Kierrätyskeskus => Myydyt ja ostetut "ilmoitukset" => Aiheen aloitti: samperi50 - 25.05.2022, 18:55:07
Myydään tekniikka Volvo 240 keulilta ajan ja motivaation puutteen vuoksi. Tekniikka oli omassa autossa kiinni noin 3000 km. Myydään lähtökohtaisesti isompana pakettina, mutta hintoja mietitty valmiiksi jo osakokonaisuuksille. Fiksuja tarjouksia kuunnellaan.
Laadukas ajatuksella tehty tig-hitsattu pulssipakosarja jaetulla T3-laipalla, KKK27 ahdin ja öljylinjat, toimiva kiinahukkaportti (paineen voi ohjata sekä kalvon ylä- että alapuolelle, mukaan kaksi eri jousta), 3 tuuman rosterinen downpipe v-band lähdöllä sekä Fujita ilmanputsari ja rosteriputkilla/silikoniletkuilla. Kaikki hitsattu TIG:llä. Pakosarjassa pientä pintaruostetta. Ahdin riittää hyvin ainakin 350hv, mutta herää kuitenkin kivan alhaalta. Hintapyyntö 800 euroa.
KAIKKI MYYTY
Up. Vielä olisi osaa jäljellä
Myyty:
B230FK moottori 530 kannella ja A-nokalla. Alakerta käytännössä B230FT, mutta alunperin pienemmällä ahtopaineella. Löytyy siis öljysumut männille ja vahvat kiertokanget ym. Öljypaluuseen tehty kierteet. SPM:n pinnapultit kannessa, 80A laturi, öljysuodattimen vesijäähdytteinen siirtojalka, vakio imusarja, tyhjäkäyntimoottori, bensakisko ja bensapaineensäädin. Eräistä kuvista poiketen kampiakselin ratas, hihnapyörä, triggeriteline, nokkapyörä sekä sytytys- ja pakopuoli hinnoiteltu erikseen. Ajettu noin 300 tkm. Alakerta laakeroitu sekä kansi käytetty koneistamolla noin 3 tkm sitten. Hintapyyntö 600 euroa. MYYTY
Blingfactoryn alumiininen kevyt hihnapyörä triggeripyörällä B200/B230 moottoriin. Mukaan jykevä triggeriteline ilman VR-anturia. Ajettu noin 3 tkm. Hintapyyntö 120 euroa. (myydään lähtökohtaisesti kuitenkin moottorin kanssa)
https://www.blingfactory.fi/epages/blingfactory.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/20101220-11092-13436-1/Products/BF300016
MYYTY
KL-racing teräksinen pyöreähampainen kampiakselin hihnapyörä. Ajettu noin 3 tkm. Hintapyyntö 75 euroa. (myydään lähtökohtaisesti kuitenkin moottorin kanssa)
https://shop.klracing.se/sv/artiklar/-staldrev-vevaxel-b230-8v-bredd-rundkugg.html
MYYTY
KL-racing alumiininen säädettävä pyöreähampainen nokkapyörä asteikolla. Ajettu noin 3 tkm. Hintapyyntö 75 euroa (myydään lähtökohtaisesti kuitenkin moottorin kanssa)
https://shop.klracing.se/sv/artiklar/_volvo-b230-rundkugg-8v-med-gradering.html
MYYTY
Muutoshitsattu ZF320 5v vaihdelaatikko (BMW 328/M3), työsylinteri ja painelaakeri, itse tehty vaihdekeppi ja laatikon kannake sekä kardaanin etupätkä 740 m47 Volvosta BMW:n alkuperäisellä hardy-kiekolla (sopivan pituinen Volvo 240). Laatikko Boostin muutoshitsaama. Hintapyyntö 800 euroa. MYYTY
Blingfactoryn teräsvauhtipyörä, SRE 765 asetelma (BMW M5) ja jousitettu massalevy. Paketti tasapainotettu koneistamolla. Mahtava väännön kesto ilman sintterin ominaisuuksia. Ajettu noin 3 tkm. Hintapyyntö 750 euroa.
https://www.blingfactory.fi/epages/blingfactory.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/20101220-11092-13436-1/Products/BF202104 MYYTY
Autotunen ECU Megasquirt MS2v3.0 (Microsquirt moduliin perustuva). Sisältää muun muassa hukkakipinän ohjaus, suuttimien ohjaus kahdessa pankissa, kierroslukutieto ulos, VR-anturilähdöt sekä ahtopaineen, flektin, tyhjäkäyntimoottorin ja bensapumpun ohjaus. Releet ja sulakkeet ECUn sisällä. Mukaan antureita (osa tarvikkeita) Fordin VR-anturi, GM vedenlämpöanturi, TPS kaasuläppäanturi, GM 3bar MAP-anturi. Lisäksi mukaan Boost Control solenoidi. Hintapyyntö 400 euroa.
MYYTY
670cc EV14 12 ohm suuttimet 4kpl. Hintapyyntö 150 euroa.
MYYTY
Myöhemmin myyntiin tulossa ainakin vielä VAG-hukkakipinäpuola laadukkailla tulpanjohdoilla. MYYTY
Toiseen viestiin siirretty jo myydyt osat. Pakopuoli ym vielä jäljellä.
Tästä näppärä bolt-on kokonaisuus vinokoneeseen. Öljyntulolle lohkon etuosasta yksi kuusiokolo pois ja ruuvatan vain letku kiinni. Öljynpaluulle kierteet lohkoon vakio öljynpaluuseen ja ruuvaten vain letku kiinni.
Jos hinta ei miellytä, niin tarjoa.
