7v7XDDf)
2,0D isossa huollossa tänään ja samalla katsastus :)
Puhdas leima :) iso huolto: moottoriöljy + suodatin, polttoainesuodatin, AC huolto, jarrunesteiden vaihto, manuaalivaihteiston öljynvaihto, vikakoodien luku. Hyvä ja toimiva sijaisauto. Erinomainen palvelu, Auto-Ring Porvoo, Anssi Lampi :) suosittelen :)
(https://i.ibb.co/K9NC9T9/IMG-20210928-155310.jpg) (https://ibb.co/K9NC9T9)
Moottoriöljyksi tuli Mobil Super 3000 5w 30 FE ja manuaalin vaihteistoöljyksi
Castrol Transmax Manual FE 75W.
Huollon mukaan vanha vaihteistoöljy oli aika hyvän näköistä ts. vaihdettu ainakin
kerran aiemmin. Katsastuksen iskaritesti vahvisti omat havainnot, iskarit on hyvässä
kunnossa eli vaihdettu todennäköisesti ainakin kerran ympäri.
Huoltokirjaan tuli leima nro 17, huoltokirja on täydellinen. Mikäli oikein tulkitsen huoltokirjaa, niin 2,0D:n kaikki huollot on tänään tehty mukaanlukien suoritettu Porvoossa.
Vielä olisi jäljellä GHOST:lta ostettujen etu- ja takaroiskeläppien asennus. Akkukotelon muovikannet ovat saaneet kovaa kohtelua aikaisemmassa elämässä, pysyvät kyllä paikoillaan, mutta varmaan jossain vaiheessa ne voisi uusia.
Postin hakureissu Koskenkylään, kun nettikauppa lähetti kissan ruokapaketin Myrskylän sijasta Koskenkylään. Samalla tuli tankattua eka kerran Nesteen MY dieseliä Koskenkylässä 8)
(https://i.ibb.co/1vrqw2M/IMG-20210930-164004.jpg) (https://ibb.co/1vrqw2M)
180 km ajettu MY dieselillä, hyvin on toiminut. Ehkä käyntiääni kuulostaa hieman pehmeämmältä. Pesupäivä, 2,0D pääsi vaahdotinpesuun :) mittariin pyörähti tänään 310 tkm.
Tuttu MAZ! Terveisiä Pernajalta :)
Kiitos :)
Oli aivan pakko käydä itsekin paikan päällä.
(https://i.ibb.co/s9Fxv77/IMG-20211003-135123.jpg) (https://ibb.co/s9Fxv77)
GHOST:lta ostetut uudet alkuperäiset roiskeläpät eteen ja taakse asennettu paikoilleen :)
Alkuperäisten roiskeläppien mukana tulee kaikki tarvittavat kiinnitystarpeet, popniitit + ruuvit.
Pesupäivä 8) ja roiskeläpät alla. Reilu viikko sitten katsastuksessa ei tullut mitään mainintaa lediparkeista ja ledi rekkarivaloista.
(https://i.ibb.co/YfXqsJh/IMG-20211007-175310.jpg) (https://ibb.co/YfXqsJh)
Työviikon päätteeksi pesupäivä ja vanteiden puhdistus raudanpoistoaineella :) Tankkaus Lahdessa päivällä, 17,7 l dieseliä, ajettu 362 km eli eli 4,9 l / 100 km :) 4 tkm ajoa 2,0D:lla takana, auto ollut perheessä vajaat 5 viikkoa.
2,0D ja 2,4T, tallikaverukset vierekkäin 8)
(https://i.ibb.co/1Z74RjX/IMG-20211010-141510-1.jpg) (https://ibb.co/1Z74RjX)
Tänään käytiin Mikkelissä synnyinseudulla 2,0D:lla :) paluumatkalla Lahden Kärkkäiseltä tuli ostettua uudet Bosch Aerotwin sulat, jotka sitten vaihdoin kotipihassa. Vanhat sulat olivat sateella lähinnä kuranlevittimet.
(https://i.ibb.co/Rpr1871/IMG-20211011-170154.jpg) (https://ibb.co/Rpr1871)
Pesuilta 8) ulkonäkö kaipaisi jotain pientä piristystä ::)
Tämä piristää ulkonäköä:
Hyvä idea :) pojan V70 -09:ssa on tämä modaus, on kyllä hyvän näköinen.
2,0D työkeikalla 8) mittarissa nyt 312 tkm.
