Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: mmiikkaaa - 16.03.2023, 14:24:06
Ei puhaltanu ilmaa enää ja väliin katkonaisesti puhalti ja puh moottori ekana uusi. Sit käytiin testilenkki ajamassa ja kaikki toimi sen testilenkin ajan. Sitten taas uudestaan teki tenät kuulema ja ei millään enää ruennu toimii kunnes toisena kertana otin akun piuhat irti ja takaisin ja eikun henkiin uusiks. Alussa pätkäs pari kertaa en tiiä vaikuttiko penkinlämmittimen pois päältä kytky mutta samaan aikaan lähti puhaltaa uudestaa kunnes ei enää ollu väliä mitä painelee ja ajeleeko penkinlämmittimet päällä ja miten säätelee nopeutta ja paneelia. Noin tunnin varmaan ajelin eikä mitään ongelmaa. Kunnes se taas on mykkä nyt kun oltas kylmiltään menossa koittaan ? Oisko ideoita vai onko taas yks tyhjä alotus :D
Vikakoodit luettu ja löytyykö tätä tai muuta väylävikaa? Uusi sisätilan puhallin oli kai laitettu, miten etuvastus? Onko muuta vikaa?
Lukasin koodit ja anto se jonkun puhaltimesta hälyn, ja velipoika oli mennyt autoo kans koittaa nii ajonesto oli mittaristos lukenu katso ohjekirja tjms, mut hävis sitten itekseen. Ajonestoo kun luki niin toista takaovee vaan herjas kun se möllöttää lukossa. Tosiaa ku moottori uus niin tota vastustaki epäilen kun alkaa ton kenkien irrotuksen ja odottelun jälkeen toimii. Mut kaipa seki selvii vaan sen vaihtamalla
(https://i.ibb.co/RzQZVZ6/IMG-20230314-112059-031.jpg) (https://ibb.co/RzQZVZ6)
Kuten Mustalaatikko totesi, niin etuvastusta jos ei ole uusittu, niin se vaihtoon.
Nii pitää sitte seuraavaks vaihella. Semmostakin luin että tuo penkinlämmitin vois häiritä jotenki, joku asentajako siitä oli sanonu lie täältä se kirjotus vai muualta. Kumma tuommonenkin etuvastus kun luulis olevan rikki tai ei rikki mutta kenkiä pois käyttämällä resetoituu ;D
Penkinlämmittimen sähköt irti jos sitä epäilee, varmaan joku liitin penkin alla, en ole itse kokeillut
Jos etuvastus olisi viallinen, niin puhaltaisi koko ajan täysillä..
Jotain muuta vikaa siellä nyt on.
Mulla Rellussa se meni toisin päin eli mykkä muuttui vastuksen vaihdolla toimivaksi, näistä tiedä. Mutta lämpimästi suosittelen kyllä Vidalla vikakoodien lukemista tässä siltä varalta että ohjausboksit kaatelee väylää siellä.
On mulla tullut vastaan sellainenkin ettei puhalla ollenkaan
Juu, vanhoissa systeemeissä mallia käämi/vastukset meni yleensä täysille jos simahti.
Nykyään nää elektroniset jotka muuntaa digitaalisen signaalin analogiseksi puhaltimelle voi pimetä täysin. :P
Paska akku tahi lataushäiriö=sekoilu. Kokemusta tästäkin ihan ittelläni. Alijännite ja jännite heitot sekotti mulla mm tuon puhaltimen.
Laturi oli kyllä ehjä, mutta akku oli elämänsä ehtoopuolella ja laturin vapaakytkin lipsu.
Kävinpä auton starttaamassa ja vähä aikaa kun pyöri niin alko puhallin pelaa pois poikkeen ja ennen starttausta jännite tupakinsytyttimestä 11.3v no minähän miettii että jos se akkua meinaa niin akku uus vaan ja sillä hyvä. No ei muuttunu mikään ja tänään kävin dicepalikkaa samalla kokeilemassa kun tuore ostos josko näkys mitää mutta heitti mittarit pimeeks kun alko lukee auton tietoja :D jotain sieltä puhallinmoottorista tuli että not working yms ja tänne ns low speed can osastolle ei päässy purkilla ollenkaan. Oli kuiteski se etuvastus jo ollu agendana että vaihan sen ja ostin samalla kaupunkireissulla sen ja nythän se toimii. Joku vois vinkkaa mistä sais tollasen toimivan dice purnukan ostettua ? Khinese poijjat kakkoslaatua laitto ;D
Tuosta nyt varoitellaan ympäri ulkomaan foorumeita kun myyvät noita dice palikoita joissa sisällä aivan muuta kuin pitäisi ja sekoittelevat autoja, vähän samaa kuin muutamat obd palikat tekevät. Pari totaalisen sekaisin olutta olen itse joutunut softailemaan noiden vuoksi, ei kiva.
Noo onneks ei mitään ihmeempiä, koodeja anto kyllä ihan niinku muutkii lukijat mutta sit ton mittariston pimenti tietty se tulee virtoihi kun antaa olla hetkisen. Mut ironista et anto sit koodit myös siitä että se ei toimi ja kuskinpenkin säädöistä myös vaikka ne toimii sit kun virrat kii käyttää.
Vähä vielä kokkeilet nii on bitti niin solmussa ettei aukee ikinä.
En tiiä miten hyvää tuollaisetkin oireet tekee auton järjestelmälle. :))
No, en mie muutenkaa tiiä mittää :uglystupid2: enempi mutupohjalta vedellää .
Noo eipä tuota tarvinne enää kokeilla, siirrytään seuraavaan :P
