Tyttöjen 240 ja 740
  • 29 Vastauksia
  • 3050 Lukukerrat
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Vs: Tyttöjen 240 ja 740
« Vastaus #15 : 01.07.2022, 23:02:01 »
Autohan on paremmin varusteltu kuin osattiin odotella :2funny: onko tuon hissin korjaamiseen Pirkka niksiä, vai ostaa ehjä ja vaihtaa?
Samanlainen ahaa-elämys oli itelläkin, että täällähän on kaikki hilut, miksei vakkari toimi? Nopeusmittarin takaa johto irti...
Ei kyllä käryä, onko hampaat ihan patarautaa... Paljonhan ne on sepät nuita hitsailleet ja viilailleet, ehkä juuri siksi, että kaikki käytetyt on yhtä sohloja, ja uusiakaan ei enää saa.
Mutta eihän se hitsailu kuulemma ole mikhän, kun tuntee materiaalin ja metodit. ::)
Älä hyydy
Poissa Turbo 242
  • Teiden tukko
« Vastaus #16 : 01.07.2022, 23:30:53 »
Äkki vilkaisulla näytti joltain hyvinkin paljon seos metallilta, mutta täytyy huomenna tutkia paremmin
Jotain mustaa rautaa ainakin 242:ssa. Tigillä täytin hampaat ja viilalla muotoonsa. Ainakin toimii paremmin kun aloittaessa. :juhau:
Poissa DumBe
  • Monta exää, nyt -01 V70 2,4T
« Vastaus #17 : 02.07.2022, 16:35:50 »
Joo, tähän perheen harrastuksen hienouteen, niin nämä neidit on sen verran puritanisteja, että suunnilleen kielsivät sedän natsat kun hairahduin baijerilaiseen  ;D
« Viimeksi muokattu: 02.07.2022, 16:50:37 kirjoittanut DumBe »
"Elukka on keitetty vahvassa suolavellissä"
« Vastaus #18 : 02.07.2022, 19:37:21 »
Siinä hississä on enemmän hampaita kuin mitä liikerata vaatii. Ts. Jos siitä on kaksi tai kolme hammasta huonona, niin poistaa sen pätkän välistä ja hitsaa takaisin kasaan. Oon noita muutaman korjannut noin ja kaikki taitavat olla yhä käytössä. Materiaali on sinkattua mustaa rautaa.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #19 : 02.07.2022, 23:11:08 »
Alumiini, kupari tai rosterikin levy toiselle puolelle puristimella kiinni ja pienellä virralla hitsaa, ei tarvitse silpoa,
Hampaat ei yleensä kulu, talvella lasketaan vähän jäässä oleva ikkuna alas.
Miten näissä vaihteet toimii? Omasta meni kepin helat, ykkönen ja pakki hankala saada päälle.
« Viimeksi muokattu: 03.07.2022, 09:16:18 kirjoittanut Mäkimies »
Poissa Temes
« Vastaus #20 : 24.07.2022, 20:35:43 »
Kaunista sunnuntai iltaa vietetty tyttöjen kanssa tutkiessa 245. Tässäpä kuitenkin lahosta 200 srj kuvia. Vielä olis ajatus ajoon saada..
740 ollut startin kanssa ongelmia, herätettä ei solenoidille tule. Pnp katkaisijaa viaksi luulisin. Tosin mittari kiinni herätteessä ja vaihde p/n siihen tulee 0.35 v. Ja kun vaihteen siirtää niin loppukin virta häviää. Kokeilin löytyneen ohjeen mukaan releyttää startin, ei vaikutusta. Herätteeseen suoraan 12v niin käynnistyy kuin palmun alta.. lieneekö sitten virtalukonpohja. Kaikki sähköt kyllä muuten pelaa.
Tuossa syy ikkunan vikaan, hampaat hukassa. Kaveri hitsasi uudet ja hioin/ viilasin muotoon rupesi ikkuna toimimaan. Vaihteet tuntuu pelavan ihan hyvin, 245 vaatii kytkimen säädön, nappaa hetimiten kiinni. 740 vaihteet vaihtuu oikein mukavan tuntuisesti, aw71 tuntuu pelaavan. 16v neiti kun ensi metrejä molemmilla kokeili ajella, niin tuumi et mihin tätä manuaalia tarvitsee.