(https://i.ibb.co/f8j4LRf/IMG-20211014-153452.jpg) (https://ibb.co/f8j4LRf)
Takalasien tehtaantummennus on tosiaan aika hillitty.
Pesupäivä, vaahtopesu ja raudan poisto vanteista 8)
Päivän lukema 8)
(https://i.ibb.co/4fXwXrP/IMG-20211018-175658.jpg) (https://ibb.co/4fXwXrP)
Ledbarin mahdollinen hankinta/asennus suunnitteilla. Tallin koko asettaa sen vaatimuksen, että ledbar olisi asennettava upotusasennuksella rekisterikilven alle.
Pesupäivä 8) kaukosäätimeen uusittu paristo (Varta CR2430).
(https://i.ibb.co/y4Xfp2d/IMG-20211023-153720.jpg) (https://ibb.co/y4Xfp2d)
Tänään pääsi testaamaan Cordiant merkkisten kesärenkaiden (auton mukana tulleet) talvi pitoa Lahdessa puolen päivän aikaan. Toimi ok, kun ajoi rauhallisesti. Talvirenkaat tuli auton mukana ok kuntoiset Cordiant Snow Cross nastat.
Pesupäivä ja nyt on sitten ostettu eka 5 litran kannu Bilt Hamberia 8)
(https://i.ibb.co/Qp1JdQK/IMG-20211029-213142-1.jpg) (https://ibb.co/Qp1JdQK)
Käsinvahaus, Turtle Vax Color Magic Silver 8)
(https://i.ibb.co/9nXBJr2/IMG-20211031-123141.jpg) (https://ibb.co/9nXBJr2)
(https://i.ibb.co/18bypFV/IMG-20211031-123217.jpg) (https://ibb.co/18bypFV)
Rensimatot ostettu etujalkatilojen matoiksi. Ao. mattoihin on vielä puhkaistava reiät lattiamatossa olevia kiinnitystappeja varten. Jonkinlainen läpivientikumi tms. on kehiteltävä kiinnitystappeja varten, jotta niiden kohdalta ei vuoda vettä lattiamattoon.
Talvirenkaat alle, Cordiant Snow Cross hyväkuntoiset nastat 205/60-16. Talvi vanteet samanlaiset perus 16" Naos, kuin kesävanteetkin. Samalla pesu ja sisätilojen imurointi 8)
(https://i.ibb.co/yNkHr2R/IMG-20211106-134839-1.jpg) (https://ibb.co/yNkHr2R)
iCarsoft i906:lla tullut seurattua DPF:n renegenerointiväliä, nyt viimeksi oli renegenerointiväli n.710 km ja aiemminkin olen saanut samansuuruisia polttovälitietoja.
Hyvältä väliltä kuullostaa, oma vastaava poltteli jo 300km välein kun mittarissa oli 350tkm. Taksina oli ollut ekan 300tkm.
Nyt on 2,0D:n mittarissa 314 tkm. Omistushistoria hyvin tiedossa, kolme aiempaa omistajaa. 1. ja 3. yksityiskäyttäjiä, 2. omistaja turva-alan pienyrittäjä.
Mistäs valikosta katselet niitä regenerointi välejä? Itsellä icarsoft vol v2.0 ja voisi itsekin seurata omasta v50 1.6 drivesta..
Icarsoft i906:ssa valitaan Diesel eng ja sen alta valitaan Read datastream. Sitten kelataan eteenpäin kunnes tulee kuvassa näkyvät ja valitaan ne.
(https://i.ibb.co/Y2tbKsk/IMG-20211107-214052.jpg) (https://ibb.co/Y2tbKsk)
Kiitos! En ole juu noin pitkälle tuota tutkinutkaan :D
Onko tämä kaupunkipainotteisessa ajossa? Muistelen, että oma XC70 D5 poltteli DPFää 1 100km välein keskimäärin. :idiot2: Toki aivan eri moottori ja sitä myöten varmasti erilainen DPF…
Aika lyhyttä ajoa, jonkun verran kaupunkia ja 2 - 30 km pätkiä keskimäärin.
mielenkiintoista, mulla ei näy tuo omalla laitteella. Voikohan johtua myös kun eri auto ja moottori kyseessä?
Juuri kävin ostamassa iCarsoft Vol 2.0:n, siinä tosiaan nuo arvot näkyy eri järjestyksessä, mutta esim. hiukkassuodattimen paine-ero ja edellisestä regeneroinnista kulunut matka kyllä löytyvät. Onhan tuo iCarsoft Vol 2.0 selkeästi monipuolisempi kuin iCarsoft i906.
