Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Veteraanit => Veteraanien korjaamo => Aiheen aloitti: Amanssi - 19.08.2013, 21:46:32
Vuosimallia -69, ja ihan ykskaks sippasi kuskin oven lukko. Avain vaan pyörii lukkopesässä, eikä ovi mene lukkoon, eikä "ovenavausnappi" painu pohjaan yhtä pehmeästi kuin ennen, vaan pitää jo vähän voimaakin käyttää painamisessa. Mitenkähän tuo korjaantuisi?
Jos ruuvari pysyy kädessä nii avaa molemmat etuovet ja vertaile niitä.
Niin arvelin tehdä. Kysyin ensin täältä, koska olen laiska.
Itselläni samanlaista ongelmaa. Autolukkoseppä ohjeisti puhelimessa, että kyse oli yleinen ongelma Amazonissa tai vastaavissa autoissa. Kahvan sisällä on ilmeisesti jokin "läppä/vipu" tms., joka kuluu vuosien varrella, eikä enää pysty lukitsemaan ovea. Sanoi, että ongelma ratkeaa vaihtamalla koko kahva. Tietenkin oman elämän Macgyver avaa kahvan/lukon, katsoo mikä siellä on vialla, koittaa korjata sen itse, hajoittaa kaiken vielä pahemmin ja menee vasta sitten lukkosepälle. ;D
Muistaakseni yleensä lukkosylinteri antautuu sisäpäästään mutta joka tapauksessa murtuva osa on sellainen jota tehdään uustuotantona.
Käytetyn lukon kanssa on aika iso riski, että silläkin on tunnit lopuillaan eli kannattaa laittaa lukko palasiksi ja katsoa mikä hajosi ja suosiolla tilata uusia sisäkaluja. VP tai CVI ainakin toimittaa.
Itse näin vähän vaivaa ja samalla sarjoitin apparin lukon samalle avaimelle.
Jaa niin näköjään saakin koko pesiä avaimineen :o http://www.cvi-automotive.se/en/articles/2.10355.42826/door-locks-1-pair-lhrh-amazn
Kai se pitää kuitenkin purkaa vielä, hyvällä tuurilla vois selvitä jollain halvalla yksittäisellä lukon osalla (joita tosiaan näkyykin olevan CVI:llä ainakin pari kappaletta).
Tai laittas kauko-ohjattavan keskuslukituksen. Olis näpsäkkä ja ei kulus lukot ::)
Itse oon noita purkanut usean kerran. Samoja ongelmia, lukkopesän haitat jumiutuu ja ovat kuluttaneet lukkopesän urat sileeksi. Ei oikein voi korjata. Suosittelen purkamaan ja putsaamaan hyvin, vaseliinin kanssa kasaan, toimii herkemmin, mutta avainta pitää kääntää varovasti silti ettei sisällä oleva jousi hyppää heti uudestaan pois paikoiltaan. Löytyy myös kuvia lukkopesästä purettuna.
Piti ihan tämän ketjun innoittaman avata lukko iltapuhteiksi ja katsoa mitä ruotsalainen lukkoseppä oli keksinyt. Melko yksinkertaisen laitteen on Lars luonut. Lagom!
Vanhan lukon sarjoittaminenkin onnistui leathermanilla ja vanhalla avaimella.
"Räjäytyskuva"
(https://lh3.googleusercontent.com/-OBMc5KRW8LY/UhRd8x44rNI/AAAAAAAAAfg/E0uRd7lBmkg/w958-h716-no/Photo+20.8.2013+20.58.06.jpg)
Jos lukkopesä pyörii vapaasti, voi vika löytyä alla olevassa kuvassa näkyvästä jousesta, joka on pompannut paikaltaan tai katkennut. Ellei sitten lukon hammastukset ole kuluneet pois tms. Tällöin riittänee, että vaihtaa vain lukkopesän.
(https://lh3.googleusercontent.com/-Fagi-Uzwc48/UhRd9QJddOI/AAAAAAAAAfc/IK_V7okg_M4/w555-h743-no/Photo+20.8.2013+21.49.12.jpg)
Sulla on tuosta alimman kuvan osasta murtunut palanen.
Mulla on useita vanhoja ehjiä lukkoja jos varaosia tarvitset.
Kuten totesitkin, nuo on helppo sarjoa ja suosittelen avaamaan ja putsaamaan haitat toimivastakin lukosta jos oven saa auki useammalla avaimella.
Nyt on lukkojen kanssa se tilanne, että ei enää pääse sisään autoon. Pesiähän saa joo monestakin paikasta avaimineen, mutta ongelma näyttää olevan tuo "luoti", jota taas ei saa mistään..
(https://www.cvi-automotive.se/images/2.106150/pushrod-amazon-door-locks.jpeg)
Vinkkejä ? Tai josko vaikka kellä varastossa ylimääräinen uusi pari ::)