 Tyttöjen Volvot ryhmäkuvassa :)
« Viimeksi muokattu: 24.07.2022, 20:43:10 kirjoittanut Temes »
Poissa Mäkimies
« Vastaus #21 : 24.07.2022, 20:39:56 »
Tuleeko sisälle 12 volttia?
Poissa Temes
« Vastaus #22 : 24.07.2022, 20:50:41 »
Tarkoitatko 12 sisälle virtalukkoa vai?
Poissa Mäkimies
« Vastaus #23 : 24.07.2022, 21:02:07 »
Vaikka tupakansytyttimen pohjaan, ajaa saman asian.
Poissa Temes
« Vastaus #24 : 24.07.2022, 21:23:53 »
Tulee virta tupakin sytyttimelle
Poissa Mäkimies
« Vastaus #25 : 24.07.2022, 22:05:44 »
12 volttia?
Poissa Temes
« Vastaus #26 : 24.07.2022, 22:28:20 »
12.35v
Poissa Mäkimies
« Vastaus #27 : 25.07.2022, 09:19:00 »
Joo, virta riittää. Mitenkä pnp-kytkin on maadoitettu tehtaalla? Yleensä vika on maajohdossa, hapettunut, löyhästi kiinni.  Saako pnp-kytkintä avattua, puhdista kontaktipinnat vai onko liian rapea..  :-\
Poissa Temes
« Vastaus #28 : 15.08.2022, 06:48:49 »
245 odottaa kyytiä hitsarille, loppukuusta olisi tarkoitus viedä paikattavaksi. Läheltä omaa kylää löytyi innokas seppä, laittamaan leimakuntoon pohjan. Itsellä ei hitsaus kalustoa ole, niin joutuu ulkoistamaan tämän.
740 lähtee nyt avaimesta käyntiin hienosti. Purettiin keskikonsolin muovit et sai tuon pnp systeemin esille. Vika oli ilmeisestikin pnp katkaisimenliittimessä, oli ihan hapettunut tai itse katkaisimessa. Sille tuli virta 12v muttei jatkanut matkaansa, molempien putsauksen jälkeen alkoi pelaamaan. Tuli irrotettua myös kattopahvi, kun verhoilu roikkui todella ikävästi ja toiseksi tupakki oli autossa palanut tiuhaan, niin vaalea katto oli jo lähes musta. Pahvin irrotus ja ulos saaminen, ei ollut kyllä mikään mukava operaatio. Hauraat muovit ja hauraspahvi ja sit se kokoajan päälle satava vaahtomuovi, meinas melkein hermo mennä. Nyt pahvi on harjattu puhtaaksi. Ja pitäisi alkaa ehjäämään,eli pari kysymystä
Onko kukaan vahvistanut tuota pahvia esim kerroksella hartsia ja ohuinta lasikuitumattoa? Tämä siksi koska pahvi murtui parista kohden. Lisäksi ajattelin että tekisin pahvista kaksi osaisen paikalleen laittoa helpottamaan. Olisko tämän toteutuksessa ideoita? Sauman ajattelin tehdä keskellä olevan jäykistepalkin taakse. Tämä  jäykistepalkki tarvitsee myös huoltoa, oli irronnut liimastaan ja roikkui verhoilun päällä, millä liimataan että takuulla pysyy, onko normi liimaassakaan tarpeeksi lujaa? Sellasta harrastamista menneenä viikonloppuna.
Poissa Jambo
  • Vikakoodin lukua iCarsoftilla ja Delphillä
« Vastaus #29 : 15.08.2022, 13:47:33 »
Pysyy varmasti liimaamalla se "palkki". Pistää vaan tukea alle kuivumisen ajaksi ja liimaksi vaikka tavan Ratkaisumassa jos ei parempia liimamassoja ole käsillä.
Kattoverhoilua jouduin itsekin viime syksynä vahvistamaan, reilulla liimalla pistin itse paksua kartonkia. Kankaaksi valikoitui Bilteman kaiutinhuopa ja se kontaktiliimalla kiinni. Itse ainakin pyrkisin pitämään pahvin yhdessä osassa. Se vaan vaatii penkkien, ratin jne irroituksen että mahtuu taittumaan. Farkusta homma olisikin paljon helpompaa
Käyttiksenä - VW Caddy 1.6TDI '13
Pyhä lehmä - 740 B230FT/M90 '87
Ugly Duckling - 242 B230FT/GS6-37 '80
Winterbeater - 740 B5234T/GS6-37 ' 88 - Myyty
KKD Motorsport  Samppasport