Onko ne sulla siellä fscs moduulissa? :o
Kyllä ne löytyy fscs moduulista
(https://i.ibb.co/wWrqLTh/IMG-20211109-195341.jpg) (https://ibb.co/wWrqLTh)
(https://i.ibb.co/VgkXVgP/IMG-20211109-195501.jpg) (https://ibb.co/VgkXVgP)
Ja päivitykset tuli ajettu iCarsoft Vol 2.0:aan. Firmware versio on nyt 21.09 (ennen 21.03) ja Volvo diagnostiikka löytyy nyt uusin versio 11.35, myös vanhempi versio 11.30 on käytettävissä. Kaikki päivitykset ajoin laitteeseen, mitä oli saatavilla.
Volvo diagnostiikkaversiossa 11.35 fscs moduulin nimi on vaihtunut DIESEL ENG, sama kuin i906:ssa.
Noin 8,5 tkm tehty yhteistä taivalta 2,0D:lla, reilut 2 kuukautta. Mitattu keskikulutus n. 5,5 l / 100 km. Tikusta katsottuna moottoriöljyä ei ole kulunut (6 tkm huollosta), muitakaan nesteitä ei ole kulunut. Km lukema tällä hetkellä 315650. Pesukertoja on tullut aika monta ;D Bilt Hamberilla pesty nyt 2 kertaa, on kyllä toimiva pesuaine :)
Normiajoa ollut, mitattu kulutus ollut 5,4 l / 100 km. Hiukkassuodattimen polttoväli on pysytellyt reiluna 700 km.
Etu rekisterikilven ruuvit alkoi olla huonossa hapessa, uusien ruuvien kanssa kilven alle asentui rosterinen kilventausta ::)
(https://i.ibb.co/K2NR7fc/IMG-20211120-191453.jpg) (https://ibb.co/K2NR7fc)
Pesupäivä, Bilt Hamberilla 8)
(https://i.ibb.co/VqpGZHx/IMG-20211121-110544.jpg) (https://ibb.co/VqpGZHx)
Tänään sitten eka kerta 2,0D:llä kylmäkäynnistys Webaston kanssa ts. esilämmitys Webastolla n. 25 min ennen käynnistystä. Hyvin Webasto toimii, lähti käyntiin hyvin ja savuttamatta :)
Puskurin alapuolinen viimasuoja laitettu paikoilleen. Yläpuolinen viimasuoja tarvitsee uudet kiinnityshakaset.
Yläpuolen viima suojaan löytyi kiinnityshakaset (27 mm) Porvoon Puuilosta, 4 € / kpl. Nyt on viimasuojat paikoillaan :)
(https://i.ibb.co/pXYRwR2/IMG-20211205-141828.jpg) (https://ibb.co/pXYRwR2)
2,0D:ssa virrat kateissa. Akku on 3 kk vanha Exiden EA852. Neljänä päivänä peräkkäin webaston käyttöä aamulla n. 25 min ja sen jälkeen reilusti ajoa päivän aikana. Eilen piipahdin illalla työpaikalla, n. 15 min seisomisen jälkeen ei inahtanutkaan, virrat hävisi kokonaan kun starttinappulaa painoi. Aikani akunkenkiä irroittelin ja heilutin johtoja. Yhtäkkiä suostui taas käynnistymään. Kotona vikakoodin lukija iCarsoft Vol 2.0 kiinni, ei vikakoodeja. Latausjännite 14,5 V . käytin autoa jonkin aikaa ja tein n. 100 km lenkin. Sitten aamulla klo 7 aikaan kokeilemaan, starttinappia kun painoi niin virrat hävisi. Nyt illalla akunkengät irti, akun lepojännite 12,6 V, akku lataukseen. Akku viallinen ?, startti viallinen ? johtosarja ongelma ?
Pojan V70 -09 D5 samanlainen Exide meni vaihtoon 5,5 v ikäisenä viime kesänä , lepojännite viallisessa akussa oli tuolloin yli 12,5 V . Uusi Exide tilalle ja matka jatkui.
V70 -01 2,4T otettu ajoon.
Varmaan akku kuollut. Nappaa 2.4T:stä akku tähän tuoreempaan autoon ja kato miten käyttäytyy, sillä varmaan selviää. :idiot2:
Akkua itsekkin vahvasti epäilen, 2,4T:ssa on Motonetin halpa 60 Ah 520 A tarjousakku, voishan sitä silläkin ehkä kokeilla. Jos 2,0D:n akku on todistettavasti antautunut, niin senhän saa takuuseen (takuu EA852:lla 2 vuotta), Motonetista ostettu.
Yö latauksessa, aamulla lähti käyntiin hehkutuksen kera. Tunnin verran käyttelin ja ajoin pienen lenkin. Muutaman tunnin reissu Lahteen 2,4T:lla, illalla sitten koekäynnistys.
Tänään reilun vuorokauden seisonnan jälkeen 2,0D lähti nätisti käyntiin. Akku heräsi toissa yön lataamisella henkiin ja pitää varauksensa. iCarsoft 2,0:lla tarkastin Webaston polttotunnit, lukema on maltillinen 225 h 55 min.
mistä valikosta löytyy tuo tuntien tarkistus? Itselläni myös tuo icarsoft 2.0.
(https://i.ibb.co/LY9Wc1W/IMG-20211212-200809.jpg) (https://ibb.co/LY9Wc1W)
(https://i.ibb.co/34tyjTF/IMG-20211212-200850.jpg) (https://ibb.co/34tyjTF)
Apupitkien polttimot vaihtui Philipsin ledeiksi 8)
(https://i.ibb.co/HPKrMRd/IMG-20211212-212739.jpg) (https://ibb.co/HPKrMRd)
Philipsin Ultinon ledit kaukovaloissa vastaavat odotuksia. Alkanut kiinnostaa peruutusvalojen päivittäminen ledeiksi, hehkulankapolttimoilla valaisu on peruuttaessa lähinnä nimellinen. Onko suosituksia peruutusvalojen ledeiksi.
Jos vaan kanta täsmää niin ehdottomasti nämä:
https://modificars.fi/led-polttimot-autoon-tarvikkeet-ba15s-p21w-peruutusvalo-led-superkirkas
Kiitos suosituksesta :) osaisiko joku sanoa, onko Ba15s V70 mk3:n peruutusvalopoltin.
Peruutusvaloihin menee tällaisella kannalla https://vparts.se/fi/volvo-v70/v70-08-16/styling/dioder-lampor/led-backljus-till-volvo-v70-xc70-08-6000k-sa15011902.html
ja vpartsin sivuilta löytyy tuotesivulta myös peruutusvalopolttimoiden vaihto-ohje.
Kantaa tuossa ei mainittu. Häviävät tosin valotehossa jo mainitsemilleni.
Tuo mk3:n peruutusvalon vaihto on tehty niin suuritöiseksi, kun joutuu purkamaan luukkua takalyhdyn irroittamiseksi jotta saa polttimon käteen, että en ole viitsiny alkaa availemaan, kun kaikki valot toimii. Eikä ole oikein googlettamallakaan löytänyt tietoa, käykö tavallinen polttimo. Volvon käyttöohjekirjassakin on listattu kaikki muut polttimot ja niiden tyypit, paitsi peruutusvaloa. Olisikin hyvä, jos tuo muovinen polttimonkanta irtoaisi helposti itse polttimosta, ja alta paljastuisi esim BA15s-kanta tjm yleinen kanta. Toivottavasti muovinen kanta ei ole liimattu kiinteästi polttimoon..
Pesuhetki työviikon päätteeksi, tällä kertaa ValetPro:lla pihavalojen loisteessa 8)
Pesupäivä tänäänkin ja illalla ylimmäinen Maskin viimasuoja paikoilleen.
Maskin viimasuojat on auttaneet moottori- ja sisälämpöjen kanssa. Ja jousihakaskiinnitys on näppärä.
Vpartsilta tilattu tänään takavalomodit ja taakse kilvenalunen, made in Sweden tekstillä :)
Takavalomodit asennettu tänään :)
Takavalojen nykylook 8)
(https://i.ibb.co/k96gDzk/IMG-20220131-190347.jpg) (https://ibb.co/k96gDzk)
Ei juuri uutta, öljynvaihtohuolto 335 tkm, hyvin on toiminut 8)
343 tkm mittarissa, hyvin on toiminut 8)
Tänään leimattu, 352 tkm :) leimalle piti uusia oikean raidetangon sisäpää.
Leimahuollon ja katsastuksen hoiti Auto-Ring, Porvoo :) Kiitos korjaamopäällikkö Anssi Lampi, erinomaista palvelua :)
Kaukovalojen H7 led polttimoista, led etuparkeista, takavalomodista tai led rekisterivaloista ei tullut huomautusta :)
Ja vpartsin "Made in Sweden" kilvenalusteksti paikoillaan takana :)
Tuulilasin vaihto 14.10 varattu 8) , alkuperäinen 354 tkm ajettu tuulilasi kaikinpuolin vaihtokunnossa.
Miten kallista hommaa tuo tuulilasin vaihto mahtaa olla?
Tuulilasivakuutuksen omavastuun verran?
Omasta pussista maksaneena 300€ sis. asennus ja uusi tuulilasi Pilkington. Auto oli mk2 s80
Taakse uusittu jarrupalat, oikealla takana oli yksi pala raudalla. Takalevyt menee myös vaihtoon.
Tänään ensin työajot 740 -89 B200F automaatilla, nyt illalla sitten tällä 2,0D:lla liikenteessä. Aika hyvä päivä 8)
2,0D:lla viikonloppua viettämässä :)
(https://i.ibb.co/9vgmQ5V/20221210-144510.jpg) (https://ibb.co/9vgmQ5V)
Moottoriöljy + suodatin vaihdettu 361 tkm :) Mobil 3000 5w30 FE + Mann suodatin.
364 tkm, Egr venttiilin uusinta ja DPF:n regenerointi Auto-Ring / Porvoo, taas kerran erinomaista palvelua , suosittelen :) samalla uusittiin myös dieselsuodatin.
2,0D hyytyi tielle egr:n takia maanantaina 9.1 aamuyöllä, hinurilla Auto-Ring/Porvoo pihaan ja tänä aamuna auto on taas ajokunnossa :)
Huoltokirjasta en löytänyt merkintöjä egr venttiilin uusinnasta aiemmin.
Egr:n uusinnan jälkeen 2,0D on toiminut huomattavasti paremmin kuin vanhalla egr:llä, vetoja on tullut lisää ja toimii jouheammin. Icarsoftilla tsekkasin dpf:n polttovälin egr:n vaihdon jälkeen, polttoväli oli n. 670 km eli normaali :)
1,5 kk ajettu egr uusinnan jälkeen, hyvin on toiminut :)
17" kesävanteet haussa :)
17" kesävanteet edelleen haussa, 17" kesärenkaat löytyy jo :)
Sen verran oli tänään aurinkoa ja lämpöä, niin tuli testattua ilmastoinnin toimivuutta talven jälkeen, hyvin jäähdytti 8)
Kesävanteiksi löytyi 17 * 8 Nitrot, päällä olevilla renkaillakin ajaa jonkin aikaa 8) ja pesu kevätillan tummentuessa 8)
(https://i.ibb.co/NVY2fGZ/20230415-201750.jpg) (https://ibb.co/NVY2fGZ)
(https://i.ibb.co/grDKmf7/20230415-203526.jpg) (https://ibb.co/grDKmf7)
Nitrot alla, kesärenkaat kokoa 235/45-17 8)
(https://i.ibb.co/zWdwRBG/20230416-192905.jpg) (https://ibb.co/zWdwRBG)
(https://i.ibb.co/km2XBdD/20230416-193321.jpg) (https://ibb.co/km2XBdD)
Etusumareita aloin kirkastamaan, niin paljastuikin , että oikean etusumarin kiinnike on poikki :( pojan projekti V70:sta sain ehjän lainaan. Eli nyt on sitten haussa ehjä oikeanpuoleinen etusumari. VPartsilla uudet maksaa 67 € / kpl + toimituskulut.
(https://i.ibb.co/cgXxs4T/20230519-183617.jpg) (https://ibb.co/cgXxs4T)
Moottoriöljy + suodatin, Mobil Super 3000 FE 5w30 + M-Filter. Mittarilukema 378 tkm. Huollon nollaus iCarsoft Vol 2.0:lla.
Tuli muistutus takaisinkutsusta, joka pitää käydä hoitamassa ennen seuraavaa katsastusta. Nyt on sitten aika Autosalpa / Porvoo 22.6, kuskin turvavyön lukosta on kyse.
Takaisinkutsussa käyty Autosalpa Porvoo. Kaikinpuolin miellyttävä käynti ja hyvä palvelu 8)
17" Nitrot saivat 235/45-17 Vikingit päälleen, paremmassa parissa n. 7 mm pintaa ja huonommassakin on n.5,5 mm pintaa.
